фм-2 97г 1,6 90 л.с. при повороте влево из сопел обдува печки начинает идти более сильный поток воздуха... может было у кого так? чем лечить? или это норма!?
может поиск поюзать? в стране советов например почитать....
ну,я бы поюзал,да все никак не соображу как поиском пользоваться... :unsure: не все с компами на "ты"...
Та же история, думаю, причина в банальных воздушных потоках)
такая же.. но пофик , зимой чем чаще налево-тем теплее ))))))))))))))))
а летом холоднее если кондишн вкл
тогда почему только при полвороте влево?
А спроси пас-ра при повороте вправо
Та же фигня....Причём,когда включен кондей,дует значительно более холодным....Загадка,блин...
+100!!!
Мужики, не парьтесь!.. )) Давно это явление уже наблюдаю и никак не связано с увеличением оборотов вентилятора печки во время прохождения левого поворота, Violar прав!
Ездил на моне и передним пассажиром, с кондеем тоже чувствуется, что на правом повороте в лицо приятная прохлада идет на лицо.
Изменено пользователем Hom-36
Более чем свободно можно спать.Как специалист по вентиляции скажу,вернее пример или фокус покажу,поппробуйте дефлектора сброса воздуха(что сзади)заклеить плёнкой и поглядите результат,двери не закроются))))Шутка.Короче,аэродинамика в повороте меняется согласно подставленному борту авто,и в задний дефлектор начинается нагнетание,вернее подпор,на другом дефлекторе который на другой стороне машины появляется разряжение.Вот поэтому движение воздушных потоков в автомобиле изменяется......
Не принимается....При повороте направо такое явление не наблюдается...
Сядьте на место пассажира)
как раз совсем недавно видел эти дефлеторы.... бампер прикручивал оторванный :sten: там у меня резиночка с одного слетевшая... это не есть гут наверно?! :oops:
Не гууд,но и не смертельно...поставить всё на место и аля)))Да вообще у многих проблемы с воздухообменом...один мой товарищ шумкой и виброй так увлёкся,что все отверстия возможные позаклеил...Потом проклял всё. Такой герметик получился,двери не закрываются нормально,только с сильным хлопком,по ушам бьёт,на скорости если всё закрыто конечно давит нагнетание воздуха,почти как в самолёте)))Но это уже другая история...
обязательно исправлю в следующий раз этот косяк,когда бампер оторву :) шутка :D
