Замена передних тормозных дисков
Это было лишнее.Крышку на бачке снимаешь.Два ключа 24*27 или две монтажки и вжимаешь(уперется там есть во что).Идет в легкую.
не нечего  снимать считай не нужно  2  болта направляющих отболтить и утопить суппорт  внутрь и все причем  не каких крышек  не нужно  откручивать, обычной  отверткой   отжал и все
Без крышки на бачке,как-то полегче будет.
да и ток норм,  без вапросов  вдавил отверткой и все,
дааа))) знай я это не мучился бы щас
отвертки  1 достаточно,  и все
Не расстраивайся,все мы на ошибках учимся.У племянника пежо-307.Ставил ремкомплект на задние супорта.Убежала тормозуха.Стоит ESP,по всем инструкциям,прокачка только через компьютер.Два дня упорных попыток прокачать-результат нулевой,педаль проваливается.Две поездки на компьютер,опять О,то завис,то некогда.В реультате-штудировка интернерта,доска сороковка и ура :yahoo: мы победили ESP.
я ведь супорт полностью снимал
Сначала перед ремонтом нужно букварь читать что и как делать, а не идти самостоятельно не изучив процедуру ремонта.
Это твоя главная ошибка и вследствие неё полученный гемморой с прокачкой торм.системы
Для облегчения утапливания поршня суппорта нужно иметь специальную приспособу (или на прокат найти её), раз ты сам (и это правильно) ремонтируешь авто.
Снимай суппорт зажимай штуцер прокачки в тисках и вращая суппорт откручивай суппорт. Более простого способа в твоей ситуации нет. Потом по резьбе подбирай штуцер на авторынке
Это сей приблудой племянника постучал по тыкве?
Как можно,родного человека. :lol: А мозг поклевал.
Оригинал прошли 350 тык. И еще толщина была 22.3 милиметра. Еще можно быо чуть поездить, но начакли бить тормоза, поставил Фенокс.
ну и как вам эта фирма фенокс  стоит брат посоветуйте
  • 6 лет спустя...
16.11.2013 в 22:12, федор28 сказал:
Я понимаю, что вопросу 7 лет и вопрошающему ответ уже не нужен, видимо. Но мож кому другому полезно будет.
Год назад поставил Фенокс, сэкономил. В итоге последние полгода езжу с биением при торможение. Повело. Завтра буду менять на Бош. В общем не рекомендую фенокс.
2 минуты назад, reunion89 сказал:
биение это хорошо а когда диски расслаиваются просто эти фенокс
Я тоже долго мучился с этим вопросом,и для себя сделал следующие выводы:
1. Покупать надо именитые бренды,там больше вероятности ,что они будут ходит. Хотя купил себе АТЕ,сделанные в Китае!,и через пол года их повело. Уже третий год езжу на Zimmerman,и ни разу не пожалел о покупке. Всё четко. Такие бренды как Remsa,ABE,ABS не рекомендую. Они не ходят.
2. При замене тормозных дисков обязательно ставить новые колодки.
3. Обязательно провести ревизию суппортов,чтобы цилиндрик свободно перемещался,и колесо не подклинивало. Если это упустить,то никакие диски этого не выдержат,и всегда будет присутствовать локальный перегрев и неравномерный износ..
4. Даже новые диски желательно проверить на стенде на биение. И на биение надо проверить саму ступицу колеса. Бывает,что она с биением,и замена дисков не спасает.
Все эти процедуры из личного опыта,а он у меня на Мондео 12лет. Не претендую на истину,но прислушаться можете.
