А если я так буду дальше ездить? Чем чревато? Рейка-то после ремонта (сегодня год - гарантия закончилась).
что будет? а то и будет, выработка увеличится, поршень износится, начнется поддавливание рабочей жидкости из одной полости цилиндра в другую полость, давление уравновесится в обоих полостях и когда то так закусит руль в ответственный момент, что ты проедешь мимо своего поворота в кювет
На скорости при попадании на неровность какой то резиновый бумс) слева спереди, особенно как на "стиральную доску" попадаешь выражен. Объехал все сервисы в окрестностях... поднимали... раскачивали), щупали... чего только не делали, короче на стоячей машине никак не проявляется - уверяют всё идеально... Мастера в машину сажу - едем - слышит... найти никто не может, что это за стучок такой.... проявляется на скорости... если медленно едешь - тишина, глубина неровности не особо влияет - то на глубоком тихо, то на спичку наедешь и бумкнет(. Звук такой - типа резиновым молотком по чему нить долбануть) например по асфальту. Может сталкивался кто с такой фигней?
Изменено пользователем AlexNik77
Если не домкратили, то м.б. наконечники. Их без вывешивания ен посмотришь.
Да делали все что только можно... и на подъемник загоняли и на яму... и на эстокаду))) два лба раскачивали и два сидело под ней - слушали - мож где бумкнет... - тишина) а в движении что то бьет(  Сказали - ищи вибростенд - там может определят) да вот только нет у нас его по близости...
Пыльник на аммо не может стучать? Я когда то поставил пластиковый пыльник, он стучал пока на фордовский не поменял.
Как вариант - снять стойку и сделать дефектовку стойки, опоры и сайлент блоков.
+1
Ну там не стук... а бумс) Пыльник - родной стоит) Стойку не хотят снимать... говорят и так видно, что все с ней замечательно). Может боятся туда лезть конечно... у нас все нормальные мастера свинтили кто в Ростов... кто в Минск... и пока не вернулись(
по суппортам постучи кулаками.
Стучали) никаких признаков выхода из строя. Я уже грешным делом подумал - под капотом что то болтается... все облазили и там... подтянули все, что нашли из подкручиваемого) мистика какая то.
..под капотом?!. петли капота издают иногда звуки сопоставимые со звуками Грюнвальдской трясины...
Отправлено с моего IQ4403 через Tapatalk
Ну от безысходности полезли уже и под капот) я их реально там достал... ненавижу когда в машине непонятные звуки... Петли смотрели... вроде в порядке)
.. вроде в порядке)
...достойная диагностика...
На открытом капоте не поймёшь и не увидишь...
...на самом капоте нет часом пластиковой приблуды, якобы шумопоглотителя?..
Имеется такое... я им в первую о ней и сказал.. ибо там она как то провисла маленько) правда она не пластиковая... а я бы сказал картоннотряпичная) говорят - не может она так делать) по ней постучали... действительно звук не похож) а кстати - если ее нафиг снять - это как то повлияет на что то? Она там в принципе в хлам уже)
...акустика - весьма интересный раздел физики...
Золотые слова) И все же - поскольку она на заклепочках - ежели её снять для проверки результата - потом затруднительно водрузить обратно будет. Отсель вопрос - может её вообще нафиг содрать и выкинуть? Тем паче, что она вся в дырах.
...сдаётся мне, что на оставшихся в эксплуатации мондео3, на сегодняшний день имеют эту приблуду процента 2-3...
Возможно и так) попробую завтра её содрать нафиг... собственно счас подумалось - с неё же сыпется всякая труха в двигательный отсек) навряд ли это особо полезно.
Содрал... не оно это). Так все таки скорее всего стойка? Может таки их поменять нафиг... вдруг поможет)
Так может стучать в переднем рычаге сайлент тот что гидроопора.
...когда у меня был неконтролируемый бюджет, я тупо менял всё, что под руку подвернётся... сейчас остепенился... пытаюсь читать и мыслить логически...
...в стойках,может бумкать или сама стойка, или пыльник, или опора...больше нечему...
+1
А как диагностировать? На яме или подъемнике не выдает себя косяк. Стойку я так понял можно снять и проехать без нее - послушать... Пыльник там стоит родной... резина. А опору или сайлентблок - как проверить?
...опору - разбирать стойку...
...сайленты - снимать рычаг...
Кароче не разобрав не поймешь? Неужели никак прямо оно не выдаст себя в собранном состоянии... хоть скрипнуть или лязгнуть).  Разбирать то они не горят желанием, видимо не уверены, что соберут обратно)
Спасибо!
...ну я себя так сильно не загонял....есть звук, по твоим описаниям, один в один..:забил...
Ясненько... Как вариант - можно принять к рассмотрению) Главное конечно, чтоб на скорости ничего не отвалилось) или ему как совсем плохо станет - звук усилится и проще будет нарыть что за фигня?
