Внезапно заглохла и не заводится. Помогите!
Помогите пожалуйста разобраться! Случилась такая беда. Переезжал трамвайные пути, машину немного тряхануло, она заглохла и больше не завелась. При включении зажигания топливный насос не работает, не загорается лампочка темпераруры двигателя (остальные лампочки загораются). Стартер также не подает признаков жизни. За пару дней до этого заметил что лампочка температуры иногда могла моргнуть на неровностях дороги.
Изменено пользователем mva567
сигналка стоит? могли контакты на скрутках разойтись и цепь не замыкается. предохранители посмотри на акуме. Кнопка красная со стороны пассажира может вырубилась. Вообщем обрыв контактов. А вообще приборы лампы загораются?
Как вариант - посмотри хорошо ли защелкнуты разъемы на которые показывает красная стрелка, температура идет через маленький, датчик положения коленвала тоже, без него не заведется... Но возможно причина в другом т.к. еще и стартер не крутит, то смотри тему про иммобилайзер
Изменено пользователем KAmen
сигналка стоит, работает. сигнал, фары, дворники тоже работают. А что за кнопка красная со стороны пассажира ?
А что за кнопка красная со стороны пассажира ? Вот это скорее всего кнопка аварийного отключения подачи топлива проверьте ее. Бывали случаи что при тряске она выключалась. Как ее найти - в инструкции к авто должно быть написано.
Изменено пользователем evgkomok
Нашел. Включена
Нашел. Включена
:) Всё!! Починил! Проблема была в предохранителе №20 (электронное управление двигателем). Всем спасибо.
