Двойной старт (даблстарт) и кто решил эту проблему.
есть ли какие-то альтернативные сетки? или эту чистить? под насос снизу ВАЗовскую сетку не положить? горизонтально
Есть от фокуса сетка, Вазовскую не приспособить. Номер есть в темах про бензонасос и по номерам деталей.
преимущества в фокусовской есть какие-то?
важны 3 аспекта: 1) уложить её как можно ниже
2)лёгкость приобретения
3) неохота отдавать сотни рублей за кусок пластика 5х5см
rolleyes.gif Преимущество в том, что она есть, родной отдельно не бывает.
Неохота, не отдавай...
То , о чём я думал , оказывается, еще цветочки. нашел артикул фокусовской сетки из темы про насосы.
чё, реально 650-800 рублей???
если правда так - буду колхозить. бегать подбирать какую-то замену. потом могу отписаться.
поеду щас, наверное, бензином подышу, дырки под сиденьем порежу...
загляну, чего там и как
Изменено пользователем MainRooT
rolleyes.gifЕсть китайские по 200р. Надо на рынках, в магазинах поспрашивать.
Говорят, от Волги Сайбера с крайслеровским движком подходит, стоит 200-250р. Сам всё никак не заеду в магаз проверить.
Изменено пользователем GrON
я читал. там, похоже, подходит только на некоторые насосы определённых производителей. посмотрю, сфоткаю - там буду думать
Топливное голодание для мотора смерть, так как без топлива в холостую он начинает вращаться еще быстрее,
По этому поводу немного уточню. Вредно не то что он вращается быстрее, а то, что насос в таком случае получает серию гидроударов, т. к. крыльчатка вращается быстро без жидкости - в этот момент получает порцию жидкости и резко тормозится. Вот это и добивает моторчик.
PS: А может в тему "ваш любимый бензонасос" перейти? Ведь тоже самое все пережовываем тут.
Изменено пользователем Zeng
@MainRooT
Конкретно по сборке ничего не могу помочь. Летом резал в дереене отверстие, доставал сборку, разбирал сборку, дотавал насос,чистил фильтр. Более ничего.
вова тебе может досканально рассказать.
@Zeng
Уважаемый, скажи, пожалуйста, а что за байпас от т/фильтра в т/бак убегает, тоже обратка похоже?
И как измерять давление если на рампе нет штуцера?
Спасибо.
Спасибо.
rolleyes.gif Сам подумай, нет ниппеля, подключай через тройник.
В "антисанитарных условиях", коЧмар.
Крапивой бы постегать конструкторов за такое упрощение устройства т/рампы.
@Zeng
Спасибо.
от фильтра в бак - и есть единственная обратка. кончается регулятором давления топлива, который стравливает чрезмерное давление обратно внутрь стакана.
давление замерить только врезкой Т-образного тройника...
в общем, слазал я...
основные подводные камни: сначала сложновато было выдернуть штуцеры. наловчился... сначала вжимаю штуцер вниз, потом держу кольцо на насосе рукой... а штуцер тяну плоскогубцами легонько, так проще.
второе... друзья, что ж никто не сказал, что стакан насоса от основания на дне бака отщёлкивается поворотом стакана против часовой? я и так, и так... сколько ни светил, сколько ни купался в ледяном бензе руками (простуженный и с заложенным носом)... час убил, пока не догадался, что покрутить надо. думал, защёлки какие-то. сейчас все посмотрел, все сделал. щас буду загружать сразу с фотоотчётом.
в общем, я это все разломал...
внутри стакана незначительное кол-во осадка... ничего криминального. на дне все нормально... обратный клапан (резинка красная на дне) , кстати, более-менее держит. когда стакан вытаскивал - с него еле-еле капало, но не текло.
далее - сетка. тоже весьма живая и чистенькая. потемнела немного и все. пока чистил карбоклинером - говна вытекло немного
вот сеточка под синим... тоже достаточно нормальная
короче, когда карбоклинер кончился - добрызгал "быстрым запуском" (тоже комплекс растворителей в баллоне). все стало чисто и белО. что получилось - могу выложить где-нибудь в другом месте и кинуть ссылки, форум сюда больше не дает грузить.
Отчего же воздух подсасывало? разве лапоть сильно грязный был?
короче. больше фоток пока не получается догрузить. не влезают , если прикреплять файлом.. и не прикрепляются, если ссылку кидаю.
если ссылками - вот еще фотки.
эти - до чистки
http://imglink.ru/sh...767614996b99c77
http://imglink.ru/sh...5cf54156b507300
http://imglink.ru/sh...def3a6c3f6fabe8
эти - после
http://imglink.ru/sh...dac6b53cb776b83
http://imglink.ru/sh...09638458ad06e2d
http://imglink.ru/sh...162ddf3f1905af2
http://imglink.ru/sh...284131d4bda978b
Бенз сливается через обратный клапан или регулятор давления, а воздух засасывает через текущую форсунку. ИМХО(первый раз в жизни "ИМХО" написал)
форсунки у меня не текут. давление тоже в системе держится.
и вообще, говорил я о том, что утром насос при первых включениях подсасывает воздух лаптём. пока не накачаю полный стакан - в систему частично подсасывается воздух, машина нормально не заводится. при тех условиях, когда топлива около четверти бака или меньше.
на днях попробую, что после чистки получится. завтра утром не получится - щас бензина слишком много.
Че то плохо ты почистил
я добивался не идеальной визуальной чистоты , а максимальной пропускной способности. все равно в любом бензе при первой же заправке песка еще будет. визуально на просвет 99% площади лаптя чисты. отверстия промыты.
