Постоянно работает вентилятор радиатора
@Valedol, значит если у меня радиатор холодный при разогретой машине, - мне тоже нужно менять термостат ?
И сложно ли его менять ? сам справлюсь под открытым небом на стоянке у дома?
PS: а у меня антифриз бурлит в расширительном бачке, это я наблюдал...
Докладываю:
Термостат заменил - все работает!
Из инструмента понадобились маленькая трещетка, удлинитель и головка на 8.
Всем огромное спасибо!
Только вот не понял зачем в комплекте с новым термосом 2 резинки положили одинаковых..
Изменено пользователем Valedol
сегодня настигла проблема с вентилятором (у меня 2.0 DI 115л.с.), как только завел, сразу включается,сначала на первой-раскручивается и переходит на вторую скорость). работает постоянно,пока не заглушешь.
машиной владею 3 недели.
при покупке машины температура редка доходила до середины(стрелка на приборке), в основном в левой половине держалась. что это и с чем то есть? завтра ОЖ гляну...а так что еще смотреть? и где релюхи на вентилятор? спасибо заранее...
предположу что термостат дохлый, а по релюхам тебе в ветку трёшки, а здесь первые да вторые
УДАЧИ!
1. Ты залез по нЕвнимательности в ветку ФМ1-2.
2. Возможно, ДТОЖ потерял связь с мозгами и они в аварийном режиме врубают карлсон. К автоэлектрику на прозвон цепи.
Сам можешь штеккер ДТОЖ провериить. ДТОЖ живёт ниже штуцера (в головке блока) для шланга вентиляции картера.
Изменено пользователем Жиша
  • 9 месяцев спустя...
Такая беда случилась,когда двигатель нагревается врубается вентилятор охлаждения и не вырубиться пока не заглушишь мотор,потом завожу и все повторяется.ДТОЖ поменял-результата 0,термос работает исправно.ФМ1 93гв 1.6 дохц.Подскажите,что еще поменять? Проводка от дтож к мозгу проверена.Поиском нашел.что может из-за разъема лз,отключил лз вент-р стал работать нормально в смысле выключаться, немного проехал-нате таже картина.
Изменено пользователем sachok
где-то уже была такая проблемма попробуй поискать хорошенько
