Тянет в сторону машину
Что делать машину всё время тянет влево...
Поменял все сайлентблоки спереди не помогло
Давление в шинах нормальное
Рулевые наконечники с виду тоже вроде целые
если не секрет:какая машина?
и с виду и вроде -это не заключение
в профиле у тебя есть содержимое.укажи в подписе о своём авто
проверь супорта на подклинивание
[/quot
может стоит заехать на сход-развал,проверить установку углов колёс!? балансировка
проверь внутренние части дисков на наличие слоя грязи,иной раз столько набирается мама-не горюй(по зиме в основном) что не только тянет а ещё и руль колбасит
,за зиму по 2-3 раза снимаю чищу,с колеса по киллограмму земли.......
если тянет при торможении влево,то соответственно правый будет не рабочий т.е. тянет в сторону рабочего суппорта
Он же написал
Если все время - то неработающий суппорт не при делах.
Maxur скататься на СР тебе уже посоветовали. Так же надо обратить внимание на заднюю ось. Писал кто то недавно, проблемы сзади, а мотает морду.
У меня Моня 98 года универнсал 1.6 i
А может виноваты какие задние сайлентблоки (сзади сложнее разобраться чем спереди)
Maxur
Ты не обмолвился пока ни словом о развале. Проверял ли его на стенде.
Кривой развал вполне может делать - увод в сторону.
Посмотри на износ протектора покрышек передних колёс.
может резина убитая попробуй переставить передние колеса справа налево. и съезди на развал. и помни любое кроилово приводит к попадалову.
Maxur
Когда будешь делать ходовую пусть внимательно посмотрят на передние рычаги, "на глазок" они ровные могут иметь незаметную кривузну, мелочь а неприятно.
Это в дополнение к другим гипотезам.
Та же проблема, резину поменял, развал схождение сделал, сайлент блоки новые, давление в шинах как положено, но тянет влево и все тут!
Хз, рейка может быть в этом виновата?
попробуй
1. поменять передние колеса местами.
2. проверь правильность установки сайлентблоков.
3. проверить геометрию осей.
попробуй
Колёса не помогают
До замены на новые сайленты у меня тоже тянуло(говорят что сайленты на увод в сторону вообще не влияют
Не слушай такие выводы. При худом сайленте рычаг меняет своё положение относительно подрамника. Особливо увод при этом чувствуется при торможении.
Не-А.
Колёса не помогают
тогда развал и геометрия. буквально на днях было в форуме про увод в сторону из-за неправильной установки с.б.
Изменено пользователем stepan73
+1
Меня тянуло влево, оказался погнутым задний правый рычаг (толи в сервисе каком, толи на шиномонтаже "удачно" поддомкратили)
уменя тянуло вправо ,диски литые, поменял задние колеса с передними местами все нормально фм-1 1993 хэчбэк
Изменено пользователем tinkovshik
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго времени дня, я бы хотел узнать следующее:
на ходу или с места, не важно, при нажатии педали газа, машину начинает тянуть вправо, при нажатии тормоза, со средним усилием, влево.
Что это может быть и как оно лечиться?
P.S. в поиске смотрел, ничего не нашел, либо я слепой, либо такого ни у кого не было.
я конечно не спец,но у меня тоже самое и мне сказали что надо делать развал схождение
1. Не правильный износ резины. Осмотри протектор.
2. Сайлент-блоки правого рычага нуждаются в осмотре. И левого тоже.
3. Проверку схода на подвеске делать после приведения пер.подвески в порядок.
Ходи на диагностику пер.подвески к грамотным автослесарям.
Например, у на с в Питере, есть одно СТО (как я знаю про одно), где это делают бесплатно.
Сержо
Пожалуйста.
Меркетинг проведи того места, куда будешь отдавать своего стального друга.Как это сделать - подумай. "Закрыв глаза" соваться в любой сервис не есть гуд.
