В чем отличие 5МКПП от 6МКПП ?
Забрела в голову идея заменить свою 5МКПП на 6МКПП. Может кто сталкивался есть ли в них отличие по посадке, по полуосям и может вообще есть какие нюансы? У меня мотор 115 лошадей потянет ли он 6МКПП?
потянет)жигули то пятиступку тянут же))а вообще и я бы не отказался от такого кайфа...надо только передаточные числа просмотреть пяти и шести ступенчатой...не смотрел не знаю,но интерес есть.может кто знает цифры...?хоть для сравнения прикинуть,что даст или что не даст,эта шестая ступень,может овчинка выделки...,как говорится....
...,может овчинка выделки...,как говорится....
У меня была пятиступка 2.0 115л/с, сейчас 2.2. Средний расход топлива на тех же маршрутах стал меньше. Хотя ездить стал быстрее.
В городе 6-я передача без толку, а на трассе само то.
На TDCI 115 л/с ставили с завода шестиступенчатую коробку. Значит движок потянет, а вот по конструкции - не знаю.
Изменено пользователем kir_jeka
помоему с завода ставили шестиступку на 130 сил, но вроде это тот же мотор что и 115 только не задушен экологией! Интересно что нужно переделывать или тупо перекинуть и все.
Маховик , сцкпление и выжимной другие.В остальном больше ничего не надо менять.
Привода на 6МКПП и 5МКПП разные, точнее внутренние ШРУСы отличаются.
Само собой другую кулису в салон.
А датчик скорости на КПП есть в 2005? У себя на 2003 его не нашел (хотя может плохо искал....)
Привода одинаковые,Внутренние шрусы должны отличаться крестовиной,согласно каталогов.Но на самом деле одинаковые .Уже сам сталкивался.
Зхнаю отзывы людей, которые ставили 6ступку. В двух словах: зря взялся за этот геморой.
Как по мне, не стоит оно того. Для чего оно надо, чтоб снизить расход на 0,3 литра... Так окупать ее будете вечность. С кулисами знаю в РБ малость проблемно. Так что я бы не менял.
Опять же карта подачи топлива заточена под 5 ступку, слишком резвая будет на 6-ти передачах :).
