Сломался болт крепления кулака и задней стойки
Все привет! ребят при октручивании задней стойки сломалс яболт крепления кулака и стуцки. яПо началу чуть пошол но потом хрясь и все. Какие будут предложения 7 высверливать ?
Высверливай, с резьбой не парься, болт с гайкой на сквозняк.
P.S. Ну если есть экстрактор - то можешь им попробовать, предварительно нагреть и охладить. Но боюсь резьба там все равно будет мертвая...
Мне когда-то удавалось выкрутить. Просверлил насквозь сврлом на 4 или 5, не помню, забил насадку под торкс и пошевеливая выкрутил. Попробуй, попытка не пытка.))))
Спасибо. буду заниматься. другой вопрос что сгнила крпление опоры стойки амортизаторыа и там что-то еще мудрить надо. Это уже сложнее
Сверху в кузове? Наверное вваривать пластину, лучше изнутри, но неудобно варить...
@Илюха FM,
Сочувствую, тока что было такое же на обоих, слава богу с донора были, но Димка говорил что в экзисте не дорогие есть
УДАЧИ!
Верхний кронштейн аммо проржавел. Резьба в закладных гайках скорей всего тоже. Нужно дефектовать.
Остаток болта высверливай и крепи низ аммо болтом с гайкой.
Болт я высверлил. Сам кузов и стакам оказался целим. 2 болтика на 6, открутить не удалось. Вырвал стойку прямо так. Но прогнил флянец в который упирается пружина. И подушку под замену. Вопрос где днстать флянец и есть ли унего номерок ? Всем спасибо)
ходи на разбор, в экзисте 1рубь стоит
УДАЧИ!
Ща в экз зашёл а там фиг, а 2 недели назад висело
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=4145a3d4-6d83-4130-8013-0b19b754d093&Group=2530000E&AtId=45F00015&Title=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B8+%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
под №3 интересует?
Изменено пользователем Miha26
@Илюха FM,
1 019 204 это оригинала, других нет, и у них тоже нет
УДАЧИ!
спасибо. Что-то нашол в маге. Пойду смотреть вечером. А так стакан еще врод ничего, есть дырка не большая, прогнила, но не кретично. Залеплю холодной сваркой.
У моего тоже на правом стакане дырку небольшую проковыряло, думаю металл на заклёпки и через гермет. Ну не доверяю я всем этим холодным и прочим химическим сваркам
УДАЧИ!
Это потом посмотрю чем его залепить. Был в магазине, нету флянцев под пружины. Завтра иду на разбор. Заказал подушку только. И еле высверлил болтик на 6мм который крепит подушку. Каленая сталь, еще один остался.
