Рывки при движении...
Добрый вечер, друзья.
Недавно заменил сцепление (механика), и буквально сразу же, как отъехал ощутил сильные рывки при движении, т.е. С 1 по 3 передачу вообще ехать не возможно. Когда переключаю передачу и даю плавно газ (плавно отжимая сцепление), машина дергается сильно вперед, когда уже еду, скажем на 3 передаче, просто плавно поддаю газу и тоже начинает ехать рывками. Если посильнее нажать на газ, так вообще начинает что-то постукивать под капотом. И педаль сцепления начинает вибрировать, аж нормально так чувствуется через кроссовок. На 5 передаче только едет более-менее хорошо. Что они мне сделали там в сервисе? Потому что до них все было идеально. Коллектор у меня прочищен, новый антифриз, возд. фильтр и т.п. Но вот после замены сцепухи начался этот геморрой с рывками :(
Напишите мне свои соображения на этот счет, пожалуйста!
А у меня на автомате такая ерунда...было не очень заметно, а со вчерашнего дня ужасно дергается...
В сервисе предположили что сечи или вв провода...поеду на днях..диагностика ничего не показала..
Изменено пользователем Кристина
to Кристина:
Ты прям товарищ по несчастью((
Симптомы напоминают выход из строя ШРУСа (он же привод, он же граната)... Но утверждать не буду, могли и со сцепой чего-то недокрутить. Желательно посадить спеца в авто и попросить определить.
думаю в данном случае это не имеет отношения. раз только что заменено сцепление, то в этом направлении и нужно двигаться. подергивания, связанные с свечами, вв-проводами или катушками, не связаны с переключением передач и происходят даже когда машина работает на холостую.
если при резком нажатии на газ провалы то из-за низкого давления топлива, мереется обычным манометром...
а просто рывки из-за пропусков зажигания (ВВ провода, катушка или датчик коленвала)
лучше канечно посмотреть... если есть возможность снимите на видео :)
Изменено пользователем zx118
Всем спасибо)) Я все таки приехал на тот сервис, где мне ставили сцепление и началось все это потом. Вместе с электриком мужики покопались и оказалось, что тут сцепление не при чем! А вот при чем оказался датчик положения дроссельной заслонки. Они видать когда его ставили, в паз не попали и сломали там штуковину одну, и контакт. В итоге "мозги" его не видели, т.е. не считывали с него информацию и двигатель всегда считал, что машина на холостом ходу, заслонка то ли не открывалась, то ли плохо открывалась. В итоге, припаяли, стало намного лучше. Но до окончательно ума чтобы довести мне нужно купить "мозги" для механики, так как у меня щас от автомата стоят старые и датчик новый.
Это еще до меня сделал предыдущий хозяин.
  • 6 месяцев спустя...
И опять про рывки)
Итак, начал деркаться машин, но с переодичностью (видимо что то накрывается по-тихоньку).
Иногда просто на светофоре, дергается, обороты в норме. Даешь газу перестает, обороты в норму и опять. Иногда при движении не зависимо от скорости. Дергания не с одинаковым интервалом (не знаю как правильно сказать, надеюсь поняли) :) Вот как будто щас заглохнет) как то так(
Это на свечи, катушку, высоковольтные провода похоже.
я сначала тож предположила(
но все поменяно тыщ 15 назад.....и катушка, и провода, и свечи....правда не оригинал..
а свечи вместе с проводами менять? или можно только свечи? катушку же не надо( она не много прошла.....
простите за глупые вопросы.......
топливный насос давно меняли? если давно то скоро встаните гденибудь)))
беспонятия( я точно не меняла...
если дергаться начинает все чаще и чаще то скорее всего топливный насос... впринципе можно поставить от жигулей за 1,5 тр (бош) а не покупать оригинал за 7 тр
я на жигулевском нормально катался... да и у многих он стоит тут
кстати в диллерском магазине бош этот насос стоит 1тр (давление 3,4 бара производительность около 180 литров в час)
http://mondeoclub.ru/forum/topic/48797/page__st__40__hl__+%D0%BE%D1%82%20+%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9#entry933369
15 тысяч это мало,тк погода сейчас сырая попробуй обработать катушку и провода средством для защиты системы зажигания,проводов от влаги,предварительно очисть их от грязи,если не поможет см свечи,провода
а что у тебя не оригинал
LOT, спасибо. Все, не оригинал. Попробую, если что свечи есть мотокрафтовские.
Провода бреми, свечи нжк, катушку не помню..
На оригинале тоже самое было , но очень редко , может раз в 2 недели - месяц. Старая катушка абсолютно рабочая если что.
попробуй поставь новые свечи, если станет лучше а через км.300 начнется опять ,то все под замену разом и катушку и провода и свечи по новой. пройдено ни один раз.
Ps кто любит свою машину тот всякую х...ю непонятно откуда привезенную типа Бреми и.т.д ставить однозначно не будет...что -то у тебя не кот ,а гемор какой-то бесконечный. сочувствую.
Изменено пользователем ivanushka-st
ivanushka-st, спасибо,конечно,но не стоит! Я знала на что иду, что машине 14 лет и все эти проблемы это нормально. Самая большая затрата - это рейка. Если бы я сама хорошо разбиралась в машине, то вовремя бы ее обслуживала,но я к этому стремлюсь. Предыдущую машину знала наизусть, к коту привыкаю. За полгода я накатала 25 тыс. думаю это много. И за это время он не подводил. Я не думаю, что он - гемор. Если ты ставил все оригинал, я очень за тебя рада! :) Изменено пользователем Кристина
у меня тоже начинает потдергиватся кагда прогреется. и при езде тоже толчки. сегодня дал газ и на разгоне около ста чек начал мигать, остановился отсканировал показало две ошибки, ошибка катализатора и P0302 пропуск зажигания, это скорее всего и связано с дерганьем. и у меня такой вопрос катализатор скорее всего из за пропуска. а вот что менять все в комплекте или..... и как узнать какая катушка?
