вопрос про датчик температуры воздуха
Здраствуите Многоуважаемые! Подскажите кто знает если отключить датчик температуры воздуха он стоит после воздухамера сильно ли может повлиять на работу машины. НЕ ОБАЛДЕЕТ КОМПЬЮТЕР? Просто я поставил газ и так получилось что ту часть где он стоит в пластмасе пришлось снять. И еще вопрос как можно отрегулировать подсос? Из-за заужения для газа машина на холодную отказывается заводится. Спасибо заранее!
поиск рулит
пробовал но то что интересует ненашол, потому и пишу здесь!
ну ты даеш. отключил и ладно, но есть но он на смесь датчик идет
у тебя какое поколение газа? датчик вкрути в черепаху
а техналогия завода машины заводиш на бензе прогреваеш и переходиш на газ
поколение 3 поставил. значить надо его подрубиь. у меня проблема, утром на холодном моторе незаводится глохнет, а когда нагреется мотор то без проблем заводится на бензине. там поставили хлопушку и она хорошо уменьшила диаметр воздуховода и поэтому мои 2 вопрос был можно ли там отрегулировать холостои ход на бензине. Видать подсос поднят и нехватает воздуха. Но как ни смотрел там вроде все на датчиках в ручную вроде крутить нечего. Если знаете как можно отрегулировать холостые бензина то буду очень всем обязан.
Сия приблуда нужна. Она участвует в образовании нужной рабочей смеси. Это одна из СУД (систем управления двигателем).
Поэтому и запуск затруднён стал.
Огромнеишее спасибо! вчера просто подрубил его и с пол оборота на холодном завелась!!! Верну его обратно. Спасибо еще раз!
@tskito
Пожалуйста.
Ну любят в этой ветке ФМ посылать в ..... Это проще, чем дать страждущему ответ.
Послал .... и очко себе заработал в аватар.
@Жиша,
Олег, привет! Не, не из-за этого идёт посыл в поиск, много дублей, да и вопрос можно задать в соответствующей теме. А то в поиске стока всякого ненужного вываливает, что отсеивать замучаешься.
А по теме - Ничего не нужного в авто нет, и прежде чем что либо отключать и выкидывать собери по форумам информацию и не будет не нужных вопросов , тем, и самое главное танцев с бубном вокруг авто!
УДАЧИ!
