Что лучше бензин или дизель?
даже если при твоих цифрах, баллон 70-80 литров
А где разместить такой баллон? :D У меня сейчас в багажнике неделю катается на 24 литра - это уже многовато :D
https://www.google.c...o8.kit_qNZ_3bCA карта газовых заправок в Питере ... Их там, как грязи... :)
14-15 заправок в границах города - для Питера :D скажи, что пошутил... :D У меня в 5-ти километровой зоне от дома - 3 Шелла, 4 Несте, 3 Лукойла, 1 ВР, не считая иных заправок... И то не всегда удобно заезжать...
Черное масло - это сажа (неорганические пепел) который растворяется в масле и он физически ну никак не моет не ухудшать его свойств. Эта сажа не что иное, как образив наждачки... Мелкий...Очень мелкий... но все же образив... И как все оразивное, оно влияет на трущиеся поверхности в любом масле... :) Ну, а как эта сажа попадает к нам в масло - наверное тебе рассказывать не надо...
Ню-ню... :D
Современные моторные масла высокого качества содержат эффективные диспергирующие присадки, позволяющие снизить химическую активность частиц сажи, стремящихся к слипанию.
Иными словами современные масла держат сажу в виде взвеси, а масляный фильтр отфильтровывает все крупные частицы - а то, что придаёт маслу цвет - ни как не влияет на износ ДВС... Почитай тесты моторных масел - все проводятся на бензиновых ДВС или дизельных... и соответственно качественное масло без проблем ходит 10-15 тык. км...
Как пример - зайди в ветку ФМ-2... там было достаточное количество ребят, чьи пробеги давно уже ушли за 300 тык. км - в ДВС при этом не лазили... Один одноклубник помню, ещё несколько лет тому назад - что то в районе 800 тык. км или вообще под лям на ФМ-2 намотал... лет за 12 - если не ошибаюсь.
То что газ чище - я с этим и не спорю... сам пользуюсь газовой пушкой у себя в бытовке... если бы запалил дизельную или бензиновую - прямого горения, мой труп минут через 10 уже вынесли бы :D
это больше плюс чем минус :) Когда я говорил о свечах, я имел ввиду не их "кончились", а самое распространенное что с ними может быть - пробой и нагар... Т.е. то что напрямую зависит от отложений на электродах и на изолирующих элементах :)
Полноразмер - https://img-fotki.yandex.ru/get/15544/142654634.11/0_145622_33fecec4_orig
Я уж не знаю - куда лучше... и это заметь на бензине.
У него машина еще на гарантии и масло он меняет у ОД... Так что не засчитываем твою версию в этом вопросе...
Тебе рассказать, как ОД масло меняет? :D - почитай в инете... сколько раз Од в лучшем случае доливали до уровня и машины бегают на старом масле по 30.000 км.
Во вторых, извини, но я своими глазами не видел - зато видел достаточное количество машин где масло меняется раз 10-15 тык. км, льётся качественная синтетика... Несколько лет тому назад разбирали ДВС Газели - пробег был тогда порядка 83.000 км, машина 1998 года... - масло минералка, но не ниже Мобила - ДВС - как с магазина... разговоров о грязи вообще не стоит... И на минутку - это карбюраторный 402-й...
с каких это делов такие множители. То что ты стоишь в пробках и машина работает на ХХ не значит что двигатель у тебя работает в нагруженном режиме... Поэтому максимум на что ты можешь умножить свой пробег, так это на 1,5 или даже на 1,3...
Ой ли?
Почитай пожалуйста, как рассчитывается замена ГСМ в спецтехнике - по моточасам и от какого пробега, времени и средней скорости - отталкивается расчёт моточасов... В городских пробках - это значение не ниже "2"... с условием моей эксплуатации, а именно длительных прогревов пол года в году - ещё добавим... а далее:
Что касается других нагрузок при этом стиле езды, так они распространяются больше на подвеску, трансмиссию, но никак не на двигатель и ни на его состояние
Ну не надо :winking: максимальная нагрузка прежде всего убивает ДВС а далее по порядку и заканчивая подвеской... по этому ещё накинем коэффициент :winking:
Вот и получается цифра близкая к х3... да пусть даже х2 - это уже не мало... и даже 155.000 км - с тапкой в пол - это низкий поклон конструкторам Форд - они сделали не убиваемый ДВС :D
Покажи мне такого владельца, который на форде мондео проехал 900 тыс. без капиталки?
Написал выше - ветка ФМ-2... я сейчас там уже не частый гость - для интереса можно создать тему - у кого какой пробег... При том в ветке ФМ-2 будет, как раз к стати...
Вот одна из тем - http://mondeoclub.ru/forum/topic/96341/?do=findComment&comment=1720038
http://elitegas.ru/v...i-ecofuel-cng/� эти автомобили стоят в салонах и доступны к приобретению... Поэтому опять не засчитываем... :)
Не понял - а каким боком старые быушные автомобили продающиеся в конторе по установке ГБО - имеют отношение к серийному выпуску? Или я что то упустил?
Дай ссылку хотя бы на новые автомобили в салонах официальных дилеров... при том с ГБО именно с завода, а не с придворных ателье...
