Пружины на дизель
Уважаемые камрады помогите разобраться. Стояли пуржины красный-красный-ораньжевый, лопнула одна, поменял обе на Каябу RH2637, естественно через пол года морда села. Сечас купил K+F 504147, судя по их каталогу подходят http://web1.carparts-cat.com/default.aspx?32=16454&51=235600006729&35=2356&125=2356&36=188&124=188&14=1&10=CBCB0DC0007BB495E040A8C01E3E3586033001&12=140
Но, была возможность визуально сравнить с MONROE SP1191 и у монро 6 витков а у моих 5.
Какие мысли? Кто что себе ставил?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Наверное вряд-ли кто подскажет, мало дизелей на автомате. Предположу что полноценной замены этим пружинам нет, красный/красный/оранжевый самые жёсткие из всех. Которые К+F 504147 экзист показывает как замену 1254029 - для V6 с джаткой. А замены нашим 1204537 вроде как и нет. Но v6 тоже довольно тяжёл, наверное прокатит.
Спасибо за отклик. Если не ошибаюсь то FMBA толко на 10 кг тяжелее V6, но планирую защиту ставить 2мм сталь, тоже вес прибавит :unsure:
А то что витков 5 а не 6? По идее всё ж от стали зависит? И кстати у Монро прут тоньше.
У меня тоже была лопнула пружина одна я её и поменял. Поставил Lesjofors 4027579 думал машину перекосит т,к одна новая другая старая но нет слева и справа высота одинаковая.
PS. на коробке было написано Ford Mondeo 2.0 TDDI/TDCI 2.2 TDCI
Изменено пользователем saha15
На Каябе(мать её) тоже было написано 2.0 TDDI/TDCI 2.2 TDCI, через пол года между аркой и колесом справа 4 пальца, слева 3, а были обе новые.
Здесь на форуме обсуждали пружины и у многих кто ставил каяб они просели. Про K+F, Kilen, Lesjofors ничего плохого неписали.
Хотелось бы услышать обладателей красный/красный/оранжевый, кто на что менял
Год назад лопнула левая. На лопнувшей маркировки не нашел. Купил 2 шт Suplex. Поставил только одну - слишком тяжело сжимать было ,в 2 раза сжали чтобы гайку наживить. Вторую менять уже не хотелось- так и езжу.
Изменено пользователем nbpg
Год назад лопнула левая. На лопнувшей маркировки не нашел. Купил 2 шт Lesjofors. Поставил только одну - слишком тяжело сжимать было ,в 2 раза сжали чтобы гайку наживить. Вторую менять уже не хотелось- так и езжу.
Номерок пружин посмотри. Изменено пользователем polyakoff.egor 2012
Порылся в кладовке и нашел пружину- в связи с этим отредактировал предыдущие сообщение. Пружины Suplex № 10285. Когда покупал, на автомат еще другие были,но только FORD и цена не гуманная.
Вот и у меня вторая пружина лопнула, главное лопнула на скорости 20км/ч и на ровной дороге, с таким звуком что я даже испугался непонял что случилось. Пришлось заказать Kilen так как Lesjofors нет на экзисте и неизвестно когда будет. Думаю может особой разницы небудет в них так как Kilen принадлежит Lesjofors может пружины у них тоже одинаковые.
В итоге поставил K+F 504147 + BILSTEIN 22138392
Результат меня устроил, посмотрим как ходить будут.
Lesjofors, ставил и на Сиерру по кругу 2.3 V6 карбюраторная была , и Моньке на зад поставил, т.к родные сели.
Изменено пользователем Surik
  • 10 месяцев спустя...
Smoothly, у меня та же проблема с пружинами красный-красный-оранжевый, прошел год как результат? Склоняюсь к LESJOFORS 4027579 цена демократичнее.
Изменено пользователем Vitolka
 Еще есть Вilstein 37-162931 они жестче от Lesjofors и толщина прутка 14мм
Игорь,спасибо за ответ,но что  будет лучше  Вilstein или LESJOFORS у меня акпп+дизель?
Честно говоря с пружинами Вilstein никогда не сталкивался ,когда подыскивал себе, нашел этот размер в инете, записал на листик, где дел....? Твои пружины 1204537 только оригинал....и аналоги не дает :( Вilstein 37-162931 переходит в номер 1254029 то-есть V6 c АКПП и в дизель механику. Судя по цене Вilstein проще оригинал взять и не заморачиватся. Я поищу размер где то наверное на работе есть, размеры интересные помню что диаметр прутка 14мм это дофига. Lesjofors пружины хорошего качества,я заказал себе от дизеля 4027579 они же и на V6 AКПП в четверг получу. Родные ставить не хочу, жесткие,а эти будут нормально и клиренс и комфорт.  ((( По каталогу Lesjofors 4027579 идут на весь модельный ряд дизеля АКПП и МКПП. Самый тяжелый по характеристикам ФМ-3 2.5V6 1468кг. дизель1496кг. думаю эти 30 килограмм особой роли не с играют, Lesjofors 4027579 должен тебе подойти.           PS Вот по-моему нашел по Вilstein 37-162931 диам.прутка 14мм, шир.159мм, выс 348мм. А Lesjofors 4027579  13мм158мм402мм
Привет. Результат, как будто вчера поставил. Отличные пружины!
Буду пробовать LESJOFORS 4027579 + проставки на 1см под кулак, потом отпишусь.
я тоже менял. теща на правом сидениье находилась
развалилась (не теща) (пружина Lesjofors 4027579+опорный подшипникк)
пружина+опорный продам
не партесь! пружины класные! у меня есть каталог в pdf-е подобрать можно даже к ПОБЕДЕ
а если маркировка красный/белый это какие?
В твоем случае 40 27 579.
