Срочно нужна помощь!
проблема вообщем то вот в чем, при включении ближнего света, на приборке загорается лампочка абс и есп и все эти системы отключаются какова причина кто подскажет?
сам думал что генератор, проверили полностью и реле зарядки тоже все в норме. Заезжал в несколько сервисов, ни кто ни чего не знает, В тоже время горит чек показывает ошибики катализатора, дросельной заслонки и все.
окислился провод на массу.или клемма на акуме не притянута нормально илил тоже окислилась
массу смотри на крыле которая. В ней походу косяк, не разбирали недавно там?? Мне когда ее на свежий лак посадили - такая же петрушка начиналась, зачистил и обработал смазкой для контактов - все нормализовалось.
И ещё под аккумом есть масса... Я как то раз с ней тоже нае..лся . Она на мозги идёт.
акум попробывал новый не помогает. Может быть из-за ксенона? потому что когда одну лампу на ближнем отключаю то все нормально
Как подключен ксенон ? Через реле или на прямую от проводов на лампу?
Ну значит может из-за этого.. Подключи через релюху.... Думаю все пройдёт.
мужики проблему так и не решил, при установке галогеновых ламп, такая ошибка не происходит стоит только подключить ксенон сразу вылазит эта беда.
walt как подключить через реле
Берешь обычную 4-х контактную релюху, у неё соответственно 4 контакта. По номерам не помню , но смысл в том что на ксенон ты подаёшь плюс с аккума через реле, а плюс от ближнего как управляющий.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=схема%20подключения%20реле&img_url=gavdog.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Frele%2520-%2520razriv%2520cepi.png&pos=9&rpt=simage&lr=213&noreask=1
87а от аккума
30 на ксенон
85 "+" включения ближнего света
86 "-"
Изменено пользователем walt
Как доп, но если ты в этом не силён, то лучше в любой сервис заехать, сама релюха копеечная, да и работа не особо дорогой должна быть.
