здравствуйте.подскажите пожалуйста как отключить пищалку (спикер) под ногами пассажира спереди?и где она находится?
:eek: Под ногами пассажира ничего нет!
1. мышеловкой :D
2. находится она под ногами пассажира спереди :D
щас точно горчичник получу, но просто не мог промолчать :D
@pchela975,
напиши хотя бы когда и как пищит. ремень водителя защелкиваешь - пропадает?
тьфу не под ногами)а где то около пассажира.ну когда дверь открываешь со включенными габаритами на заглушеной машине,когда топливо кончается и загорается лампа(следом противный писк такой)
@McS,
Вот пофлуди ещё, точно БАН будет :D
А за чем тебе это? Ну в смысле - отключить... Это, для того что бы ты не забыл чего...
@pchela975,
за звуковое оповещение отвечает модуль GEM. есть человек, который знает как этот модуль настраивать.вот он
http://mondeoclub.ru...20#entry2129249
для информации
@Колючка,
вину искупил :)
Изменено пользователем McS
просто датчик бензина глючит.и когда отклоняется на ходу меньше половины пищит постоянно.стрелка на ходу не держится а бегает как в ваз 2107
Надо решать проблему, а не откладывать ее... Сними бензонасос, заодно ревизию сделаешь - лишним не будет, посмотри контактную дорожку почисти ее. Если не помогает - меняй попловок с датчиком и будет тебе счастье. А Зуммер не отключай, эта колоночка еще и за поворотники отвечает, если я правильно помню.
За поворотники отвечает динамик в самом переключателе поворотов.
@EvilTwin,
про поворотники не скажу. зуммер настраивается. поэтому можно оповещение по уровюь топлива ликвидировать.
@EvilTwin,
а смысл? лучше датчик починить
да я согласен, просто человек спросил - я что знал, ответил. единственная полезная функция из всего списка, на мой взгляд, это забытый свет. частенько напоминает ))))
Поскольку был брошен камень в мой огород - отвечу :)
В Геме нет опции по отключению данной пищалки.... включение задней передачи - да, есть, этого, увы, нет... Может только если на заводе сконфигурировать по другому, но нам обычным людям этого форд не дает, к сожалению. А по теме, конечно, вещь нужная и я отключать бы ее не стал, делай датчик
думаю, что конфигурировать можно. я выкладывал выдержку из фордовского руководства для станций техобслуживания. если на СТО это возможно, то и наши кулибины со временем разберутся.
но лечить надо первопричину, а не симптомы ))
Та же беда,только не совсем понял из выше сказаного... У меня при вкл. габаритах и откр.двери- один звук,вкл.поворотах другой(щелчки) ,при загорающей лампочке остатка топлива третий... Еле допёр, чё за пиканье(ездил и боялся что ,что нибудь случится),пока не обратил внимание что чаще всего оно появляется при езде по неровностям.Прочёл тему,(догадки подтвердились) аж легче стало.
Парни, вот у меня пищалка перестала работать, а именно когда выходя оставляешь включенные габариты - не пищит( откуда копать подскажите?
смотри концевики дверей на обрыв.
смотрел, не могли все концевики разом навернуться(
А задняя подсветка номера горит? и свет в бардачке? Если нет, то сдох предохранитель из-за перелома проводов которые идут к крышке багажника... Было такое у меня... предохранитель f97 на сколько я помню..
Изменено пользователем Andrew_andrew
  • 5 месяцев спустя...
задняя подсветка горит, и свет в бардачке присутствует. а вот двигатель глушишь - отходишь и обращаешь внимание что свет горит. удобно было (((
скорее всего вы были правы. по чему то теперь пропала подсветка .
вставил новый предохранитель. при включении зажигания - все работает. после включения ближнего света - предохранитель выбивает. как теперь найти где перелом проводов?
только вытаскивать их из гофры по очереди. Тот который поломан - вытянется с небольшим усилием, провода там довольно прочные
