Двойной старт (даблстарт) и кто решил эту проблему.
на прогретой машине обороты на холостом стабильные 750
Для авто с АКПП ХХ 650.
Язычок клапана проверял в клапане ЕГР на его подвижность при подаче на катушку питания? Новый клапан не означает, что он исправен.
Датчик МАП чистил?
Неверно, на дорестайле 700-730, а на рестайле больше.
Датчик МАП чистил?
Язычок не проверял, так как до замены горел check engine и при диагностике было две ошибки P1520 и P0400 (нарушение потока в системе EGR). После замены клапана ЕГР чек на приборке погас и при диагностике выдается только одна ошибка P1520 (неисправна цепь IMRC). Так что, думаю, дело не в нем.
Если подумать в направлении хронологии предшествовавших событий, то 6 января залил полный бак бенза 95-го на Роснефти и поставил машину на стоянку до 11 января (в это время были сильные морозы у нас до -20). 11 января вечером спокойно завел машину и поездил по делам часа два. на следующий день утром начались проблемы... Может бензин некачественный? Просто как-то внезапно проявилась проблема и носит очень стабильный характер.
Датчик МАП не чистил, так как честно говоря не знаю, что это...) Еще года три назад не знал, куда масло заливать..)) Но, с учетом отсутствия в городе нормальных мастеров по фордам, учусь понемногу.
А по оборотам интересно. Я тоже думал, что 750 это нормально для моего авто, но теперь сомневаюсь.
P.S. Почитал про датчик МАП... А как его чистить, что бы не навредить..?
Изменено пользователем tamik
Датчик МАП чистится карбоклинером и мягкой щеткой, ничего там повредить нельзя. Но если пробег большой - его можно заменить на бошевский, как я и сделал после его отказа. Ошибка по IMRC может означать на вашем моторе отказ исполняющего клапана заслонок впускного коллектора - он должен двигать рычаг заслонок с увеличением оборотов (газ до 2500). Если рычаг ходит и заслонки не тарахтят, значит на ошибку можно забить
Изменено пользователем Вольд
Датчик МАП чистится карбоклинером и мягкой щеткой, ничего там повредить нельзя. Но если пробег большой - его можно заменить на бошевский, как я и сделал после его отказа. Ошибка по IMRC может означать на вашем моторе отказ исполняющего клапана заслонок впускного коллектора - он должен двигать рычаг заслонок с увеличением оборотов (газ до 2500). Если рычаг ходит и заслонки не тарахтят, значит на ошибку можно забитcgfcb,j
Спасибо. Попробую почистить, если не поможет, буду покупать Бош. А если бы этот датчик не работал, ошибка при диагностике не появлялась бы?
Рычаг заслонок НЕ двигается..и уже давно...с осени. И заслонки начали слегка тарахтеть осенью. Уже купил новые со всеми прокладками и шлангом на маслоотделитель, буду менять по весне.. надеюсь не полетят в двигатель до того времени.
Исполняющий клапан заслонок впускного коллектора можно как-то проверить на работоспособность, что бы понять он это барахлит или, может, в контактах или в проводе идущем к нему проблема ?
проблема может иметь 2 причины - сам клапан и вакуум, если повреждена трубка. Если разъем целый - вряд ли дело в проводах, в этом месте они редко отгнивают. Причина ошибки при диагностике вам ясна, 70% что клапан дохлый. Если у вас есть доступ к автодате, там есть проверка клапана на сопротивления, но это не 100% его работы. Звонить кабель до мозгов можно, но я думаю, что умер сам клапан.
Да вот и я так оцениваю, что 70%..) Блин, но так не хочется опять 3,5 тыс наугад тратить...но придется скорее всего..)
А Клапан холостого хода рабочий судя по всему, да? У него вообще какой примерно ресурс? Просто пока есть в одном магазине Мазда LF01-20-660 клапан за 3600 руб. По нынешним временам не дорого получается.
По клапану imrc, если денег жалко бюджетный вариант https://www.drive2.ru/l/1597102/
для нашего мотора 2.0 эта схема не подходит - у данного фокуса другое управление коллектором
@Вольд, там то же самое по сути. Клапан закрыт - заслонки открыты. И наоборот. И те же самые два соска на клапане - вход и выход.
Если уж придется менять, то поменяю на оригинал...Время жалко, если что то не так будет..Да и психологически комфортнее.
Насчет КХХ Мазда кто-нибудь посоветует? Нужно ли менять мне в моем случае?
Если не работают заслонки впуск. коллектора то КХХ зачем менять?
Электроклапан вихревых заслонок нужно снять и тестером прозвонить( 30-40 ОМ вроде норма, а показания 0 или большие означают обрыв или межвитковое замыкание) если сдох то замена.
Изменено пользователем Serega2011
Да, увидел уже, а почему на фокусе 2 клапана?
Понял.. Спасибо..сделаю.
Интересный момент. Проблема проявляется только с утра, после 14 часового простоя при температуре чуть ниже 0. Кстати, теперь уже не просто падают обороты, а реально глохнет, если на газ не давануть.
После 8 часового простоя днем при температуре чуть выше ноля, пока я на работе, заводится без проблем.
а случайно в крпусе ДЗ нет наледи, не примерзает?? из-за подсоса через шланг картерных газов
Вот посмотри я нашел картинки по интереснее :  Сдохли клапана управления заслонкой впускного коллектора
У фокуса и мондео 4  нет общей катушки зажигания, а на каждую свечку отдельно и эти клапана стоят на её месте а у нас то он клапан привернут к впуск. коллектору а второй клапан я предполагаю что это клапан абсорбера (а у нас он стоит отдельно).
А вот об этом я не подумал...Надо будет посмотреть на дроссельную заслонку..
Шланг картерных газов - это который от масляного сепаратора идет? А если бы был подсос - это на оборотах не сказывалось бы  в сторону повышения? Просто у меня обороты ,можно сказать, идеальные, когда машина прогреется.
иногда обороты не повышаются (у меня так было) а вот коррекция лезет в +
А что значит коррекция лезет в плюс? Извиняюсь за невежество..)
@tamik, речь идет про коррекцию подачи топлива. Её можно увидеть, если подключить диагностический адаптер, например elm327. Отрицательная коррекция означает, что мозги хотят обеднить смесь. Положительная - обогатить.
Не могу ответить на этот вопрос. Возможно, как написали выше, второй клапан - для вентиляции бензобака.
да, ты кажется прав - один из клапанов действительно как-то связан с топливной системой на фокусе
Вот здесь: Lexsus закидывал удочку по этому поводу  http://mondeoclub.ru/forum/topic/86651/?do=findComment&comment=2325046
Сегодня с утра посмотрел, дроссельную заслонку - в пределах видимости наледи не было...Температура за бортом -4.  Значит со шлангом все ок, скорее всего.
Я правильно понял, что нам можно от ваз 2105 поставить один клапан и все будет работать?
И еще вопрос. Если я продиагностирую Эльмом именно с утра, когда впервые буду заводить машину, может ли в этом случае выскочить ошибка, указывающая на определенный узел, которая раньше при диагностике не вылазила?
