наступил долгажданый день я снова на колесах!все растраты вышли76руб
Распеши плиз эту сумму по пунктам
я пощитал все май растраты!1.э.лектро насос 700р.клизма100р.ручной насос подкачи 400р.евакуатор16500рублей до оф.дилера+билет обратно1100р!.корпус тпливного фильтра+фильтр+замена 7800 руб.тнвд +поркладки трубки +устоновка 44700 рублей!и унас здесь снега поколена !а машина была у меня на лете!я ехал в сервис за машиной с резиной +2000рублей! ха даже больше вышло!
проехал 1000км из под копота валит пар !из обратки форсунок течет солярка!офд трогали их при замени насоса!?
Имхо, сразу ехать на эвакуаторе к оф. дилеру (тому, кто производил ремонт)
Вчера менял фильтр. Для чего купил сам фильтр, бенз. насос от ваз2109, резиновую топливную трубку, наконечник на золотник. Заменил фильтр, подключился к золотнику под капотом, и бензонасосом откачал 1 литр дизтоплива. Сначала шло дизельное топливо - грамм 150, потом пошёл воздух, потом опять ДТ. Завелась как обычно. Время потрачено было не более 20 минут.
Изменено пользователем tregub777
Кароче.заправился поехал через 40 км машина заглохла ззаводится и глохнет на улице минус 25 еле завел доехал до гаража отогревал сутки заводится и сразу глохнет поменял топливный фильтр.через старый даже саляра не шла.паставил новый присоединил насос к нипелю выкачил 20 литров саляры палучилось до нипеля нет воздуха а после нипеля до тнвд есть воздух. палучается качаю соляру из бака тупо.вопрос если открутить гаики с форсунок и пакрутить чтоб воздух с тнвд ушел так можно нет???прошу пращения за ошибки т.к. пишу сидя в гараже с телеф
она!машина нужна в среду срочна ю
Да невезуха, качай через обратку. Форсунки не трогай.
Изменено пользователем 4405
Да невезуха, качай через обратку( С фильтра снимай обратку и также как через нипель). Форсунки не трогай.
не понял на фильтре есть вход с бака и выход и все
Доброго всем времени суток. Вот так же при замене топливного фильтра сталкнулся с той же пролемой что и многие- НЕ ЗАВОДИТСЯ ХОТЬ ТРЕСНИ.
Форум очень помог. Т.к. в других машинах с такой проблемой не сталкивался. В общем дело было так:
Сняли колбу ,заменили фильтр, после чего началось((((((((((
Крутили стартером покa аккумулятор не сел -это основная ошибка (так делать не надо)
В общем по опрядку:
1. Откручиваем колпачек с нипеля (возле ТНВД),подсоединяем насос и выкачиваем все топливо с воздухом в бак,закручиваем колпачек.
2.Отсоединяем трубочку обратки , и убираем ее в сторону (она пока не понадобится ). К открывшемуся отверстию подсоединяем ,через шланжик насос ручной подкачки, либо что-то еще(у кого легкие сильные можно ....). В моем случае это была установка для выкачивания масла .Качаем пока в прозрачных трубках (возле ТНВД) не появится топливо. Таким образом мы выкачали воздух до насоса.Теперь нужно аккуратно и быстро обратно надеть трубку обратки.
3. Откручиваем металлические трубки с форсунок и по немногу пробуем заводить. С
трубок будет выходить воздух ,как только топливо пошло без воздуха закручиваем по одной обратно.
4.Таким образом завелась примерно с 5 раза. Протереть и проверить все на протечки,закрыть капот и вперед.
Всем удачи. Буду рад если кому поможет моя писанина.
ну ты перемудрил,вместо того,чтобы выкачивать солярку из бака,ты ее в бак согнал,тем самым более завоздушил систему,надо было высасывать из бака,кулибин)))
надо бэло просто воздушный пузырь из фильтра через золотник утолить, а мелкие пузыри воздуха не мешают. сам возле горожа делал.
... Буду рад если кому поможет моя писанина.
Твоя писанина может служить примером, как делать не надо :winking:
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
Парни, а где этот нипель находится?
Сверху-справа на двигателе, там где прозрачный шланчик, он закрыт чёрным колпачком
толи я слепой, толи хз, не нашел его и трубку прозрачную тоже не увидел :(
Не могу почему то фотки загружать, чтобы показать двигатель...
Изменено пользователем MIshanya3
Всем привет! Друзья подскажите пожалуйста в чем отличие от  топливных фильтров по вину выдает 1 318 563 , а смотрю у многих в накладных с ТО стоит фильтр 1 802 052 .
В чем различие вроде полазил подходит и тот и тот.
Спасибо.
Спасибо.
1318563 - http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Filtr-paliwa-2.0-TDCi-Diesel-1318563-FORD/2188 - видно, что не для мондео и цена уж слишком низкая
1802052 - http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Filtr-paliwa-2.0-TDCi-Mondeo-Mk4-FORD/1556 - для мондео, цена похожая
я всегда брал 1471765, но он, похоже, выходит из оборота.
