Коррозия кузова. Методы борьбы
да, видать с герметизацией этого шва они напутали чтото, вода попадает под герметик, образуется парниковый эффект и металл начинает под герметиком гнить, ну а дальше ползет дальше, два раза уже перекрашивал это место, ржу не убрать, она в шве все равно остается и рано или поздно начинает оттуда выползать(
я считаю вода не через внутренности двери попадает а скапливается по резинке на пороге и уж от туда прет под герметик  который кстати пористый....убрать то можно (пропитать все это дело маслом  с пол годика  а потом ортофосфорной - грунтом цинковым и красочкой) кстати оцинковкой там тоже слабо пахнет..................
а ортофосфорная не сильная к-та....и в последствии образует водонерастворимый слой !!!
Изменено пользователем алексей 19031980
ошибаешься, кузов биметалл, ни как на наших ТАЗах гальваника, так вот когда наносишь ортофосфорную кислоту, видно как она травит цинк в месте соединения металлов залазя между ними, поверь мне я это прошел, от нее становится только хуже
я тоже пробовал.(сам химик)...! извел пол стакана и толку о ....она высыхает почему то так ее еще и водой активируешь-------короче один гемор---плюнул и взялся за шкурку....
кузов биметалл,----думаешь сплав?
биметал и сплав разные вещи), грубо говоря биметалл это сэндвич, между 2 мя листами цинка находится лист стали, потом все это дело прокатывают
чем интересео мовиль лучше битума ( мало того что будет ко всему липнуть и гнить так еще и видок далеко не парадный
Алексей
1.У Мовиля тонкий слой, и видимость через него начало нового корродирования.
2.Липнет только пыль и то чуток в самом начале эксплуатации, мы ведём разговор о ржи изнутри, какое нарушение парадного вида?
придется поверить знающим и технически грамотным..)
Алексей
ну и как мовиль внутрь попадет?
Спасибо, мужики! Много для себя полезного узнал.
А у кого были проблемы и как вы боролись с ними такого плана: в уплотнительных резинках на дверях внизу окна есть алюминиевые вставки для жёсткости, я так понимаю. Так вот в месте разрыва резинки на краях вздулась резина, я её приподнял, а там эта алюминиевая вставка просто, как порошок, рассыпается :( Понятно, что на неё действует агрессивная среда и под её воздействием она разрушается, но если с металлом можно что-то делать, то что тут?
новую брать!
Например, на разборку сбегать.
Это детская болезнь ФМ с 1993 г.
Мовилем заливается при снятой карте двери низ двери, а кисточкой замазывается наружная часть.
)) лучше все же маслом...
Понятно, спасибо. Странно, что эта болячка с 1993 года и она не исправлена так долго...
Ну что сказать,у каждой модели они свои -_-
На всякий случай
уплотнители стёкол дверей, без хрома.
передний правый 1349996
передний левый 1349997
задний правый 1349998
задний левый 1349999
"За бугром" большущий налог с авто старше 5 лет. И владельцы их продают. За этот срок аллюминий не успевает скорродировать, начать пузырить резиновый "кожух".
И с этим начинают бороться следующие владельцы авто.
вторую неделю пытаюсь обья снить что не мовиль не масло внутрь карты лить бесполезно! там воск !!! Изменено пользователем алексей 19031980
А если двери менялись после ДТП, угу. У них и кромки начинают рыжеть гораздо быстрее.
Это тоже факт сомнительный )) все конечно может быть....
На всякий случай
Спасибо, понадобиться точно)))
Чем в составе кислотный грунт отличается от оторфосфорной кислоты,на сколько мне известно и тот и другой создают одинаковый защитный эффект?
По своему опыту борьбы с ржавчиной на форд-эскорт(а эти авто кородируют ого как). Первое,это очистка от рыхлой ржи,желательно до металла. Второе,обработка кислотой или кислотным грунтом,грунт лучше работает. Третье двухкомпонентный грунт,именно двух а не прсто грунт. Четвертое сама окраска. После того как высохнет,все скрытые полости ОБЯЗАТЕЛЬНО пролить антикором я использовал раст стоп,мовиль цинк,или типа мовиля но импортные,российский к сожалению высыхает. Вот только так можно бороться. Битум и прочая антигравийная фигня,защитой от коррозии не являются. Под ними ржавеет до дыр,проверено собственным горьким опытом. Прекрасным защитным средством есть пушечное сало. Я его превращал в текучее при помощи фена,горячее оно прекрасно затекает везде где можно,потом застывает и остается мягким всегда. Самая опасная коррозия это внутренняя,внешняя годаи может быть,а внутренняя моментально до дыр проедает.
тут говорят что кислота сьест Zn !
Говорят потому,что не знают,что в месте где появилась коррозия цинка давно уже нет! Цинк всегда разрушается первым(говоря простым языком) и как только в месте где цинка уже нет начинается коррозия железа-пример оцинкованное ведро,ржавеет в тех местах где слой цинка протерт или поврежден. Поэтому там где ржавчина кислота ничего не съест,она создает защитный слой на поверхности металла,который препятствует процессу коррозии. Коррозия металла-это ничто иное как электрохимический процесс в своем роде,например на корпуса кораблей наклеивают цинковые пластины,которые со временем розрушаются,но корпус из железа не ржавеет пока они есть. В общем это долгая тема если интересно,почитай,что такое протекторная защита металлов. Есть специальный кислотный грунт,он 2-х компонентный,ничего не разрушает,только помогает))).
Да и еще добавить хотел. А как же со средствами по ржавчине,которые продаются в автомагазинах-там у них в составе кроме кислоты,присутствует цинк,молибден. Вроде как живут вместе :D.
