да патаму что у меня с магистралью и баком все номр и грязи нету поэтому в бак без проблем
ну тык если бак без проблем зачем его мыть с фильтром или замысел помыть бак ,а не форсы :D
конечно на любителя :)
все моется и форсы и камеру сгорания. как никак помогали чистить камеру очень хорошо. раз 15 - 20 тыс проводил заливку
@werewolff
Гептил не пробовал? Очень эффективен, однако. Тем паче и космодром недалече от тебя.
Ацетон-самый скорейший способ угробить движок...Бог с ним ещё в сгорании,но попадание оного в масло движка недопустимо-под действием температуры образуется соляная кислота со всеми вытекающими.
Я посмотрю, вы тут отжигаете по полной!!!!!! Снимаешь воздухан, ...заводишь и балончик очистителя карбюраторов и дросельных заслонок!!!!! газ (рукой за тросик) в пол и херачишь в вход 1й и 2й камеры..... эффект не описум!!!!! для прикола снял форсунки - чисто полюбопытствовать - состояние новых!!!!! больше ничего не нужно, только свечи поменять после такой прочистки. Если стоят иридиевый, то они умирают сразу - так для справки!....так что ставишь старые свечи, моешь, и вкручиваешь новые!!!! и счасть тебе!!!!!! 100% (если проблема была в засранных форсунках!!!!)
Это точно! А от повышения октана поршеньки могут погореть!
брехнея все это
то т свечи убивает. расворитель и керосин с ацетоном нет
вот присадки для чистки да
у меня свечи больше 150 тык пробега
прошли чистку очистителями инжектора, пару раз керосин-ацетон-растворитель
керосин и ацетон в котлы очистка поршневой замочка. 2 лавра
хорош прикалываться, никто не поверит, что через 150 тык что то похожее на электрод останется
я серьезно. не прикалываюсь на 1 -2 свечах уже подходит на 2 еще норм так вот так , у меня уже они года 4 точно стоят , от друга достались езженные, с пробегом он менял по замене так что уже пробег хрен знает, свеич не когда не подвадили прошли все что можно
а поменять религия не позволяет или дороги как память ,будешь ездить пока электроды не отвалятся :D
ну тогда ацетон нормально :good:
я по крайней мере нормальное не меняю на фуфляк . то что работает. должно работать ест
да норм. Я на роджных моторкрафт 300 тык прошел почти и ничего. Одна свечка только уже выгорела. а остальные еще бы походили тыс 10. На опеле обычные медь прошли 290 тыс. GM-ские еще были
  • 1 год спустя...
оцитона
Ацетон, однако.
кок на счет авиационного кирасина
Через некоторое время под днищем Мони появятся крылья тогда.
Луше сахарку чутка писыпать.
Сергей, меньше слушай вокругСтоящих форума ФМ гомосапиенсов. А впитывай рекомендации форумчан.
Изменено пользователем Жиша
@sergginna,
Молодца.
Сергей, самый эффективный способ чистки форсунок - после их демонтажа, или методом "капельница" (ветка Страна советов).
Олежка, про капельницу я много наслышан по этому немного ОЧКУЮ....а вот про XADO- знаю помогает вот именно этим я сегодня и займусь.
И БУДЕ УСИМ ЩАСЦЕ
я  лил растворитель  в бак для очистки форс  бывало и с керосином.  не каких проблем  не было, раз  10-15 тык   норм вообще
вот я и закончил г.....а. вылетела из глушака много.через пору дней замер компресии
блин нужно попробовать тоже тяга ерунда
Для начала проверь метки и правильность установки ремня ГРМ , далее по рекомендациям
е
это давление бенза и т.д и т.п  ну и напоследок очистка форсунок. Мой текст не ерничание, а желание сэкономить ваши денежки.
