А есть ли в моне 94 года склонный фильтр? И если да, то где он расположен? И сложно ли его менять?
Поиск рулит.
Находится он под правым (по ходу движения авто) жабо (пластиковый щиток между капотом и лобовым стеклом). Снимается относительно легко, особенно если стоят нормальные гайки (у меня кто-то махнул на обычные - они прокручиваются, есессно) на два винта под шестигранник - там их два. Плюс 3 или 4 самореза torx уже под капотом крепит этот щиток. Когда всё открутишь - снимаешь жабо и под ним видишь фильтр. Крепится он двумя пружинными защёлками по бокам. Код Filtron K1008 - на Экзисте можешь пробить аналоги.
Кстати, о сравнении пылевого и угольного фильтра
http://www.autorevie...SECTION_ID=4790
Вчера только купил салонный фильтр,бумажный за 117 рублей фирмы DL AUTOGRUPPE,и не вижу смысла покупать угольный за 600 рублей,лучше чаще менять.а там дело каждого.
Если я правильно понял, то надо снимать дворники. А может кто-нибудь подскажет как снять дворники? Гайки-то отворачиваются, но снять с оси не получается. Вдхой проливал. Съемки по ходу нужен?
дворники не нужно снимать ,снимается только часть пластика и все
откручиваешь пластиковую накладку со стороны пассажира и один саморез в центре водительской накладки. а далее всё просто. дворники снимать не надо, только поднять.
