болтает руль на кочках
Всем привет!ситуация такая:поменял шаровые опоры,опоры с опорыми подшипниками на передних стойках,в результате при наезде на кочку(на любую не ровность) дёргает руль то в одну то в другую сторону!в чём может быть дело подскажите пожалуйста. PS - стуков никаких да и люфта в рулевом не наблюдается
напиши как ты проверял люфт в рулевом можно в личку и по какой причине менял шаровые и тд
проехал 700 км)съело резину,вообщем всё обошлось сход развалом)не бумал что будит так дёргать руль из за него)
что и требовалось доказать
ещё вопрос,не показывает уровень топлива)хана датчику или ещё что то?)) но блин если датчик то там по моему в сборе с насосом а это в денюшку вылезает)
вначале нужно разобраться почему не показывает. датчик отдельно от насоса заменить можно.
поиском пользуйся, тут есть про датчик
а чтоб разобраться может для начала надо на диагностику согнать?))
а у меня иногда при повороте руля на месте что-то стучит в переднем левом колесе. поменял сайленты нижнего рычега, не помогло...
щас думаю стабилизатор поперечной устойчивости открутить и проверить.
подскажите что будет если его вообще убрать? и что это может так стучать? (у меня два варианта - либо стабилизатор либо шаровая опора, но когда сайленты менял подергал ее, и вроде она не болтается)
сзади я стабилизатор убрал т.к. крепление отломалось и поведение машинки очень даже устойчевое в поворотах :)
Изменено пользователем zx118
рулевой наконечник может стучать.а ещё хорошо бы точно понять откуда стук исходит,может быть даже опорный подшипник,сам стабилизатор не будет стучать максимум его стойки)по своему опыту если шаровая, наконечник рулевой, стойки стаба впорядке ,то тут только опорный подшипник точно решит эту проблему)
Изменено пользователем Dinam
под сидухой провода что бы не снимать попробуй тестером прозвонить и измерить сопротивление провода.сине черный.бело красный.это датчик .)если есть сопротивление прозвони до приборки. если все ок ,и в приборку идет сигнал поздравляю!) сгорела микросхема) я заказывал себе с германии на ебэй цена там 40 евро. удачи!