снятый лапоть ртом продувается насквозь легко.
ты вообще те фотки посмотрел, какие надо? в самом конце сообщения ссылки. фотки, которые прям в сообщении - это ДО чистки.
Утром сосет воздух потому что пустой стакан. Нижний красный клапан травит.
Смотри что происходит.
Стакан пустой и насос хватает воздух и давление в рампе ноль. Когда в рампе 0 то и синий подкачка не работает. Получается замкнутый круг.
Значит общие рекомендации для всех
Не выкатывать бак до лампочки, не оставлять на ночь меньше четверти, заправляться всегда до полного.
Для особо экономных.
Запрака до полного бака это ко всему прочему экономия нескольких литров топлива.
Вов, да я в курсе, что там происходит и как оно происходит.
почему на четверти бака насос начинает сосать воздух? сетка достаточно чиста была. низ насоса при ЧЕТВЕРТИ бака явно погружен в бенз. не весь лапоть, конечно, но нижней-то части должно хватать.
пока сделаем предположение, что лапоть плохо пропускал и верхней частью подхватывал воздуху. перепроверю на днях, где-нибудь на половине первого деления бака. видя эту конструкцию, в стакане после ночи должно быть достаточно бенза для того, чтобы низ лаптя был достаточно погружен в бенз и с первого включения сосал только бенз
возможен внутри забитого лаптя еще и эффект воронки, как в ванной.. напор-то немаленький для таких размеров. воронкой как раз и может сосать воздух сверху
два дня меня посещает мысль - что, если нижнее отверстие в стакане заклеить и оставить пополнение только двумя способами - через край и через синего? вполне ведь должно хватить. и обратно стекать не будет
или же не будет хватать в мощностных режимах синего для пополнения?
Может я чего-то не пойму, чего вы вообще обсуждаете-то? Приезжаешь домой, глушишь машину - бензин у тебя в магистрали топливной остался? Остался. Если тут же завести машину не дожидаясь пока бензонасос на две секунды сработает, то машина заведется. Ищи лучше - куда у тебя бензин за ночь сливается из магистрали. На запуск ведь количества топлива в магистрали вполне должно хватать (ну в крайнем случае подкачается насосом за две секунды). На полупустом баке у меня такие же проблемы были утром, даблы или вообще не заводилась. Вылечилось загильзовкой синего и заменой редукционного клапана в бензонасосе. Ты по 8-9 раз ключом поворачиваешь что-бы нормально завестись, ведь явно что система у тебя пустая вообще. А нижний клапан на стакане ни чего не держит толком, он так больше для вида. Ты вот в насос полез, ты его элементы проверил? В трубочку которая на синий идет - дул? Она продуваться должна очень плохо (для примера можешь в инсулиновую иголку подуть) или же у тебя будут и даблы при старте, а потом вообще заводиться не будет на пустом баке. Давление топлива мерил в сервисе? Замерь и напиши сюда. И замерь как сильно оно падает после того, как заглушил машину.
Да то я смотрел.
Песчинка попадет под оранжевую резинку и всё, слилось
Плохая мысль. Машина начнет дергаться, тупить и не ехать. По ощющениям эффект будет такой же, как будто у тебя сетки в хлам грязные. Ну или можешь все таки заглушить, но тогда - боюсь тебе всегда придется держать в баке не меньше половины зебина.
PS Одного синего не хватит ни в каких режимах, у насоса диаметр выхода 4 мм, у синего 0,3 мм, вот и подумай как он сможет прокачать через себя нужное кол-во бенза для заполнения стакана.
да как же вы не поймёте-то... я уже третий раз объясняю, что проблема у меня не в стравливании с магистрали. НЕ СЛИВАЕТСЯ у меня за ночь ниче из магистрали.
во-первых, магистраль прокачивается очень быстро.
во вторых, признаки стекания с магистрали я хорошо знаю.
в-третьих, понижения давления в ней - тоже. я могу включить зажигание и сидеть 30 минут. потом сразу включить стартёр и заведётся с первого раза.
у меня и ХВАТАЕТ топлива в магистрали на ЗАПУСК. первый раз она ЗАПУСКАЛАСЬ нормально. только вот она после первого запуска глохла, а потом много раз пытался завезти. это по причине того, что насос не мог сразу поддерживать давление в магистрали. оно падало, но не поддерживалось, пока он не перестанет хватать воздух. то есть, до достаточного заполнения стакана. это в-четвертых.
ну и , в-пятых, мои эксперименты с количеством топлива в баке. если топлива больше четверти - все нормально.
в эжекционный - дул. все продувается как надо. где надо - туго, где надо - легко.
дальше про проблемы в магистрали вообще НЕ НАЧИНАЙТЕ. уже четвертым сообщением это опровергаю. признаки "Текущего чего-то" (будь это форсунка либо любой из клапанов) - знаю хорошо, ремонтом топливных магистралей в жизни занимался много (на пред. машинах). сейчас я знаю, когда есть необходимость в систему манометр подключать, а когда и так все понятно.
Это у тебя для вида.... :D
Когда сетки мыл - специально налил в стакан горючку и долго, очень долго ждал, когда ж потекеть... :D
MainRooT
Когда сетка грязная , а верхушка ее торчит в воздухе происходит простая вещь.
Мотор отсасывает изнутри лаптя горючку, а новый бензин через грязную сетку поступать не успевает. Вот тут внутрь и устремляется воздух, потому как воздух легко проходит даже через грязь.
В любом откачивающем водяном насосе на даче. Если забилась приемная труба то он начинает сосать воздух изо всех щелей в трубах, где только возможно. Ну это то все надеюсь знают.
