Катушка, ДПКВ, что полетело-не знаю
у тебя 95 год, там разъем 1 большой у вас, у нас 3 разъема, там соединяются проводка с мозгов и надатчик колена итд
Понятно. :)
Ребята! В сервисе починили!!!
перебрали проводку от катушки и до мозгов. Там была проюлема. Осыпавшаяся изоляция + КЗ сделали свое дело...
поздравляю
одно но почемуж не сгорел пред?
А вот кто ж его знает...может потому что этот провод был нештатный, и часть КЗ на себя забрала все же штатная проводка....хз, короче..
Поздравляю с выздоровлением. :lol1:
ХАХА! рано я радовался))) сегодня поехал-снова пропала искра...Причем она то не идет-то с перебоями.
В сервисе ремонтни вытащил три разъема около корпуса воздушного фильтра. Потеребил проводку там-появилась. Кое-как дополз до сервиса своим ходом...сдал опять)
Видимо, что-то недоделали, или в другом месте сыпться началось(
во как про эти три разъема я тебе говорил. знач гдет еще в проводке коротыш или обрыв
Да, я как раз про твой пост и вспомнил)
Видимо. Причем он как-то странно вылез...вчера я как раз новую резину поставил-тестировал. Все отлично было. а сегодня с утра - ппц. Слава богу еще, что своим ходом до сервиса добрался...а не на эвакуаторе. 1500-2000р сэкономил :D
:appl:
:appl:
Честно гвооря, у самого времени копаться нету( я больше из-за отгулов потеряю, чем в сервисе отдам)
Жара действует,проводка не выдерживает ,расыпается изоляция.
и главный фактор-время...
  • 4 месяца спустя...
ребята а подскажите мне пожалуйста, датчик положения распедвала, он ведь такой есть??? если не ошибаюсь стоит сзади слева от катушки.... если скинуть фишку что с машиной должно произойти??? тк же как с датчиком положением коленвала заглохнет??
не заглохнет . он для корекции впрыска.
В смысле- с работающего авто, лутше ничего не снимать , только с выкл.зажиганием, а то мало ли чего... А с неподключеным ДПРВ нормально заводится.
Изменено пользователем MONDEI
  • 1 год спустя...
Ребятя извините,может кто-то подскажет, или знает, сталкивался, у меня пропал ток в проводах до комутатора,на второй и третий цилиндр,что это и чем кушается,помогите пжалуйста разобраться
звани проводку чего да как если не проводка то мозги
  • 1 год спустя...
Аналогичная ситуация!Пропал импульс на 2-3 цилиндр.Проводку всю разпотрошил,нашел осыпавшуюся изоляцию дпкв,провода замыкали.После восстановления проводки импульс не появился.В мозгах может что-то выгореть?
Теме UP))))
ты уверен что импульс пропал?
проводку нужно званить от катухи до мазгов
1и4 кател есть искра?
мож у тебя катуха сдохла
прозвонил провод,всё норм.1-4 искра есть,2-3 нет.Поменял местами импульсные провода на модуле зажигания,искра 2-3 появилась,1-4 пропала(следовательно модуль живой)
Мозги вскрывал,всё чисто погорелостей визуально не обнаружил.куда ушла искра?
Фару тёр,колесо пинал))))))
еще раз  званил проводку  нормально званил уверен что провод живой, поробуй кинуть свой провод. от мозгов до катухи
если нет знач неси мозги  электронщику пусть звонит микруху
на вид не чего не увидиш
дпкв не может мозг ипать?или тогда искры вообще не будет...
с датчика распреда нельзя украсть импульс на катушку?Напряжение сильно разное?
попробую параллельно кинуть провод,но скорее всего не поможет.
какие ещё соображения?