Посмотри ссылки выше... Там в автомобилях нет бензобака, а есть только газовый бак :) 5-6 поколение ГБО подразумевают демонтаж штатного бака и установку бака газового и при этом и багажник и запаска остаются не тронутыми
Я же тебе написал - снятия бака не рассматривается :winking: Поиск по трассе АГЗС в незнакомых местах - это экстрим не для слабонервных... :D Если АЗС именитых брендов можно хотя бы через 100-200 км встретить - то поиск газа - ну его на...
Я уже не говорю про город... - писал выше - гимор со специальными поездками на АГЗС - честно, вот реально не нужен...
1 час стояния в пробке на ХХ это не одно и то же, что час езды по горам, или час езды по трассе.
Конечно, это - разные вещи. По трассе со скоростью...как ты там писал?... до 120?...  мотор работает, дышит полной грудью, масло гоняется с нормальным давлением по магистралям, а в пробке на ХХ - масляное голодание, перегрев из-за низкой скорости циркулирования ОЖ и загрязненности радиатора, падение бортового напряжения из-за низких оборотов и возрастного ухудшения контактов... стояние в пробке - это просто ж...для мотора... :D
Заодно стоит почитать кто эти тесты заказывает Ты наивный, как мой сын... :) Если масло не ухудшается, тогда высыпи сажевого красителя в масло и катайся. Ты же говоришь, что все ок будет... Ну так давай - покажи пример... Все вредное же в фильтре останется, а безвредное не помешает
Ты уникально пытаешься перевернуть всё с ног на голову... :D Давай песку речного насыпем... По моему разговор идёт о штатной эксплуатации и о том количестве и размеру частиц сажи, которое попадает в масло - а не о том, что полезно, а что вредно - мол насыть туда гвоздей - он заклинит...
Касаемо заказов на тесты - тоже - давай не будем везде видеть во всём кровавую ГЭБню... а то уже в абсурд закапываемся, выдавая желаемое за действительное...
Сажи в дизелях - на порядок больше - с этим спорить будем? Движки на тягачах по ляму ходят не кашляя... - значит не так страшна сажа, как хочется что бы было? :winking:
А зачем тебе вокруг дома 30 заправок? Я чет вообще не пойму тебя... Люди заправляются раз в неделю (горожане) и при этом ездят дальше чем на 3 квартала от дома... Так в чем проблема то? Или ты вокруг дома круги нарезаешь?
Ну затем, что у меня, как правило чёткий маршрут - и на нём есть нужные АЗС... а если лампочка загорелась, по причине иного маршрута - могу доехать до удобной АЗС - и кстати 5 км по Питеру - может занять до 40 минут по времени :winking:
Лучше, это у меня
Лучше то может быть - только не куда :lol: - электроды кончились... :lol: так что налёт - уже не актуален...
Вопрос то стоял за 900... Ты мне начинаешь Джейн Псаки напоминать :) Говоришь, об одном, а когда доп вопрос задают - сразу следует уточнение идущее в ращзрез сказанному как минимум в половину... :)
Выше ссылку дал - последняя отметка у него 760.000 км была, а в другой теме и через несколько лет - было уже за 900 тык. вот наш герой - @Илюха FM
Ты меня не пытайся ловить на словах... память у меня есть - но спустя лет пять, показать тебе тему или где мы общались - сложновато... :lol: особенно среди моих 17 тык. сообщений - я точно не найду :D
Причем тут старые и БУшные?
Вообще то при твоих ссылках... :D
Причем тут замена ГСМ и износ двигателя? Или ты считаешь что двигатель в режиме старт-стоп, ХХ и просто на КК по трассе изнашиваются одинаково если по часам совпадают? Нет. Так а чего ты повторно втуляешь... 1 час стояния в пробке на ХХ это не одно и то же, что час езды по горам, или час езды по трассе... Поэтому, то что ты стоишь в пробках, твой пробег не стоит умножать на 3... Для замены масла возможно и через 3 тысячи его менять, но речь шла об усталости двигателя и умножении реального пробега для приравнивания его к другому пробегу...
Ну шо вы тута пытаетесь демагогию на пустом месте развести :D
За 1 час со скоростью 60 км/ч - автомобиль проходит 60 км... :D обороты ДВС ну скажем порядка 2000 об/мин. Мне для преодоления пути равной 60 км требуется: 15-25 минут прогрева, 45 минут дороги = 11 км... + 15-25 минут прогрева, 45 минут дороги = 11 км... + 15-25 минут прогрева, 45 минут дороги = 11 км + 15-25 минут прогрева, 45 минут дороги = 11 км + 15-25 минут прогрева, 45 минут дороги = 11 км :!: набираем в грудь воздуха - за 55 км ДВС отработал 5,4 часа... :winking: - будем дальше обсуждать на что надо умножить? Даже если откинем прогрев - будет лето, вернее оставим на охладжение салона 5 минут, то получается 50 х 5 / 60 = 4,2 часа - тоже не слабо...
