постоянно щелкает реле поворотов
Привет всем!Сегодня возникла проблема,защелкало реле поворотов,при этом лампочки не моргают.От числа оборотов двигла не зависит,какое-то время щелкает,причем неравномерно,потом прекращает на какое-то время,и так далее.У кого какие мысли?Может масса плохая или еще что?
контакты, в первую очередь масса
может контакта до поворотников нет
Где масса?Видел в багажнике,там?
Повороты и аварийка работают в штатном режиме...
Для начала передёрни релюху, а так по схеме рыть массы, там по ходу не одна должна быть (если мне склероз не изменяет)
УДАЧИ!
Фиг поймешь,че за шняга...Глюк какой-то плавающий...Все массы на месте,пошевелил все что нашел,релюху разбирал,зачищал контакты,не помогло...Заметил,что если переключатель подергать дальний-ближний,глюк вроде исчезает на какое-то время,потом опять щелкает.Завтра сниму переключатель...
Щелкает реле освещения салона. Посмотри дверные "лягушки". У меня такая проблема была. Менял реле - не помогло. Оказалось на водительской двери не дожималась микруха. Один оборот изоленты на валик за который цепляется дверной замок исправил проблему.
...в итоге мне помогло приклеить супер-клеем в место потёртости на дверной "жабке" соответствующим образом вырезанный кусочек из старой пластиковой карты. Потому что изолента мягко говоря до жопы, и дверь туго открывается если слишком много намотать.
Щелкает именно реле ПОВОРОТОВ.Переключатель еще не снимал,но думаю проблема именно в нем.
Не стоит упускать концевик водительской двери или провода к нему, он каким то образом и на повороты влияет помимо плафона.Бо у меня моргала аварийка, тоже по началу голову ломал.
