Замена передних тормозных дисков
Доброго здравия всем, уважаемые форумчане! Поиск ничего подходящего не дал, поэтому решился на новую тему. Накосячил я, по- ходу, основательно((((. Надумал поменять передние тормозные диски, потому как старые уже совсем поизносились. Раньше никогда этого не делал, знал, что просто не будет, но... Поддомкратил одно колесо, снял его, снял суппорт (заморачиваться не стал, и просто отболтил 2 болта на 15 и снял суппорт в сборе). Попшикал WD-шкой все, что можно было и начал бить с внутренней стороны диска через деревяшку. Сразу нежно, но потом все сильнее и сильнее, сильнее сильнее... Дошло, насколько это было возможно, до ударов напрямую по диску с двух рук. НИЧЕГО! Внутрь смотришь, а там как будто цельная деталь "ступицодиск". Начал прокачиваться на нашем глубокоуважаемом форуме. Зацепился за две идеи:1) болгарка. правда, так и не понял, чем это может помочь, да и болгарки с электричеством под рукой не нашлось. 2) сорвать диск вращением ступицы. Идея показалась легкоосуществимой и достаточно эффективной. Аккуратно выбил колесные болты со ступицы, поставил на место суппорт и поехали... Трогался сразу с пятой передачи, разгонялся километров до 120 и тормозил. Вроде ничего не предвещало беды... Периодически посматривал на диск. НИЧЕГО! Он не сдвинулся ни на микрон!!!! Как!?!??!?!?!?!?!? Как такое может быть?!?!?!?!? Короче, мудохался, мудохался - никаких результатов. Решил напоследок пару раз хорошенько его трехануть. Это оказалось фатальным.(((( Тормозил километров со 150-ти. Ему фиолетово, но... Что-то случилось с дифференциалом... После очередного торможения машина начала ехать при вывешенном одном колесе(((( Невероятно, но факт. Колеса перестали вращаться разобщенно. При заблокированном втором колесе я не могу провернуть второе((( При вывешивании второго колеса они вращаются в одну сторону((( Такое ощущение, что дифференциал заблокировался, как на грузовике. Вот такая печалька. Поэтому и обратился к Вам, товарищи, за помощью: что могло произойти? У меня версия одна: раскрошилась одна (или не одна) из шестерней дифференциала и он тупо заклинил. Помогите, чем сможете. Заранее премного благодарен!
Изменено пользователем Black9Raven
чем так "выбивать" диски в движении, лучше уж в сервис обратиться
наверное, теперь лучше всего обратиться в сервис. А там "вскрытие покажет"
Изменено пользователем v6_1999
да жестокая идея видимо чего то не хватает
я выбивал диски кувалдой не замарачивался
идеальный вариант купить 3 лапый съемник хороший и все
Стараюсь на СТО ездить только в крайнем случае.
Да дело ж уже не съемнике((( Но все равно совет дельный.
И все же...
И все же...
Ты пока молотил,подшибник ступицы случаем не заклинил,смотри теперь ступицу.
И все же...
Ну ты сам себе вердикт вынес. Коробку разбирать и смотреть дифф.
Насчет метода с болгаркой - там все просто и понятно. Делаешь радиальный разрез, но аккуратно, что бы ступицу не запилить и забиваешь в прорезь зубило. Диск раскалывается на две половинки и все.
Болгарка рулит. Именно так и удалось снять. Надпилили на каждом 4 щели "бабочкой", откололи край - всё снялось.
У меня диск спокойно снимается и ставиться, ничего бить не надо)
ты попробуй нескольк лет не снимать типа родного оригинального диска кто туда носа не сувал
Насчет несколько лет это да, а вот на ФМ1 или 2 родные оригинальные диски - это сильно. :D
у меня оригинал стояли
На ступице стоят шпильки, а не болты.
А на что ты на ступице крепил колесо?
Вобщем "танцы" твои привели тебя в попадалово. Придётся короб снимать и разбирать для дефектовки.
А при помощи болгарки, одного реза диска в сторону любой из шпилек, зубила, вставленного в рез и нескольких ударов по зубилу молотком раскалывают т/диск как грецктй орех.
