непонятное поведение дв.1.8
движение по городу норм стоит выехать на трассу в режиме 100-120 тоже норм но после такой пробежки на хх падают обороты почти до 0-500 и дв начинает как будто троить т.е. работает неустойчиво и весь трясет но после обычной спокойной езды через 15 мин приходит в норм и так постоянно кто скажет что это
Похожие симптомы,заменил свечи,катушку зажигания,топливный фильтр ,бензанасос,проверка датчиков,промывкаКХХ,подсоса воздуха нет,ЕРГ заглушен,шлангочки установлены правильно,заменен ДТОЖ,но так и не нашел проблему.
ИМХО - плавающая неисправность - самое хреновое. Типа попробуй отлови. А проводка на форсунки и сами форсунки в этот момент работают по нормальному (фишки скидывал?)? Я бы ещё провода на ДПКВ проверил.
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Да такая фигня случаеться,только на трассе и то когда едишь на пятой примерно 100-130,потом догоняешь кого-то,сбрасываешь скорость,потом даешь газку,а она наченает,дитанировать(не зажигание) аж выхлопная по днищу бьет,попускаешь педаль,плавно начинает еле ели набирать обороты,плавно разгоняеться до 180,больше не давал,че за хрень незнаю,куда копать.катализатора нет,выхлопную не давно снимал ,латал среднию часть,короче незнаю куда лезть.
На 5-й с 80 разгоняться - это ж как надо не любить свою машину...
еще лямбды остались если кат выбит (может ерегреваются) :)
Если при сбросе газа двиг начинает колбасить 500-1500 об/мин, с пристрастием смотрите разЪём и проводку лямбды. Возможно и саму лямбду под замену пора уже.
Лямда стоит бошевская от червонца,две недели отроду.забыл сразу указать.
да лямбда так редко дает такой эффект
Сегодня утром ехал по утро,нормально себя вела ,без дерганья,после обеда ,солнышко прегрело и опять началась дерготьня,и именно дергаеть ,когда на улице ,выше тридцати.
стоит проверить давление бенза с пристрастием
Да мерял,на месте показует нормально,на горячию держит минут 20-25, думаю может насос умирает,в воскресенье поехал новый купил,не хрена,а дергаеться когда едишь по прямой на одной скорости,к примеру 120 км.ч,потом отпускаешь педаль и опять надавливаешь и наченает дергать,попускаешь ,потом с трудом выравнивает.по городу едит нормально без провалов,только на трасу минут через 15-20,начинает.
странноо вообще, может дело в мафе, кто его знает,
мерял давление тыб данные вывел сюда сколько на хх, как растет даление бенза когда газу даеш, при снятии шланга с клапана давления подымается на 0.5 кг
а тк только смотреть что к чему
вв часть тестил?
вв часть тестил?
Свечи поменял на медь,стояла платина,без изменений,провода протестил,показ по норме,катушка ,думаю может нагреваеться и начинает пробивать,поехал купил с червонца,поставил ,тот-же эффект ,бензанасос,следующий этап,итог ,ты знаешь,и главное свечи белые,тоесть бедная смесь,ДТОЖ новый ,опять проверял,норма.куда еще копать?
давление бенза меряй
дальше проверяй маф напругу,
вв провода сколькоп сопративлению?
ДПДЗ проверяй
Датчик колена проводку смотрел?
ДПДЗ проверяй
Дима,какой способ у тебя по проверки заслонки.ДПДЗ.
Дпдз проверяется мультиметром. По сопротивлению. Берешь и меряешь.
Илюха,разбег в показаниях сопротивления от 400-6000ом,как правильно измерять ДПДЗ.
должен в ходитьв данные иеще меняться плавно без провалов от и до
Дима,МАФ отсоединяю глохнет,значит работает,правильно,от я остановился на ДПДЗ,КАК ПОЭТАПНО ЕГО ПРОВЕРИТЬ?
отсоединяеш глохнет это не паказатель, тестером его звани
ДПДЗ снимаеш ипроверяеш
маф СНИМУ ДНЕМ ПОКАЗАНИЯ И ВЫЛОЖУ,а по ДПДЗ,что за способ проверки со снятием,я знаю только на вольты,то-есть на холостых до 1в при добовлении оборотов(открытие заслонки)должно подняться до 4 вольт,подскажи как еще можно проверить .
проверка самого резистора на сопративление на датчике 3 контакта вот и померяй плавность должна быть сопративление должно плавно менять при закрытии и открытии
Заслонка закрыта -600 ом.
Открыта -3500-4000 ом
Сопротивление должно плавно меняться
Контакты А, В, С
(А-В) - 600 – 3500 ом, (В-С) - 3500 –600 ом (заслонка закрывается, а R уменьшается)
(А-С) – одна шина.
Изменено пользователем visla
Контакты А, В, С
(А-С) – одна шина.
Не врубаюсь,,,сам датчик надо снимать,чтобы измерять сопрот .или на заведеном как маф проверять с проколом проводов и подсоеденения мульта.
