Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Проблема существует достаточно давно, вот только до кипения довела меня буквально на днях.
Суть проблемы в следующем:
- пока не включаю климу или конд. машинка работает вроде нормально (иногда мелкие дрыги, что тоже поднапрягает), но стоит начать наслаждаться прохладой - начинается след.:
- появляется неприятный звук, вроде как рокот, даже как металлический звук;
- машина начинает тупить, пару рас чуть тронулся;
- увеличивается расход, даже по стрелке заметно;
- дыма нет, заводится нормально.
Проверено следующее:
- ремень - новый, ролики, шкив КВ, натяжитель (на генераторе обгонная INA);
- по воздуху всё ОК;
- турбинка (слава Богу) ОК
- компрессор ОК.
На СТО сказали, что это ФОРСУНКИ!
Прошу совета, стоит ли лезть и чистить оных и есть ли у нас ремкомплекты.
Заранее благодарен за помощь.
а вентилятор у вас не орёт как умалишенный?
Орал, я думал, что взлетаю)
Решил прблему: была окислена фишка, питание второй скорости,
На вентиляторе, если смотреть со стороны капота, то справа снизу есть термо реле
Спиралька визуально, помыл ее кислотой и все прошло.
- компрессор ОК.
в них родимых,в них.проверенно
На любом авто при включении кондиционера теряется мощность,и увеличивается расход.
У меня тоже тарахтеть начинает при включённом климате,сперва парился,теперь привык уже.
Думаю что это не форсы,а мозги.Обороты должны повышаться при включении кондея,а они остаются прежние.
Изменено пользователем Went
тоже проблема, с включенным кондеем проблематично тронуться (иногда норм, а иногда хочет заглохнуть), газу даю чуть ли не до 1500 об.
может кто-нибудь когда менял ремкомплект форсунок?
Подскажите плиз номерок.
Или просто чисткой обойтиь?
Тогда куда лучше обратиться?
