Сегодня при движении по КАД ,раздался хлопок,машину затрясло и она заглохла.Открыл капот,все в масле со стороны крышки цепи.Заводится и сразу глохнет.Похоже на не работающий один цилиндр.Фильтр воздушный чистый,но при снятии крышки фильтра повалил дым.Похоже двиг показал кулак дружбы.Обидно,поменял всю ходовую,отремонтировал форсунки и на тебе.
203000 км. Пойду напьюсь,всю малину обломала. :)
Изменено пользователем Nasteka
Ппппц... Мои соболезнования...
Так чтоб без предпосылок стуканул... Может цепь порвало или перескочила?
Изменено пользователем Gear
двиг из польши купить за 700уе легко, поменяй и не переживай
правда двиг 2.0. 130 лысы будет
2.2 более редкий
Да уж ... неприятно(((
Я вот как раз собираюсь цепь менять ... пробег 267 000 км, жду ЗП и молюсь)))Отпуск высосал всё ...
На кулак дружбы не похоже - был бы клин. А если заводится, то что-то другое. Ошибки бы глянуть. Если цепь скаканула, покажет рассогласование валов. Может, натяжитель или башмак рухнули?
У меня на мицубиси дизельной вылез шатун наружу, пробил и поддон и блок. Так мотор заводился и работал, даже без посторонних шумов. Правда трясло его слегка.
И как у топикстартера в движении был хлопок и все в масле под капотом.
Но может еще обойдётся малой кровью. Подождем вскрытия.
Изменено пользователем kir_jeka
Спасибо за соболезнования.Не знаю,есть ли смысл вообще ремонтировать,дешевле будет на разборку отдать.Контрактные стоят от 45 до 130 т.р плюс работа,получится минимум 70 р.,а то и более.Вопрос, за сколько ее можно отдать.Да масло было родное форд 5-30,менял 3т.км назад.
на разборку отдавать всё ,что выкинуть...ни нормальных денег,ни запчастей...может тут распродать движок по запчастям...?не исключено,что кто нить и откликнется...просто как вариант.для начала(для себя)на разборку смотаться узнать ценник хотя бы.
В этом году на фордовском масле езжу 5..40 как залил пока свежее нравилось,а потом,что то не так как то....вот и спросил о масле.подозреваю ,что галимая подделка.
Я бы посоветовал вскрыть бошку и посмотреть "вживую".
На разбор отдавать в последнюю очередь.
Двигатели 2.2 в Польши есть, при замене шорт-блок оставишь старый - по документам все ОК
На разборе дают максимум 150 т.р,лучше утопить.Будем вскрывать,главное жив ли блок с коленом и поршневой.Нашел без навесного в Питере за 63т.р.
Сочувствую, обращайся, чем смогу, помогу.
Вроде ты его недавно перетряхивал.
Спасибо Вова, много ли подводных камней в откручивании башки Должны тут на медне поднять.Книга есть.Недавно я топливную перетряхивал.
Единственно откручивать ее надо в обратном порядке от затягивания и по возможности в два этапа.
Если пробег у тебя солидный, то это вероятно чего то с цепью.
В общем отпишись по результатам.
Вот и меня такая мыслишка посетила ... На счет цепи ...
Примечание, после сьема головы, ее обязательно на шлифовку. Обратная установка без промеров кривизны блока и головы а также вылета поршней над блоком (для подбора прокладки) чревата последствиями. А вообще то все описано в сервис мануале.
жесть мои соболезнования:-( мой пробег 282 тыс. Из них я наездил 32. Пора задумываться на счет замены цепи. Менял ли ее кто-нибудь незнаю, наверное лучше перестраховаться
Не переживай у меня уже 310тыс. все нормально не звенит и не гремит. Чего это вдруг цепь сразу менять,только из-за пробега?
дык оно как бы это...не молодеет от пробегов то...и если представить при каких условиях и нагрузках она там болтается...наводит на мысли.
Ну это все верно,но если цепь не растянута,натяжитель не выбран до конца,зачем менять?Я сейчас на себя накличу гнев,но скажу-вы с этими маслами как дети малые-льют оригинал типа форд. Ну сколько говорить,это кастрол в канистре и показатели его средненькие и переплачиваете за название,а не за качество. А вообще интересно,что у автора случилось. Передняя крышка в масле из фильтра дым.
А с турбиной не может быть нечего? Хлопок при кулаке дружбы вряд-ли и с чего это вдруг,при кулаке будет грохот конкретный!Дым из фильтра пошел из-за розгерметизации впуска(клапан открытый,турбина,лопнула голова) других причин нет. Либо цепь перескочила,но опять же хлопка не было-бы,если бы оборвалась то уже не заводилась бы.
