почему ремонт форсунок на оригинальных з/ч в России стоит 9 тыс, а в Германии - 5,8?
Любопытно спросить, где почём сколько стоит переборка форсунки Common Rail?
Если самому,то бесплатно :) Посчитай ,клапан 80-100 евро,распылитель 65-80.Работа остальное.Не факт,что в форсунках за 5,8 р не стоят китайские клапана.
Ну ты как вчера родился....
Почему самолет в Германию из Хельсинки стоит 6 тысяч, а из Питера туда же 12 000?
Почему елм шнурок на ибее стоит 15 $ а у нас продают по 1500 рублей?
Почему в Финляндии продукты дешевле чем в Питере?
Продолжать можно до бесконечности....
безин только тут дорогой... вот сегодня натурал 95 заливал по 38 крон, т.е. умножаем на 1.6-1.7 примерно и плачем...
Надо быть оптимистом, я верю - через несколько лет по этому показателю мы их догоним и перегоним. :lol:
Тем более что уже объявлено повышение на 2-3 рубля осенью. http://auto.mail.ru/article.html?id=38202
В прошлом году ремонтировал одну форсунку у немцев за 5400, за год и 18 тыс.км. ей нисколько хуже не стало, проверял.
Если немец сказал что поставил оригинальные запчасти, будьте уверены, это именно так, я русским так не буду доверять никогда как им, уже не раз убеждался.
Тем более что уже объявлено повышение на 2-3 рубля осенью. http://auto.mail.ru/...e.html?id=38202
Немец тебе не сказал,что менял.Может только клапан.У нас сия процедура стоит 5000р.
А что, разве есть эффект от просто замены клапана без распылителя?
Она в обратку лить перестанет, а коррекция подачи как была большой, так и останется со всеми последствиями в виде жёсткой работы мотора, копоти при разоне и т.д.? Это ремонтом как-то назвать сложно.
С чего вдруг ты так решил.Распылитель.если нет деффектов,моют в ультразвуке.Ходят они две замены клапанов минимум.А коррекцию.кто мешает сделать дилерским оборудованием или на хартридже.
У меня на двух форсунках слишком большой слив, но при этом мотор заводится отлично и не дымит, получается имеет смысл просто поменять клапана дома и не париться по этому поводу?
Одну минеточку....
Поправте если чего не так.....
Коррекцию дилерским не выставить ну никак, она мозгами ставиться по факту адаптации. Причем коррекция это функция форсы + цилиндр. Теоретически в разных горшках поимеешь разную коррекцию от одной форсунки.
Хартриджем опять же как? Он мотор не видит. И потом - все игрушки с коррекцией это до двух тысяч, дальше мать-природу не обмануть.
В распылителе возможен плохой распыл по грязным соплам, тогда будет дым и стук, возможен износ иглы или затрудненный ход. Тут просто мойка это фифти-фифти, как повезет
Клапан может только течь и это не лечится. Следствием будет падеж давления в рейке и позднее закрытие. Оба фактора сначала идут навстречу, потом пилот плавно перетекает в основной и аут.
Одну минеточку....
Согласен по коррекции.
Можно,но лучше проверить после сборки на стенде.
В Зеленограде я за ремонт 4х форс (замена клапанов,пружин+работа) отдавал по 7,5 т.р./шт. это уже включая регулировку,прописку "адреса" на хатридже.
Пружин???????????? на Дэлфи???????
Ну они же там есть.Почему бы не поменять? :cool1:
Как то обычно меняют клапана и распылители если они мертвые всем...
А никто и не спорит.Ну коль решили бабла срубить,надо ещё чего-нибудь поменять.
Метал,из которых сделаны эти самые пружинки,имеет свойство "уставать" ...,так что Ваш скепсис вперемешку с сарказмом, может быть абсолютно не в тему)))А там где я делал всё это - это "мои" люди)Проверенные)))И там не косят бабла - дабы дорожат репутацией)))
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, какие симптомы усталости и скорой гибели форсунки(-нок). У меня есть предположения что что-то не так. Симптомы:
- кланцанье на холостых, особенно утром. Хотя при смене топлива на Ultimate Diesel клацанье слышно меньше, но всё равно ощутимо
- небольшой дымок при резком ускорении (в диапазоне 1800-2500 об.). Днём его не видно, а вот ночью при свете фар задних едущих авто очень заметно
- переменная тяга, иногда летит, а бывает и тупит
Интересует мнение что лучше:
- являются ли вышеуказанные симптомы причиной тревоги
- чистка или ремонт? Про замену даже не думаю, т.к. машина столько не стоит
- кто-то писАл что делал это в Германии. Просьба сказать где и на каком типе сервиса (офф или гараж), а то я погуглил, но так и не нашел в нашей зоне таких услуг.
Заранее благодарю!
  1. Проверить надо,хотя бы на слив в обратку.Процедура не дорогая.Дым и тупление может от забитого клапана ЕГР и впуска.ОФФ или гараж не важно,лишь бы была чистота,оборудование и грамотные спецы. http://am-de.delphi.com/services/delphi-service-centre/
Nasteka спасибо огромное за быстрый ответ и ссылку. Нашёл рядом в 30км от Франкфурта филиал. По поводу чистки ЕГР-нашёл на форуме процедуру чистки, только немного боязно. Руки на месте, только переживаю чтобы не сбить каких-то настроек или что-то не так собрать и напортачить чего-то. Есть какие-то подводные камни?
По этим симптомам состояние форсунок не определить. Для точного диагноза надо замерить компрессию по цилиндрам, коррекцию и слив форсунок.
А по симптомам можно сказать следующее:
Гидрокомпенсаторы. С прогревом исчезает. Это нормально.
Проверить топливный сертификат. Возможно, цетановое число ниже, серы больше.
А если в микроскоп посмотреть, да через спектрометр? Если видно только ночью, это просто замечательно. Любой дизель поддымливает при включении турбины и закрытии ЕГР.
Опять же соляра. Заправляюсь на одной лукойловой заправке (т.к. другие далеко), но даже в этом варианте такое ловил. И лукойл грешит качеством.
Имхо нет. Для объективного расстройства нужна диагностика.
Изменено пользователем TYN
Спасибо за ответ!! Вчера почистил клапан ЕГР. Копоть была, но не так много как у того, кто описывал процедуру: где-то 2-3мм на стенках. Единственный нюанс, что копоть была немного пропитанна маслом (или солярой).
В динамике и дыма (ночью) тоже без изменений.
Перед диагноской хочу проверить все варианты, а то у нас в сервисе только подняли шлагбаум и сразу 100 евро, не говоря про дальнейшие процедуры.
Заправляюсь на АРАЛе, попробую ШЕЛЛ и отпишусь. Еще раз спасибо!
