не работает тахометр, при выключенном зажигании стрелка висит на "пол шестого", при включении на 0, но с обратной стороны, при заведенной машине, на холостых зашкаливает, при наборе оборотов откланяется против часовой стрелки... Снял панель, разобрал, стрелку в ручную вернул на место, завел- все работает, проехал 15 км, стрелка резко зашкалила (на 0 но с обратной стороны), все повторилось. Визуально на панели ничего подозрительного не обнаружил... У кого какие предположения?
P.S. с паяльником дружу больше 20 лет
выручайте! та же беда началась....может быть проблема с датчиком, откуда данные на тахометр идут? и откуда они идут, с колена или с коробки?
Привет. Данные идут с датчика коленвала. У меня была проблема с моторчиком, который крутит стрелку. Купил панель от англичанки (на клубной разборке за 10у.е.) и поменял моторчик.
@andrey7644,
спасибо за оперативность! к сожалению в нашей деревне с разборками туго...буду смотреть датчик колена и ревизировать панель.
@andrey7644,
Вот его точно смотреть не надо. :rolleyes:
в принципе согласен что не надо, так как режим самодиагностики обороты показал соответствующие...
поехал после работы в гараж, пока доехал - стемнело. поэтому приборку снимать не стал, решил для начала просто скинуть клемму. помогло!!!! не надолго (((((( после этого сидел и размышлял...
1. машина заводится и едет как до проявления проблемы - значит сигнал с датчиков колена и распредвала на модуль РСМ приходит нормальный.
2. вся приборка кроме тахометра работоспособна и обороты в режиме самодиагностики адекватные (чуть завышенные из-за подсоса) - значит сигнал с РСМ на приборку приходит нормальный.
3. остается или контакты/дорожки на тахометр или сама стрелка (моторчик).
самое глючное место у приборки разъем..очень многим помогала пропайка разъема, но нужны навыки работы с паяльником
  • 1 год спустя...
Всем привет! Господа поделитесь как лечили тахометр точно такие же симптомы. но зашкаливает преимущественно при прогреве мотора если проехать от 10 до 20  км.
Лечение простое - менять машинку тахометра.
В мае-июне буду на Кольском, моторчики у меня есть.
Вова может машинку тахометра почтой  можно и  сколько денег надо?  Машинка для ФМ-3 2003г.в. TDDI 2.0.
Можно, почему нет?
Если сам сумеешь снять поставить стрелы.
Машинки все одинаковы, что твой конь, что СТ.
Зайди в личку и давай адрес, там продолжим.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, как в итоге решили данную проблему? Такая же фигня с тахометром, скачет как бешеный в разные стороны! Иногда приходит в чувства, но после того как заглушишь двигатель и заведешь опять, все повторяется!
поменял приборку, случай выпал взять с БК.
@vorokhovsky,
Пост 12 - твой вариант к Владимиру в гости сходить.
А подскажите, это где? Может еще ссылочку скините?) вообще я разобрался в чем проблема, но небходимо снять стрелку приборной панели, я пытался, но никак не получается! Может дадите совет?) и не возникнет ли потом проблем с калибровкой работы тахометра?
т.8-921-939-01-34.
Ржевка-Пороховые.
Изменено пользователем Жиша
