Подушки - опоры двигателя в картинках
Коллеги!
Так можно ставить или нет ?
Ну что-ж придется поставить на свой страх и риск. Надеюсь ничего нигде не оторвет..
Поменял опору КПП на б/у оригинал, старая была полностью порвана, но не казал бы, что двигатель ощутимо поднялся. Гул как был на кузове, так и остался, если только немного уменьшился. Попробовал отцентрировать двигатель, гул еще немного уменьшился, но все равно мне не нравится. А еще мне не гравится, как низко находится коробка, посмотрите рисунок (примерно 1 см до подрамника), это нормально?
У меня ситуация такая же, год назад заказал из штатов левую подушку, неоригинал, нашет только в пиндосии. Поставил, хватило на год. Просела и коробка лежала на подрамнике как на фото выше. При включении задней передачи был удар в кузов, при движении назад - жудкая вибрация. Купил б/у подушку оригинал, решил модернизировать, да бы исключить проседания в дальнейшем.
Взял кусок жесткой резины, толщиной см 6. вырезал кусок по форме нижней точки подушки, так что б она влезла в окно между треугольником и нижней точкой. но не идеально по размеру а выше на 7-10мм. Все это дело обезжирил. Обильно обработал стекольным герметиком - это для фиксации резины в подушке, плюс призапресовывании в тисках резина по резине идет легче.
При запресовывании вырезанный кусок распирает подушку чем увеличивает зазор который образовался после проседания и в дальнейшем служит упором от проседания.
Сегодня эта конструкция установлена на авто. Зазар между подрамником и коробкой 10-12мм.
Так что как вариант - возможно пригодится кому то.
Снятую опору сделаю так же - будет прозапас.
Виктор, ставить можно и так и так, ничего не оторвет, но углы будут неидеальны. Ставить как в начале темы советуют, если выступает  не туда, то отпилить кусок и поставить с другой стороны. Потом расскажешь, что дала замена опоры.
Катран, вариант нормальный, но есть вероятность, что вибрации вырастут.
Да нет, с вибрациями все нормально, если и есть то незначительные, т.к. я из не заметил
Какие углы ?
Так я вроде купил подушку как раз со смещением влево, именно для автомата, как сказано в сообщении #48
Влево, вправо, это как расположить, думать счас нехочется. На первой странице есть фото подушек для механики и автомата, вот по ним ориентируйся.
Если поставить не ту, одна сторона двигателя немного сместится,  полуоси под другим углом будут выходить, ШРУСы с другими углами работать. Но это не смертельно, хотя правильную лучше поставить.
Задняя нижняя - ограничитель крутящего момента (стоит около моторного щита. НЕ подходит от первой моньки. Не подходит от РКПП) покупать только оригинал на АКПП CD4E:
Ford 1 047 204
Ford 1 097 921
Задняя нижняя подушка от Мондео-1 Мондео-2 Cougar с Ручной коробкой MTX75:
Ford 1097914, 1024959, 1097920.
B1503 - DP Group (Турция)
302019755 - Hans Pries (Германия)
22161 - Febi (Германия)
80000465 - Corteco (Италия)
300_0_productGfx_cc1fbe6cb81415b7a193b33
Передняя нижняя, стоит около радиатора для машин с АКПП
Ford 1 097 909:
Верхняя левая для машин с АКПП - ее еще называют подушка коробки (левая если сидеть за рулем) Стоит под воздушным фильтром, рядом АКБ, есть аналоги:
Ford 1 012 020
Dello 30702530908
Верхняя левая подушка для машин с РКПП, отличие от предыдущих подушек для акпп, в стороне вылета алюминиевого треугольника в центре резинки, он выступает в противоположенную сторону:
Ford 7 253 908
Malo 19390 (необходимо уточнить!)
Impergom 35568 (необходимо уточнить!)
Impergom 35568 подходит  на 2 моню 1.8 АКПП, сегодня купил в екзисте и поставил
А подскажите плз номер заменителя левой подушки (опоры трансмиссии) для Zetec/РКПП MTX75? Наш украинский Exist не выдаёт аналогов для оригинального номера на ФМ2 1024935
В интернетах нашёлся Impergom 35568 (как и в первом сообщении темы, смотрел непосредственно по каталогу Impergom, у него по фото вроде вылет треугольничка в нужную сторону), есть ли уверенность что он подходит для ручной коробки?
Есть ещё деталь MALO/AKRON 193901, причём судя по фото, она уже с кронштейном к силовому агрегату идёт.
...но её наш уркаинский Exist привезти не может.
Impergom 35568 подходит на 2 моню 1.8 АКПП сегодня купил в екзисте за 1700 р и поставил
Зачем менял? Что дало? Как вибрации?Какое расстояние до подрамника стало?
Подскажите плиз
какой из вкладышей для подушек подходит для Мondeo 1.8 АКПП 1995 г.
00220074  или 00225120
http://tedgum.pl/sklep/index.php?cPath=57_1136_1893_5344
очень похоже что 00225120 больше подходит
  • 4 месяца спустя...
Менял подушки на ФМ 1999г.в. 2.0 Автомат, может кому пригодится
FORD 1097922 - 1150 руб
LEX SC0968 - 1670 руб
Impergom 35568 - 2000 руб
  • 3 месяца спустя...
по поводу тех же подушек
LEX SC0968, а есть ли еще какие-нибудь аналоги???  напомню что код детали ford 1097913. Перешерстил кучу интернет-магазинов, нет на складе. Неужели придется брать оригинал? :cry:
Изменено пользователем mc_kohctahtnh
Ну хочешь я сегодня в тот магазин, где брал, схожу, закажу? А потом как нибудь перешлю, по почте там или еще как
давай) было б неплохо
Сходил... Узнал. Результаты неутешительные. Не возят поставщики их сейчас.
Вариантов собственно два - либо оригинал, либо вставку купить. Стоит 650 рублей. ANCHOR part 2885
Очень признателен) по поводу вставки вопрос. Возникают ли какие-нибудь трудности с ее заменой? и в догонку сразу: а если поменять и на передней опоре только вставку? она такая же?
Да какие там трудности... четыре стальных обрезиненых уса разогнуть на старой вставке, вставить новую и четыре уса согнуть назад на новой. И всего делов.
Я не понял терминологию, передняя это та, которая у радиатора стоит. Это та, которая Lex. А задняя это которая FORD 1097922, стоит за двигателем, ближе к кабине.
Вставки разные. У той, которая у радиатора номер 2885, та которая за двигателем - 2888
ребят не знаю тему, как смог всю пролистал ..не нашел про заднюю подушку...я разбирал подушку и  менял резину(дуршлаг) и ставил вот :
номер  BSG 30-700-276
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=ORM00913&caid=1862
два года уже летает..норм.
Изменено пользователем timson
ты  менял саму резину, эт благо ток недавно стали такое продавать,  а так брали подухи да и подуха сама не дорого стоит, задняя дешовая и везде есть
я ее брал за 300р...два удара молотком по зубилу и она расспресованна,а собирать еще проще... :) экономия должна быть экономна!
да там ее делать не чего. бывает . что дешовая резина потом по кузову дает вибрацию
А что там с центровкой двигателя на опорах порядок действий описан но хотелось бы увидеть чертеж приспособы (а не фото) и стоит ли оно того ?
там центровать его нечего делать
Расскажи более развернуто, как центрировать?
