Что лучше бензин или дизель?
8 часов назад, Шем сказал:
за треть
И вот опять подтверждение что бензин это вам не дизель! Дешевеет на глазах, никому не нужный нах... )))
Дизеляку трёхлетнюю, даже за полцены не возьмёшь! Процентов 30.
8 часов назад, Malossi сказал:
Как говорится дизель дает в кредит...
Воот! Видишь!? Очередной плюс нашли! Оказывается у дизеля ещё и в кредит можно брать! )))
Так что, без шансов, как говорится )))
1 час назад, Сергей 45 сказал:
Не... не угадал :D в этом сегменте - автомобили дешевеют не в зависимости на чём ездят, хоть на дровах :D Был бы Мерен S-класса, например 350d, подешевел бы так же почти раза в 2.5-3 - но в абсолютных в цифрах ещё больше корейского чуда.
Кстати одна из причин - моего не понимания, накой брать новую :umnik:
12 часов назад, Шем сказал:
Перед смертью не надышишься :lol:
Я поступил более кардинально - заменил аккум :D поставил Соточку...
А "гена" потянет такой объём?
1 час назад, Шем сказал:
и вот здесь полное преимущество бензина. Потому что хз что заливали и как обслуживали  дизельную тарахтелку. А бензинке похрену, если не очень старая.
1 минуту назад, СтРоЙ сказал:
что заливали
Если машина гарантийная, то человек не бедный брал. Наверняка он нормальную солярку лил. На 50-60 тыщ, там надо то пару тройку баков )
4 минуты назад, pk762 сказал:
По паспорту - 105 Ач... Видимо для противовеса корейцы АКБ используют :lol: привод-то задний...
В остальном - если серьёзно - огромное заблуждение про Ач - и мощность генератора. При штатной эксплуатации - расход Ач для запуска и прочего - идентичен, что на АКБ 60 Ач, что на 200 Ач.
Иными словами - у тебя есть стакан 200 мл и есть бутылка 1000 мл - ты сделал глоток 100 мл - не суть важно из какой ёмкости - тебе придётся долить в обе ёмкости одинаковое количество равное 100 мл.
Единственная разница - если высадить АКБ в ноль... В первом случае 60Ач - генератор зарядит сам до тех же 85%, как и расчитано в машине, во втором случае - или надо будет намного больше времени или помощь именно зарядника (особенно зимой, когда и так всё работает на пределе).
7 часов назад, Шем сказал:
Есть некоторая разница по зарядному току, который зависит от внутреннего сопротивления аккума. Большой аккум может (но не обязательно) запрашивать больший ток, чем способен выдать гена. Он будет просаживать напряжение борт.сети, а гена пытаться этому помешать. В итоге гена может перегрузиться и сгореть. Но на более-менее не древних авто этот процесс контролируется мозгами.
Изменено пользователем TYN
1 час назад, TYN сказал:
Я вот прочитал сейчас порядка пяти статей - но только не увидел прямой зависимости внутреннего сопротивления к ёмкости АКБ. Даже больше - оно меняется в разы от условий эксплуатации, заряда АКБ, его возраста. Я не отрицаю - что она есть, всё таки и масса пластин разная - но тем не менее данных не нашёл.
Цитата
Внутреннее сопротивление автомобильного аккумулятора.
Типовые значения внутреннего сопротивления у нового автомобильного аккумулятора составляет 0,005 Ом при комнатной температуре. Оно состоит из сопротивления между электродами и электролитом и из сопротивления внутренних соединений. К концу срока службы внутреннее сопротивление автомобильного аккумулятора многократно возрастает, что приводит к тому, что АКБ не может прокрутить стартер.
https://auto.kombat.com.ua/elektricheskie-harakteristiki-avtomobilnogo-akkumulyatora-napryazhenie-emkost-sila-toka/
Возможно заблуждаюсь - тогда, и правда хотелось бы прочитать о данной зависимости и насколько она критична.
Вот кстати по поводу сопротивления...
Цитата
1. У аккумулятора есть внутреннее сопротивление, но оно для свинцово — кислотных аккумуляторов очень мало, если аккумулятор в хорошем состоянии. Именно по этой причине аккумуляторы такого типа незаменимы в автомобилях, где требуется очень большой ток для прокрутки стартера.
Но при этом в этой статье есть упоминание о АКБ большей ёмкостью:
Цитата
Аккумулятор с большей площадью пластин (а следовательно, и с большей емкостью) имеют меньшее внутреннее сопротивление.
Получается, что он и правда даёт чуть выше нагрузку на генератор, но исходя из первого абзаца - получается, что данная величина мизерная?
http://avto-remont-toyota.ru/vnutrennee-soprotivlenie-akkumulyatora.html
15 часов назад, Шем сказал:
Для мизерных величин есть эффект бабочки :)  Может получиться, как у волка со штангой в "Ну, Погоди!" Если аккум в ноль не высажен, а просто находится в рабочем процессе разряда/подзаряда - да, не актуально. А когда сильно разряжен - тут вполне могут сложиться факторы, когда гена не выдержит общей нагрузки. Допустим, зимой, после усадки аккума попытками завестись, заводимся с толчка, и на холостых включаем все обогревы\фары и т.д. В таких условиях запрос на генерацию итак максимальный, а тут еще чуток сверх нормы надо - высаженный аккум просит гораздо больше, чем  слегка разряженный. А гена парень простой, как и все электромоторы - чем больше подашь на обмотку возбуждения, тем больше он будет выдавать, пока не надорвется. И тут от схемы стабилизации бортовой сети много зависит. К примеру, в третьем моньке мозг контролирует нагрузку на гену, временно отключая потребители при перегрузе.
@TYN +100%
Ты абсолютно прав - речь исключительно идёт о рабочих режимах - то есть заряженный АКБ, штатно работающие все электроприборы авто, запуск, поездка. Как только мы его посадим - зарядить с нуля 60Ач - реально даже на ВАЗ 2106, а вот 100-ку - это уже проблематично. При том если объективно сказать - то сделать полный цикл зарядки не использую внешнего зарядника - вообще крайне сложно, на это может уйти и неделя - в зависимости сколько уходит на дорогу и от времени года.
26 минут назад, Дашин Папа сказал:
Идите в тему про АКБ...
Вот дожили... за посты без флуда выгоняют :lol:
Ездию на бензе и кайфую
2 часа назад, Шем сказал:
Мне бы еще модераторский банхаммер:unsure:
Только что, Дашин Папа сказал:
А как можно на бензине не кайфовать? :D
Получится по принципу :D - "солдатам стройбата не дают оружия... они с одними лопатами, могут вражеские танки на куски пошинковать... а если им дать оружие - пипец будет Земле - даже ядерная бомба и та более безопасна".
5 часов назад, Сергей 45 сказал:
Наркомане бензиновые.
А то :D ляпота же... тишина и полный бензиновый покой :lol:
11.10.2019 в 00:47, Дашин Папа сказал:
Поменьше бензином дыши, а то докайфуешься.)))
Езжу на дизеле( после бензина) и кайфую. Такое удовольствие получаю и по тяге при спокойной езде и по расходу.
2 часа назад, Дашин Папа сказал:
Раньше ты говорил прямо противоположные вещи
как и ты :lol:
