КУЗОВНОЙ ремонт FORD у commics-a. Fservis. ru 222-60-64
@Drondster,
Приветствую!
Абразивная полировка одной детали стоит порядка 1000р. если она конечно возможна. Фото желательно увидеть.
Изменено пользователем CD™
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Здравствуйте!
Интересуют следующие работы:
1. Поставить бампер нормально и решетку радиатора, чтобы не было точащих элементов как сейчас и зазоров (про решетку)
2. При наличии возможности: выправит вмятину слева от номера
И хотелось бы все это совместить с заменой масла.
Изменено пользователем Drondster
@Drondster,
Приветствую!
Определить, сколько это будет стоить, можно ли сделать без покраски- сможем только после осмотра. Минимальная стоимость 1700р. (снять/поставить бампер), максимальная только на бумаге после визуальной оценки.
Оригинальное масло и фильтр в наличии. Записаться можно прямо здесь.
Спасибо! Докатаю до промежуточной замены масла и запишусь.
За мою ласточку спасибо!Царапины практически не видно на задней двери.Передняя в идеале!Надо все таки вам заниматься локальной покраской,получается.
За то,что взяли  машину в ремонт отца,хоть и не мазда и не форд-отдельное спасибо!Сам понимаю,что дверь б.у привез привез не в идеале.Выбирал лучшее из того,что было
Араму отдельное спасибо!
Зы.Может интересно будет,как батю долбанули
Качество не очень(научил теперь батю качество выставлять)
Смотреть последние 30 сек
Изменено пользователем смолли
@смолли,
Приветствую!
Локалкой мы занимаемся, но крайне редко и только когда уверены в результате. Более того, далеко не все цвета подходят под локальный ремонт. Поэтому пока, мы не официально не предоставляем такой услуги.
Спасибо за отзыв и видео! Ну и конечно за то, что доверяете нам свои машины!
Добрый день!
Зацепил дверь на парковке (фото во вложении; есть не большая вмятина). Подскажите, решить можно только покраской всей двери (и вообще только покраской)? Сколько примерная стоимость?
@oren_anton,
Приветствую!
Судя по фото, царапины достаточно глубокие и полировкой не уберутся.
Окраска двери под ключ + с/у + материалы- 7900р.+ ремонт порядка 2000р.
Обнаружил с утра такую царапину с вмятиной на крыле - сколько будет стоить ремонт и по времени (включая бампер с этой страницы, примерно)?
@Drondster,
Приветствую!
По бамперу я уже писал выше... 1700- это минимум если получится его отремонтировать без окраски.
Окраска крыла переднего под ключ + с/у + материалы- 7100р.+ ремонт ориентировочно 2000р.
Традиционно- оценивать лучше в живую.
Сделали машинку. Спасибо за работу. И за бампер отдельное - о вмятине только воспоминания и те скоро забудутся.
Плюсы (помимо качества работ на мой непрофессиональный взгляд):
- наличие четкого прайса и как следствие оценка по фото достаточно точная.
- возможность оплаты кредитной картой
- вкусный кофе из аппаратика
Нюансы безусловно есть, но они стандартны для всех сервисов.
Резюме: при необходимости обращусь снова. Хотя надеюсь, что поводов обращаться снова (я  сейчас про кузовной ремонт) не возникнет :)
@Drondster,
Приветствую!
Спасибо за отзыв! Будем стараться, чтобы нюансов было как можно меньше.
И снова здравствуйте. Неудачно подкрасил скол. Есть какие-нибудь варианты кроме полной перекраски, чтобы в глаза не бросалось? Полировка?
@Drondster,
Приветствую!
К сожалению, локально в этом месте не сможем сделать.
Попробуйте обратиться в центры локального ремонта.
Если их ценник не устроит, то-
@Fl1nt,
Приветствую!
По фото определить стоимость ремонта 100% невозможно. Поэтому- окончательная стоимость только после осмотра.
Окраска двери под ключ + с/у + материалы- 7900р.+ ремонт ориентировочно порядка 3000р.
Ручек в наличии нет.
Здравствуйте.
Въехали в левый зад, зазор между задней дверью и аркой уменьшился, но дверь не заклинило. Визуально так же заметно, что увеличилась щель по-соседству с багажной дверью.
Сколько будет стоить вытянуть крыло?
Сколько будет стоить замена накладки багажника и установка бампера? (з/ч на руках).
Подъехать на предварительный осмотр возможно и сколько стоит?
Изменено пользователем winn
1. как расшифровать с/у ? 2.7900 за локальный покрас??всю дверь красить не надо 3.Как долго ждать машину?
Это окраска целиком двери, локальный окрас в данном случае не целесообразен. С/у= снятие/установка. По срокам 4 дня.
@winn,
Приветствую!
Замена накладки крышки багажника- 800р.
Замена бампера заднего без окраски- 1500р.
По поводу крыла нужно смотреть в живую, по фото я не могу понять почему крыло так сильно сдвинулось и на сколько оно повреждено.
Машину на осмотр лучше пригонять более-менее чистой (в нашем здании есть мойка). Осмотр бесплатный, но запись обязательна (по тел. 4952226064)
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, такое поддается ремонту или только замена двери целиком?
Если замена, подойдет ли под покраску дверь с разбора другого цвета?
Справа дыра где-то 2.5x10 см.
@Bethrezen,
Приветствую!
Это только замена. Если б/у дверь будет в идеале, то:
Окраска двери под ключ c двух сторон + переборка внутрянки + с/у + материалы- 11500р.+ 600р. (подготовка к окраске б/у детали) если деталь не требует ремонта
Какой будет цвет б/у-шной двери- всё равно.
День добрый,
Подскажите,пожалуйста, стоимость работ и запчастей на Форд Мондео 4 рестайлинг.
Нужно
1 - поменять правое зеркало заднего вида в сборе ( после дорожного конфликта его разбили )
2 - покрасить его
Вин X9FDXXEEBDCY52674
@Jdun,
Приветствую!
1. Замена зеркала правого + сборка 1000.
2. Корпус зеркала правого 10950
3. Крышка зеркала правого 4400
4. Поворотник зеркала правого 2200
5. Фонарь подсветки околодверного пространства правый 950
7. Зеркальный элемент правый 2550
Итого: 22050
Либо:
1. Зеркало не оригинал ВСБОРЕ 5850
2. Окраска не оригинальной крышки зеркала 1500
3. Замена не оригинального зеркала + разборка для окраски + сборка 1500
Итого:8850
Без гарантий на работу и функционирование всех элементов зеркала.
" data-cite="CD" data-ipsquote-timestamp="1481527360">
@Jdun,
Приветствую!
Итого: 22050
Либо:
Итого:8850
Спасибо огромное. А можно записаться на замену? По времени, так как я после происшествия в больнице со сломанным носом на неделю, то хотелось бы на 23-24 числа декабря.
Номер В260СС 77. В базе есть на Парке Культуры точно.
@Jdun,
Пожалуйста!
Зеркало под заказ 1-3 рабочих дня. Предоплатить заказ можно дистанционно, могу скинуть инфу в личку.
