Замена задних амортизаторов и пружин
Всем доброго здравия. Прошу модераторов сильно не бить если подобная тема всплывала уже но я ничего не нашел по ней. В общем суть такова - вытек задний амортизатор правый еще стоял моторкрафтоовский ну я и решил заменить оба как и полагается, купил Stelox да понимаю Китай но на Кайябу денег не очень хватало :wacko: прокачал их перед поездкой на СТО, начали менять обнаружилось, что у правой пружины лопнут нижний виток, пришлось в спешном порядке за пружинами ехать . Привез новые тож Китай все собрали, поставили и вот тут у мя начали возникать вопросы: :oops:
1. машина сзади стала на 4-5 см выше чем раньше (это нормально???? :!: )
2. и стала значительно жестче чем раньше
Очень прошу поделиться если кто че знает по теме вопроса, заранее благодарен!!!
у тебя бли убитые аморты ипружины, поэтому новье поставил и стало все гут
ну да ты знаешь когда сняли старые аморты так я шток вдавил без труда рукой и он там и остался у основания не пошел назад , то есть я так понимаю это норма ???
Если нет на нем подтеков масла,и вверх идет с большим усилием ,то аморт нормальный.
у меня после замены(три из четырёх пружин были лопнувшими ещё от предхоза) заметно закозлилась :D
Какие пружины ставил и как давно?
3 из 4-х так а ты что получается их не новые ставил??? оно ж если новую пружину с одной стороны поставишь ее перекосит т.к. у старой усадка своя.... :unsure:
так в том то и дело, что не шел он наза вообще
Масляные аммо не давит шток вверх. Только газовые.
Тема в ремонте моя по замене аммо пружин сзади. http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/xodovaya/podveska3.php Симптомы аналогичные.
Наверное проще было ему обьяснить,что масленные работают в одну сторону,а газовые в две.
Ну проще чем я объяснил наверное сложно придумать IMHO.
+100500 :good: Точно я этого не знал знач родные моторкрафт масляные
год назад ставил недорогое всё точно название и невспомню но толи французкие толи немецкие....
я всю подвеску менял...просто присутствовал при этом и видел что три из четырёх пружин были лопнувшие на верхних витках...это ещё от предхоза...
вчера поставили новые задние стойки 1104307,рулевые наконечники,стойки стаба,сделали сход-развал. теперь подвеска идеальна. :good: только запчасти дороговаты, :rtfm:
а я вклинюсь в эту тему с передком - давно была мечта поднять морду мони. у меня стоит металлическая защита, зимой напрягало снег пахать, а летом при выезде на природу цеплять кочки. поставил на передок пружинки и стойки от двигла 2,5 л от первой мони, покупал всё новое, фирмы Stellox. причём стойки оказались газомасляные, не ожидал сам. цена вопроса за всё - 118 уёв. перебрасывал своими руками, главное в этом деле - хорошие стяжки, а остальное всё очень просто. после съездил на развал и всё. результат - морда выше, жёсткость вполне нормальная, не жёстче прежних пружин и стоек. я вполне доволен :) , езжу почти месяц. посмотрим сколько Stellox выходит, как зиму переживёт с нашими морозами
  • 10 месяцев спустя...
Подошел срок замены задних амортизаторов. Настроился на покупку новых, но случайно узнал о такой услуге, как ВОССТАНОВЛЕНИЕ АМОРТОВ. Можно сэкономить, + дают гарантию 6 месяцев. Кто-нибудь пользовался услугой? Я как-то сомневаюсь, но в тоже время весьма заманчиво. Что скажете?
@Artiks,
Только осмотр всё покажет, а так пружины если просели. Когда снимешь стойки проверь состояние верхней чашки что к кузову крепится, у наших годов они в полном дерьме.
УДАЧИ!
Что еще необходимо заменить при установке новых ЗАДНИХ амортизаторов?
пружины,  опорники,  чехлы  и отбойники
Привет всем.Хочу заменить пружины задних стоек.При замене пружин что еще необходимо менять?Подскажите чтоеще меняется вместе с пружинами? Или только после снятия при осмотре будет понятно что еще нужно?
седан  хетч?
то  на задке,  меняй  аморты и пружины+ к  этому  опорники  и чехлы  с отбойниками
А опорные подушки стоит менять? Передние были просевшие, поменял.  Стоит профилактически задние поменять, чтоб подвеска тише была.  Жалоб особых нет.
