Сомнительные сервисы обслуживания....
Всем привет!
Вот у меня беда-то... Когда-то лопнул один патрубок (от старости) и я просто заехал в ближайший сервис, чтобы мне его поменяли. Оригинала не было и поставили на время от восьмерки патрубок. Через пару дней забрал машину.Но буквально на след. утро заметил, что антифриз все равно начал уходить, но уже из какого-то другого места и не понятно откуда?! Потом, как оказалось они мне не разбавленный красный антифриз(тосол) залили, а он оказался слишком агрессивным для системы! В общем после них, то в одном месте начало подтекать, то в другом. Я уже антифриз давно сменил, потом всякие прокладки тоже. А антифриз продолжает протекать. При чем, когда машина стоит выключенная, ничего не капает, только когда прогреется и я чуть-чуть покатаюсь, начинает заметно течь из двух мест.
Так вот вопрос, не знаете, могли ли эти кулибины что-то специально сделать такое плохое, чтобы у меня начало течь все из разных мест? То что они спецом залили едкий неразбавленный красный антифриз я уже понял, а могли что-то сделать еще плохое, чтобы у меня все там протекало периодически и я к ним типа ездил чиниться через каждые две недели?!
Мерси :)
Всем привет!
Мерси
это врятли, скорее всего подтикает из-за давления, которое по идее должно стравливаться крышкой расширительного бачка...
после того как покатаешься и машинка немного постоит, попробуй открутить крышку и проверь выходит ли оттуда воздух под давлением.
если он там под давлением то замена крышки, если нет то просто надо устранить места подтёков :)
Окей, спасибо))
Да, открывал после катания... выходит воздух и жидкость бурлит! Ставил другу крышку, та слабая оказалась, что вообще жидкость вытекать начинает через штанг наружу на случай переполненного бака! Надо значит купить крышку именно от когуара или от мондео 2 подойдет? А то я вроде как другу ставил, но от фокуса и не подошла.