Я уже и не говорю - что при холостых оборотах образуется нагар, происходит преждевременное старения масла... + ускорения между светофорами на относительно свободных участках - обороты ДВС от 4500 об/мин. В результате средние обороты равны примерно тем же 2000 об/мин.
Касаемо езды по горам - не понял при чём тут это - или ты по горам ездишь на машине?
Или ты считаешь инженеров-конструкторов которые разрабатывают регламент замены ГСМ по моточасам - идиотами? :D
А я тебе и не предлагаю его ставить... Я тебе говорю о том, что кто ездит на ГБО с такими проблемами не сталкиваются, коих ты тут привел с десяток...
С какими? Что надо искать заправки, возить баллоны или скидывать баки, полностью уповать на руки установщика?
В общем для человека с пробегом в год тысяч 15 - реально лишний гимор - без единого плюса...
А вот теперь давай с цифрами в руке:
1. Стоимость ГБО-5 от 1900 Евро х 72 = 136.800 руб.
2. При пробеге 15.000 в год у средней машины с пробегом по городу и расходу топлива 12 литров уйдёт 63.000 руб.
3. При аналогичных условиях у машины с ГБО и расходом уже около 15 литров газа уйдёт 38.000 руб.
4. Прямая экономия - ровна 25.000 руб. - что кстати сошлось копейка в копейку с калькулятором на одном из сайтов установщиков ГБО - я правда считал, до этого сайта - так, что всё по честному... И их расчёты на сайте не видны...
5. Окупаемость системы ГБО-5 составит - при том минимум, поскольку цена в п.1 "ОТ"... 136.800 / 25.000 = 5,4 года... - не слабо да? :D Или при пробеге 82.000 км...
Ну вот и вся математика...
:appl: апплодирую стоя, даже попкорн отложил :D
Написать можно и 2 млн. км.но это будет всего лишь набор букв и цифр.... И не более того...
Твой пробег - это тоже набор цифр :winking: при том я уже его пытался посчитать - не срасталось ни как :winking: ну если 250 км в день... у меня всё больше получалось почти 400 км в день... Поскольку 8.000 км в месяц даже если без выходных разделить на 30 дней, то получается 266 км в день - ну математика блин :D А если учесть, что человек не работает 365 дней в году - то дневная цифра ещё больше получается... :winking:
Так, что либо верим и не проверяем - либо разговор ни о чём...
Такими пробегами раньше могли похвастаться миллионники, но никак не фордовский дюратек...
Заметь - это исключительно твоё мнение... не подкреплённое реальными фактами...
ФМ-2 уже многие успели за столько лет за пол ляма укатать, а некоторые индивидуумы и более...
ФМ-4 пока ещё так не укатали... - пройдут года, будет статистика...
А по жизни ДВС можно и убить за 50.000 км... а то и за меньший пробег...
Хороший финал спора?
Даладна.... Ща Доминиканец тебя уделает...ща вот только с духом соберется.... :D  (открыл новую пачку :D )
Ё. Ну вы тут и накалякали. Я и осилить не могу на пьяну голову. Робко напомню про то что дизель лучше чем... хз, чем то, о чём тут речь только что шла)
Не надо робко... Надо во весь голос:
ДИЗЕЛЬ ЛУЧШЕ ЧЕМ ГАЗ!!!!!! :lol:
Я готовлюсь... :D
:lol:
Вот отличный финал
Бензин-хавно,газ-хавно...Только дизэлъ! Только хардкор!
Не, не канает такой финал...сажи много, воняет, да и ,поговаривают в теме, приводит к длительным зимним запоям - авто под забором...хозяин рядом :D
Канает-не канает,но он есть...
Я и летом могу заштопорить лехко...Вне зависимости от типа двигателя.Да хоть Тесла будет!
+100%... ладно ещё бы с газом воевал... :D а то на святое, на бензин - руку поднял... :D
Суслик? :D
Не, ну ты-то ваще у нас дизелист-брутал :D  Ты отдельным ранжиром учитываешься.... А вот если я вдруг куплю дизЭль  :o , то точно зимой в запой уйду.... Не, пожалуй, Нива спасет... :D
А на неё мы ГБО поставим... :D
Тышо :eek:  Не дааааам!!!!! :mad:  Нива - она ж наша, родная, бензинчиковая :D ....да и куда баллон-то пихать? Мне ж рассаду весной возить :D
На крышу примотаем... :D
На крыше у меня багажник. Я на нем всякую шнягу по хозяйству вожу. От поликарбоната до тачек садовых. Нет там места этой шайтан-бочке :D
Перед лицом газовой опасности станем бензинщики и дизелята плечём к плечу. Отстоим наши жидкости перед лицом этой летучей бяки.
Сплотим наши ряды!!! Не побоюсь этого слова - объединимся в спитой коллектив!!!! Ну, будем!!!! :D
+100%... ладно ещё бы с газом воевал... а то на святое, на бензин - руку поднял..
А ля гер ком а ля гер,йопта!
Полку пенсионэров прибыло! Шему привет! :)
Суслик?
А он есть!(с)
Окай... :unsure:
В спитой эта запросто!
Спилберг йопта :D
:drinks:
:lol:  :lol:  :lol:
То есть всех и сразу?... :D
