Машинка опять встала из-за постояно работающего бензонасоса и вентилятора радиатора, Не уехать уже почти неделю, знаю темы такие были созданы, ничего не помогает, реле все смотрел, за пару дней до этого ездил на станцию - все датчики работают норм. Есть подозрение на мозги или пробитие проводки, проводку не представляю возможно просмотреть её. Знаю что звучит глупо, но может кто выручит мозгами в аренду с последующим выкупом дв Zetek 1.8 1996 FM II г.Великий новгород
привет, коллега)ты попал на мозги, меняй их. у меня такая же фигня была. при повороте ключа в замке зажигания постоянно гудел бензонасос и вращался вентилятор радиатора. замучился искать, как и ты)))пересмотрел всё!приезжали диагносты со своим компом, сам тягал машинку на тросе по станциям. потом прочитал книгу по Мондео - а там чёрным по белому про эту проблему. если случилось - значит навернулся ЭБУ. найди только электриков нормальных, чтобы заменили. при замене мозгов, там где код, смотри, чтобы на новых мозгах было либо полное совпадение по буквам со старым кодом либо в худшем случае только двух. у меня мозги EEC V, последние буквы в коде были ABB, мне повезло - на разборке нашёл такие же с полным совпадением букв.
Подскажи пожалуйста,в какой книге об это написано?
?:;№№*?:%(? какой-то! у меня та же проблема на такой же машине! надвигается нагляднейший конец света... пока что не полностью уверен что мозги, надеюсь что проводка. схем не найти (двигатель rkj) то что нашел совпадает не 100%. с компьютером не соединяется. когда заглохла (в дождь) вылетел пред 3А питание памяти мозга. пред заменил эфекта почти нет. у меня правда вентилятор не крутит, только бензонасос и вроде тише чем обычно. был бы ты в питере может вместе что придумали... мозги найти можно. НО: 1) нужно выяснить почему сгорел старый, 2) мозги у нас продают без всего, а это значит их придется привязывать к своим ключам, а это не дешево. в и-нете где-то видел объявление - в германии продают мозги вместе с антеной иммо и капсулой ключа (чипом) 200-250 евро. как бы достоверно диагностировать умерший мозг? кто дельное что подскажет? внутри все в полном порядке (дорожки целы, ни потемнений, ничего....)
есть один человек который может
вылечить мозг без прописки ключей.пороюсь в почте и скажу через кого можно на него выйти.знаю что он из нашего клуба.
@phenilaceton
вова(в миру Володя) т.921-929-01-34 Звони. Профессионал высшего класса по ремонту авто. Оценка его работы тебя приятно удивит.
@phenilaceton
+100
вот случай со счастливым концом
http://mondeoclub.ru/forum/topic/90533/page__st__700#entry2110825
Изменено пользователем Boris63
У меня тоже последнии 3 буквы ABB ток на евроавто нет такого блока.
@phenilaceton
спасибо попробую.
У меня на новых мозгах было не полное совпадение по буквам и кодам.Знал только ,что они от мотора с таким же обЪёмом ,как у меня.И всё прекрасно работает.
Ключей с ними не было.Друг выпаял из моих сгоревших мозгов микросхему иммо и поставил её в новые мозги.ННичего прописывать не пришлось.
Так что не обязательно искать новые мозги с ключами.Только надо найти грамотного электронщика,который за это возьмётся.
вот случай со счастливым концом http://mondeoclub.ru...00?do=findComment&comment=2110825
Это мой случай.
Изменено пользователем seryi
я за свои мозги с полным совпадением букв в конце отдал 100 уёв. брал без ключей, у меня был один, с иммобилайзером. электрик сказал, чтобы я выточил вторую болванку, для того чтобы прописать два ключа. чего ты так до головы берёшь? сама замена мозгов - минутное дело. самое главное - найти нормального электрика, который возьмётся за дело и сделает всё грамотно. я столько СТО перелопатил, машину зае......лся тягать на тросе по СТО, когда у меня мозги легли. потом, думая, что ОЧЕНЬ дорого - обратился на фирменный сервис-центр Форд. есть такой в Минске, Юнион-моторс называется. так вот - оказалось не то, что бы недорого, а также как и на всех СТО!!!!плюс к тому на фирменном центре было всё, что надо - нормальный электрик (спасибо ему огромное от души), фирменный компьютер и фирменное программное обеспечение. на других СТО поэтому и не брались - чего то да не было, а главное - нормальных электриков, желания и фирменного программного обеспечения.
@phenilaceton
ААА! уточните номер пожалуйста! по этому Володи нет! (и сказали не будет)
  • 5 месяцев спустя...
Это мой случай.
Дружище, а не подскажешь как связаться с этим чудо человеком, чтобы узнать какую микруху отвечающую за иммо в мозгах выпаивать и переставлять. А то у меня вообщем давно проблемка назревала, сначала крутился вентиль с насосом секунд по 30 и потом оживали мозги все затихало, заводился и ехал без проблем всю дорогу. А теперь вечно молотят, но стартер крутит. Проводка цела, датчики маф, температурный, лямда новые. Вообщем решаюсь на замену мозга, который еще найти надо по маркировке примерно похожий ((( на фотке мозги не мои, но наглядно видно микрухи
Изменено пользователем Sync
Всем привет есть лишний мозг от 1 мони 1.8 могу подогнать если кому надо!!!
Мне нужны)) но Питер далековато) А можешь номерок скинуть. а то я ща мотор меняю на 1,8 с 1,6 буду мозги подбирать.
Люди знающие!! не подскажите на фотках какая микруха хранит данные иммо, какую нужно перепаять чтобы ключи оставить старые??? новые мозги без ключей но от 2-х литрового (но все маркировки одинаковые что и у меня 98BB-12A650-BGA NULL LPE-307 (( Mondeo II, 97, 1,8 бенз, мкпп
Ребят неужели никто не знает ??? Какая микруха содержит данные ключей в мозгах ??? Help! Может на фотках кто укажет ? или способ вычислить её ?
кстати, а на 2 мондео 2, 97 года, может ли быть раздельный иммо как на мондео 1 или он точно в эбу? блин, ключи прописать не получается ни через дилерский Ford vcm ids ни через MVP key programmer. Пора в утиль )))
может быть и отдельно и в месте
А если раздельно то почему, с новым блок такой же по маркировке, мигает иммо не определив ключи ?, что в блоке мижет проверять иммо ? и как тогда быть ? Бензонасос не блокирует как на мондео 1, только стартер
ест новый блок может быть встроенный иммо если это так и есть нужно вшивать ему ключи
ну если они по маркировке одинаковые, тогда и иммо у них одинаковый либо встроенный либо нет, ПЗУ перепаял не помогло, только через IDS видится теперь мой vin и все остальные параметры. Видимо ещё где то микруха иммо на плате сидит. Кто паял может подскажет по фоткам ?
иммо мож и одинакоые зато ключи вшиты разные
