Игорь Украина, спасибо за совет. Это реально работает. Только я пока не понял как.
Изменено пользователем ti-ta
Начинает раньше натягивать трос :) Можно сказать калибровка заводской установки путем подгиба.
Всем привет!
Подскажите пожалуйста ручник был мертвый флажки закисли, разработал перебрал ходят от руки, ручник затягивает огонь, но при отпускании не до конца отходят флажки пальчиком подталкиваешь норм, как будто пружинки не дотягивают или тросик растянулся под замену, хотя он ходит туда сюда норм. Что делать тут писали про дополнительные пружинки куда и с чего взять?
Всем привет! Подскажите пожалуйста ручник был мертвый флажки закисли, разработал перебрал ходят от руки, ручник затягивает огонь, но при отпускании не до конца отходят флажки пальчиком подталкиваешь норм, как будто пружинки не дотягивают или тросик растянулся под замену, хотя он ходит туда сюда норм. Что делать тут писали про дополнительные пружинки куда и с чего взять?
Если не разбирал сам механизм самоподвода, то все разрабатывания и смазывания хватает на месяц,потом проблема возвращается( хоть с усиленными пружинами,хоть нет)
Флажок на супорте возвращается сам, а с тросиком не хочет, только если пальчиком подтолкнуть
это там где, как ты выражаешься ,флажок.     https://www.drive2.ru/l/4899916394579296334/
Изменено пользователем tanliz
Я все понял спасибо за инфу, только не пойму у меня без тросика флажок оттягиваешь и он сам на место отходит, а с тросиком не до конца? Почему? Механизм работает
Скорей всего надо тросики менять растянулись или пружинки пожесче
Возможно и тросики.Но всё равно, если ты механизм только разработал и смазал,но не разбирал, всё одно потом закиснет,заклинит.Я дважды пытался.......потом взял б.у суппорт.
Спасибо, я тебя понял
Еще интересный вариант с доп. пружинками на тросики
Только не знаю длинну их
...а Вы с какой целью интересуетесь?
...у Вас пружинки на метраж режут?
...жесткость или диаметр не интересны?
...в своё время к этому фото прилагался каталожный номер этой пружинки от КамАЗа...
От Камаза даже уменьшительное- ласкательное - пружинка звучит устрашающе :D
Всем привет!
Если зазор остается 2-3 мм то так и должно быть. У тебя ручник с самонатягом.
в свое время у меня не было Форда и номера я не нашел
а зазор 2-3 мм не растормаживаются колеса накат плохой
Тоже самое, перебрал суппорта, с пружинами лапку не удержать прямо отстреливает назад. Как только все собрал, прокачал, лапка на 2-3 мм не доходит, от руки дожимается, тросы ходят отлично, думаю дело в самом механизме
Нужен совет!
Потек суппорт задний.причем потек через 5 гранный болт! (только он был с подтеком)
С утра педаль начала проваливаться и выдавило грамм 50 точно а то и больше.
вчера разрабатывал язычок ручника а сегодня нате сюрприз!
Снял его(суппорт) -болт стоит грепко нихрена никуда не крутиться 0о
В общем прокачал тормоза( тк ну реально не понятно че делать) вышло чуть воздуха и все на этом течи нет тормоза вроде есть
В общем вопрос к знатокам у кого такое было? и что делать?
До сих пор не могу придумать как через болт протекло пол стакана жижи…
  • 1 год спустя...
В 30.05.2017 в 22:22, Lenya сказал:
Правильно думаете, у меня такая же проблема была: сделал полное ТО суппортов, поменял тросы ручника - проблема не ушла (колодки не полностью отводились).
Решение: Покупаете рычаг от рейсталинга с 2003 года вместе с тросом передним, коромыслом, болтом и гайкой. Мне весь комплект в 20 долларов обошелся. Меняется несложно (надо подъемник)  - снизу снять теплозащиту и 3 гайки открутить, а сверху снять подлокотник (3 винта), левую/правую кожухи (2 самореза), пыльник ручки, отсоединить разъем ручника, ну может еще что упустил   по ходу дела поймете.
Натягиваете как Вам нужно гайкой ручник и все - растормаживается оба колеса прекрасно.
P.S.: Суппорта все же предварительно лучше перебрать, чтоб лапки ручника не закисшие были и троса проверить, чтоб легко ходили.
Надеюсь кому то помог. Сам долго искал решение проблемы..Удачи
Ниже исходные данные, обратите внимание на последнее предложение, тросы, которые идут к суппортам разные (дорестайл/рестайл), но менять их необязательно при замене рычага ручника с дорестайла на рейстайл.
"Регулировка троса стояночного тормоза
На автомобилях, изготовленных до 08.2002 г., регулировка троса стояночного тормоза выполняется с помощью автоматического механизма на рычаге стояночного тормоза. На автомобилях, изготовленных начиная с 08.2002 г., регулировка троса стояночного тормоза выполняется механической регулировкой уравнителя рычага стояночного тормоза.
Начиная с 08.2002 г., предусмотрены только элементы стояночного тормоза с ручной регулировкой. Тросы стояночного тормоза с ручной регулировкой на 30 мм короче, чем тросы саморегулируемого стояночного тормоза.
Если новые тросы стояночного тормоза устанавливаются на автомобили, оснащенные рычагом саморегулируемого стояночного тормоза, также следует снять рычаг стояночного тормоза и установить новый рычаг стояночного тормоза с ручной регулировкой.
Если новый рычаг стояночного тормоза устанавливается на автомобили, оснащенные рычагом саморегулируемого стояночного тормоза, можно использовать исходные тросы стояночного тормоза."
Изменено пользователем bdv
Подскажите плз. Не знаю в эту ветку писать или нет.
На приборке не показывает, что поднят ручник. Когда включаешь зажигание то на приборке появляется лампочка ручника, но потом со всеми лампами тухнет. В чем может быть проблема?
  • 1 год спустя...
26.05.2017 в 22:36, amaich сказал:
Нет ли номерка этойй пружины у кого нибудь? Заманался искать. Темы уже позакрывали по ссылкам выше в этой ветке..
