хитрая лампочка
Здравствуйте уважаемые.Подскажите пожалуйста.На потолочной консоли в Cougar-е горит постоянно самая крайняя правая лампочка с восклицательным знаком.По переводу из мануала ничего не понял.Вроде как нужно сменить какую то лампочку связанную с тормозами..А какую? Все лампочки горят.
у тебя перегорела какае -то лампочка или стоит не той мощности
Изменено пользователем LOT
Заменил все четыре лампочки на стопах,поставил все одинаковые.Не тухнет лампочка на потолке!
любая
любая
Спасибо. А причем тогда в переводе говорится про педаль тормозов?
Изменено пользователем olega59
1 включаешь зажигание- происходит тестирование загораются все лампочки в том числе на потолке
2 нажимаешь на педаль тормоза, лампочки на потолке тухнут, кроме той ,которая показывает, что у тебя есть неисправность
Спасибо.Ума не приложу с чего начать.Все лампочки зажигаются.В приборке все лампочки поменял.
Да и лампочки тухнут без нажатия на тормоз.
я немного не так написал при нажатии на тормоз доп тест лампочек тормоза.
По лампочкам, если у тебя стоит лампочка ,которая не соответствует заводским параметрам не обязательно тормоза, то на потолке будет гореть ,У меня тоже горит тк лампочки в габаритах не родные.
Спасибо.Успокоили.Я думал у меня у одного так.Значит ничего страшного.
