Что лучше бензин или дизель?
А дизельные генераторы Роллс-Ройс к самому Ройсу имеют отношение? Кошерные вроде...
Если ручной сборки, на дереве и в коже - то однозначно - имеют отношение... :D
Значит они вводят своих покупаталей в заблуждение. Лупят неимоверные деньги за никчемные моторы.
Можно подумать сдесь все на ролс - ройсах ездят. Они не умеют делать нормальные дизеля.
Очередной шедевральный факт от дизелистов :D  Роллс-Ройс создан для комфорта и быстрой езды при желании, а дизель не подходит ни для одного, ни для другого :)
Не знаю... У меня всё проще:
1 цилиндр - свеча легко меняется из арки правого переднего колеса
2 цилиндр - практически так же, как и 1-й
3 цилиндр - всё также из арки, но приходится вслепую устанавливать свечник на свечу, а потом запихнув руку куда-то далеко под арку, сдёргивать (или потом затягивать) свечу. Чтобы её открутить - неестественным образом изгибаешь кисть и пытаешься пальчиками открутить свечу. Потом пытаться её вставить опять же вслепую и с неудобно выгнутой рукой, и попасть в резьбу.
4 цилиндр - меняется из-под капота. Даже видно.
5 цилиндр - меняется из-под капота, но нужен кардан и стандартный удлинитель 25 см плюс 12.5 см.
6 цилиндр - тоже, как и с 5-м, только удлинителя 25 см надо два.
Так что продольное расположение двигателя - это гораздо удобнее...
А интейк снимать надо лишь чтобы форсунки снять/поставить.
 А для меня в поезде совсем другим пахнет
Просто не надо ездить в поездах типа Москва-Бишкек...Я на таком ездил http://pass.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5217  Фотогалерея там жэ...Рекомендую
На быстроту и комфорт езды тип топлива не влияет напрямую. Есть еще такие моменты как класс и качество изготвления авто. Пример из СССР - РАФ и ЕрАЗ узлы от Волги. а автосы разные.
Никаких Бишкеков не было :D Больше всего запомнился поезд Москва-Севастополь, когда лет 5 назад жарища была и болота горели. Пришлось два раза по пол литра принять, чтобы комфортнее стало :D
идите по трассе разгоните свой дизельный тарантас, и попробуйте мне потом доказать какое-то превосходство исходя из своих графиков
выкладывал пару дней назад разгон со 120 до 208, причем это данные GPS, а не спидометра, по спидометру около 220 было.
С удовольствием посмотрю как разгоняется ваша бензиновая ракета  :D  :D  :D  :D
Разгонится не разгонится-не важно. А важно то, что бензиновому мотору такая скорость и обороты пофиг, а дизель реально загнуцца может. Я бы не рисковал на твоем месте больше.
:lol:  :lol:  и опять со с120. а с нуля слабо? я больше чем уверен, что со 120 любое ведро поедет, независимо, дизель или бензин.. вы с нуля попробуйте, и тогда поговорим о динамике разгона и предельной скорости. или боитесь мотор похоронить? :D
я не утверждаю что мой тарантас поедет 220, сам лично не пробовал, максимальное что давил так это 190, почти до двухсот дотянул, потом сбросил скорость, у нас дороги не особо позволяют хорошо разогнаться. но даже те-же 190 я набрал не за 15 километров дороги, и стартовал не со 120 как вы трактористы любите.
Вот уж не знал что Молдова такая большая...с 0 до 190... :D
:D  а ты думал!! в ширину целых 170 км :lol:  :lol:
@vladsila,
Предупреждение!
Дозаполни пожалуйста профиль!
Укажи пол и марку машины, поскольку Мондео уже 5 модификаций.
А че, коротко и ясно. И главное в точку)
:D  эт да!
Ну  и че притихли? Ааааа, похоже у Лазера все-таки солярка кончилась :D
скорее похолодания вынудили выйти на улицы с горелками в руках :D
Да бухает наверное с горя, что дизель купил :D
Не смей нам дерзить!!
От щастья...Вам бензиноидам не понять...
@vladsila,
Предупреждение!
Мондео только один-дизель!
