Мне не нравится работа датчика, постоянно приходится корректировать.
Такая-же фигня, но я думаю что проблема не в самом датчике, а в его мозгах!
Если бы там была хорошая настройка, тогда не надо было бы делать какие-то настройки чувствительности!
Вот как бывает: на прошлой чтранице выкладывал свою фотку с разъемом, вроде как отписались, что этот разъем на ДД, но вчера заполучил сам датчик, а разъем-то не подходит....Как я понимаю, у меня разъем для потолочного плафона с сигналкой??? Потому что сам разъем для ДД мне дали. ВОт две фотки: одна с моей машины, вторая - ту часть проводки, что мне дали:
и сам датчик, где видно, что разъем широкий:
Там гелевая прокладка, за счет чего контакт со стеклом самих датчиков по идее очень хороший!
Ну вот может как раз при замене стекла ее или не ставят или криво ставят, поэтому и работает не правильно? Изменено пользователем Ккарась
Ну хрен его знает, лично у меня точно проблема не в датчике, потому что реально бывает ждешь, ждешь пока эта фигня сработает и приходится крутить эту крутилку, и о чудо-очухивается :D а надо то было всего лишь сделать щелчок вперёд и щёлчёк назад, тот бишь, остается на старой настройке! Хотя если брызгнуть из какой нибудь брызгалки всё работает!
Зря ветку про "что не нравится в моне 4" убрали, Я там писал об этом!!!
а что в сервисах про это говорят?
Или все плечами пожимают и говорят что это косяк такой у Мондео?
Честно говоря я с этой проблемой не обращайся, т.к. не знаю как это доказать!
Я с климатом обращался и то ничего не вышло! :(
говорил со спецом из форд-сервиса.
Сказал таки что да, при замене лобовухи плохо ставят датчик. Не плотно прилегает к лобовухе. Можно снять и самому хорошенько прижать силиконовую часть. что б плоооотно прилегала всей поверхностью. И тогда будет работать как часы.
Не рекомендовал добавлять клей.
@bui, все-таки нашел я у себя разъем для ДД, так что взял и я шарошку и снял заводскую шелкографию, стекло теперь не просматривается..... Скажи, как правильно и чем ты его отполировал до блеска? Что купить, чем и как пользоваться?
@lightning,
Для начала попробуй просто хорошо промыть водой силиконовую подушку от датчика дождя и мокрую ее положить на датчик и прикрепить к стеклу. Через мокрую подушку стекло должно нормально просматриваться и датчик адекватно работать.
Я полировал кусочком войлока и разными пастами для полировки стекол.
Ставили датчик дождя одному знакомому по такому же принципу-только не полировали стекло. Все собрали типа потом отполируем, вот уже пол года ездит и говорит что датчик адекватно работает.
Изменено пользователем bui
@lightning,
Я ездил к ребятам которые занимаются вклейкой стекол. Не знаю на что они рамку приклеивали, дел на 10 минут с обезжириванием. Взяли за это толи 100 толи 200 руб и сказали сутки в рамку датчик не вставлять чтоб высохло.
  • 3 месяца спустя...
Может кто подскажет в какую и куда именно приходят провода с датчика дождя и света, у меня нет этой фишки под потолком(((
Тоже этот вопрос интересует.
Или подскажите, как некоторые пишут что где то в глубине под плафоном разъемы все же есть. Но обшарил, насколько это возможно через дырку от плафона - нет нифига... Бельгиец 2008 г.в, тренд
Изменено пользователем Wils
У меня тоже Бельгиец 2008г, нет этой фишки! И не кто не может подсказать  :(
Может кто подскажет, куда в ГЕМе подключается датчик и зеркало, какие куда провода?
  • 7 месяцев спустя...
О! дельный совет! надо попробовать. Спасибо
НА моем другой предохранитель. 2011 год.
Тоже были проблемы с датчиком дождя, он был совсем не одекват. Как выяснилось, при замене лобового просто не поставили гелиевую прокладку между датчиком и стеклом. Родная стоит дорого 2500 р. Купил какую то универсальную за 300 рублей, но она оказалась тоньше и шире. Разрезал ее пополам и сложил в двое получилось то что надо. Сейчас работает нормально, на максимальной чувствительности даже на пыль реагирует.
Подскажите, кто в Питере установит и подключит датчик дождя?
Датчик и переключатель света с положением "А" купил. Лобовое стекло и накладка на стекле у меня под датчик дождя. Зеркало с затемнением и микрофон голосового управления в потолке. Так что проводка под датчик наверняка есть.
Нужно все собрать и  подключить опцию.
Куда податься с подключением датчика дождя?
  • 3 года спустя...
Приветствую! После сканирования выдал ошибку, датчик работает не корректно код ошибки U0231-87 "Потеря связи с модулем датчика дождя", что может быть,где искать, с проводкой чего или что?
