Как почистить радиаторы не снимая?
Может кто смог почистить межрадиаторное пространство без демонтажа?
Смотрел на форд фокус - там это легко, а у нас другой конструктив.
Кое-как отчистил спереди там где добрался радиатор кондея, но хотелось бы добраться именно до радиатора охлаждения.
Если есть такая тема на форуме - ткните носом, честно искал, не нашел.
Изменено пользователем AndreyY
Такая чистка не сильно поможет. Нормально можно промыть только сняв радиатор, что кстати не так уж и сложно. Я свой мыл в ванной, так там земли на маленькую грядку наберётся.
я чистил на Кунцево в "автобане" , у них спецальные трубки есть , подлазиют во все ЩЩели межрадиаторные , мне помогло...
были забиты слоты радиатора, машинка перегревалась, что заколебался срабатывать карлсон. Яснял бампер, улыбку, и помыл нормально керхером, только надо выбрать насадку и регулировать напор чтобы не погнуть алюминевые перегородки. Итог: вымыл нормально радиатор кондиционера и охлаждения двигателя, результат очень обрадовал, все чистенькое и машинка не перегревается, очень доволен.
Спасибо. Вентиляторы не снимал? Химию использовал какую-нибудь? Как долго мыл?
вентиляторы не снимал, мыл только водой, напором под контролем все отмылось.
ясно, жаль у нас такого сервиса нет.
я пробовал из шланга тонкой струей между радиаторами залезть, вроди залез, но не отмылось ;-(
Да сервиса как такового нет, заехал к знакомому, у него керхер и помыл.
Озарила мысль, думаю дай ка попробую и получилось.
Изменено пользователем DMark
Мыли просто спереди сквозь радиатор кондиционера? Бампер тяжело снимается?
Керхер в помощь................... моется все... и бытовые кондеи(радиаторы) и автомобильные радиаторы.....результат 100%..
+100%
Главное, как ты правильно сказал - обязательно с регулировкой давления... поскольку давление в бытовых Керхерах до 120-140 кг/см, в профессиональных 160-180 кг/см - а этого давления вполне достаточно, что бы разрушить радиатор... А так среднее давление и 5 минут работы... Я единственное сперва распылял моющее средство (Керхер) и через пять минут промывал... При том ни когда ни чего не разбирал вообще.
+100%
Т.е. мыли радиаторы не снимая бампер?
Ну как пологаю моет кто как, я лично снял бампер и решетку радиатора (овальную) чтобы лучше было видно и доступа побольше. Снимается бампер легко: снимаешь решетку радиатора и по середине бампера увидешь три пистона, вот их снимаешь... потом откручиваешь защиту под арками со стороны бампера (всю снимать защиту не надо), отгибаешь и выкручиваешь болты крепления бампера к рылу внутри по 2 болта с каждой стороны... отключаешь противотуманки и внимаешь бампер спереди на себя как бы выдвигая. Если стоят поперечные крепления типо пруточков по краям бампера, то их тоже открутить надо и все.
Я ничего не снимаю...мою автомойкой на 120 кг на даче. Сначала, правда обрабатываю очистителем радиаторов.
алгоритм моей мойки:
-немного намочить радиаторы как из подкапотного, так и со стороны морды машины.
-обииильно побрызгать их химией.
-подождать чуть-чуть.
-хорошенько, с чувством упоения промыть все это дело через отверстия в решетке, между лопастями карлсона, сверху, между радиаторов.
-Дать высохнуть
-завести машину, дать прогреться до раб. температуры, до включения вентилятора/ов
-отмечать
- Какой очиститель радиаторов используете?
- не понятно, как залезть в межрадиаторное пространство. Сверху оно закрыто кронштейном. Есть только небольшое отверстие, если сдвинуть поролон, но через него ничего особенно не вымоешь.
1-честно, не помню) брал не особо дорогой...но едкий для грязи. продавец посоветовал..
2-сверху через техн. отверстия мыл. особо не подлезешь, но с помощью наклона струи как-то помыть можно)
Если не чистили с момента выпуска авто, то однозначно снимать.
САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!при неснятом радиаторе омовение совершать на холодном авто.!т.е.при поподании воды на горячие элементы двигателя происхоходит неравномерное охолождение водой врезультете трещины на коллекторе блоке головке итд...
  • 2 года спустя...
