Еду по трассе, пробег 169999, и жду когда наступит 170....
Жду уже недели 3.
Завис.
Поехал в Москву, попал под дождь сумасшедший, вода скрывала пол колеса, ехал медленно, заглушил. До этого момента всё было хорошо.
Через 10 минут завожу, трогаюсь, а автомат не переключает на 2 скорость, смотрю на спидометр, а он на нуле.
Чтобы переключить на 2 приходилось принудительно включать 2, разгоняться до 60, переключать на D, и только так она переключалась на 3.
Далее она сама щелкала, только с очень сильными рывками. 5 передача не включалась.
Заглушу-заведу, и всё по новому.
Делал диагностику ошибка P0500 датчик скорости
Заказал датчик положения коленвала. Подошел. Еле нашли где он располагается, со стороны левого колеса. Поставил новый, результат - 0.
Поколупавшись ещё, нашел что то похожее на то что крутит спидометр. Фото выложил. Оторванны 2 провода из 3. Кто знает что это?
мож какие внутренние повреждения датчика скорости, а оторванные провода лишь внешняя часть?
кстати а зачем ты датчик положения коленвала покупал? или опечатка?
Нет, не опечатка. Заехал я в один магазин, попросил датчик скорости, мне сказали это он. Привезли, датчик положения коленвала... Они один в один... Я попробовал, ставил и один и второй, эффект 0. а вот по поводу повреждений не могу ничего сказать, в след. раз попробую проверить его
вообще странно. сегодня спросил - дпкв и скорости - разные.
не стал создавать новую тему про спидометр решился тута написать,мужики подскажите советом с чего начать и куда копнуть
короче у меня умер спидометр...стрелка лежит а колёсики не двигаются :sten: чё делать?
Всё вылечил!
Датчик скорости вкручивается в коробку снизу. Провода от него идут в жилу к мозгам. Штекер.
Короче, либо датчик под колесом, либо тот что на картинках.
Если спидометр с тросом, то тут на этом форуме всё есть про него. Недавно видел.
А этот датчик под колесом как то связан с абс,а то у меня там провод оборван,под левым передним?абс соответственно не работает впереди
Всё.... Накрылся этот датчик... Как он устроен? Там к плате припаяны три провода, и вся плата выскочила. Такое ощущение что больше к этой плате ничего не крепится внутри, всовываю обратно, результат 0... Датчик 6 тыс. с ексиста... Где можно б/у найти?
от шестирёнки магнитик, на плате индукционный датчик скорее всего так... провода обрывались то же.. там с боку крышечка откавыреваешь выкавыреваешь силикон и там освобождается по одному см провода.. можно припаять короче... паяешь силиконом залить и всё.... у меня подёргался с недельку теперь работает ровно..... нахрена ты его так разобрал непойму....
@Александр Чапала, а вы немогли бы выложить фотку с местом где конкретно живёт датчик скорости, а то у меня как то странно стал работать спидометр , вот и буду рыть сию проблему. Заранее спасибо