+1
Та не, вроде. Колеса вращаются как и должно быть, но только вместе.
На ступице стоят шпильки, а не болты. А на что ты на ступице крепил колесо? Вобщем "танцы" твои привели тебя в попадалово. Придётся короб снимать и разбирать для дефектовки. А при помощи болгарки, одного реза диска в сторону любой из шпилек, зубила, вставленного в рез и нескольких ударов по зубилу молотком раскалывают т/диск как грецктй орех.
Ну, насчет болтов/шпилек можно и поспорить))) Колесо я не крепил, зачем? Про попадалово и сам понял, поэтому и ищу помощи, мот, у кого было что с дифференциалом. А вот про болгарку спасибо огромное, стало ясно, зачем она.
+1 Та не, вроде. Колеса вращаются как и должно быть, но только вместе. Слущай,она у тебя на весу,заведи на нетралке,у тебя может крутится одно,а может и два колеса,ты руками побробуй остановить одно любое колесо ,если остановится ,а второе будеткрутиться,то проверь так и на передаче,если также то все нормально. Ну, насчет болтов/шпилек можно и поспорить))) Колесо я не крепил, зачем? Про попадалово и сам понял, поэтому и ищу помощи, мот, у кого было что с дифференциалом. А вот про болгарку спасибо огромное, стало ясно, зачем она.
Уууффф, как круто написал. Только говорю же, колеса по-отдельности не вращаются. Если одно колесо застопорено (на земле, руками, да как угодно), то второе тоже никак не провернуть.
Ух ты как круто наступаешь.
В креплении колеса к ступице ФМ нет БОЛТОВ. Там стоят шпильки. И спорить со мной в этом бесполезняк.Твой номер второй.
Спасибо что поял меня как использовать болгарку.
Но только иСчо нюанс. Чтобы при ударе молотком по зубилу тормозной диск не играл обопри его на чурку. 3-4 удара молотком по зубилу и диск колется.
Но дифференциал КП ты повредил неграмотными действиями.
Будешь ставить новые т\диски смаж сопрягаемые поверхногсти ступицы и т\диска графитовой смазкой. Диск можно от ступицы в дальнейшем столкнуть мизинцем.
Тык вот тут кака петрушка.
Изменено пользователем Жиша
Пусть будет так. Только шпилька в машиностроении - это нечто другое;-).
Твой номер второй
Это не понял....
И чем же они неграмотные? Расчет на обычную силу инерции. Ты не в курсе?
А вот за дельный совет огромное человеческое спасибо. Да только езжу уже второй день после трабла, никаких изменений не замечено. Все как и раньше. Про прямолинейное движение оно и понятно. Но и в поворотах ничего не чувствую. Хз...
Оригинал прошли 350 тык. И еще толщина была 22.3 милиметра. Еще можно быо чуть поездить, но начакли бить тормоза, поставил Фенокс.
Устаканилось, однако.
Это не понял....
Это такая присказка.
Все! Вчера напросился таки к товарищу в гараж и мы это сделали! Болгарка рулит! С одной стороны немного перестарались - мм на 2 зацепили ступицу))) С другой стороны были осторожнее, и все прошло на ура. Всем огромное спасибо за помощь!
P. S. С дифференциалом все стало в порядке.
P. P. S. Заодно поменял стойки стабилизатора. Думал заодно и их посрезать болгаркой, но, на удивление, отвернулись сами))))
Всем удачи на дорогах!
Само прошло?как может стать в порядок,проблему чем лечил.
Да говорю же: ничем! Как заклинил тогда, так я ничего и не делал. Ездил немного, но ездил. А вчера думаю: дай проверю, так, на всякий... Одно колесо стояло на земле, а второе было снято. Вырубил передачу, и висящее колесо завращалось! Не передать словами, как я обрадовался! Меня ж уже тут приговорили не к замене, так к ремонту коробки))) Видно, есть у нас что-то, о чем никто не знает. Что-то типа самоблокирующегося дифференциала, м. б. повышенного трения...
