Что лучше бензин или дизель?
Вот поэтому впечатления от езды на нём и не впечатляют суровых дизелистов
Вообще-то даже самые суровые дизелисты этому ыкабусту с его павершитом сливают ))))
А остальные с колёс чтоли данные снимают???
Санк, та его не "дёрнул " там на своём трахтуре? )))
Надо было его тёпленьким там брать )))
А то их (экобустеров этих) хрен поймаешь потом, чтоб заехать.
Японский городовой )))) Надо было заехать - это мы не дотумкали )) Это мне опять 96 км пилить в одну сторону? )))
Машины разные, конечно, но 240 л.с. едет очень хорошо )
Изменено пользователем Dimtry
ну началось..... :)))
На самом деле:
американцы указывают мощность голого движка: без гура, генератора и т.д.
в европе указывают мощность движка с навесным оборудованием
Снимают мощность не с колес, а с двигателя в любом случае. Остаются потери в трансмиссии и на колесах тоже.
А вот у дизеля не остаются!  )))  (судя опять же по графикам;-))
Поэтому он и лучше! :D
Как он лучше-то, если пыль у ыкабуста глотает? ))) Несмотря на графики ))
Резина более высокого профиля, чем штатка. Разгон пробовал по GPS замерять специальными программами, но это фуфло, конечно - GPS слишком редко обновляется. По ощущениям 240 л.с. значительно приятнее на скоростях от 80 км/ч и до 200 )) В городе до 80 км/ч разницы нет.
я собственно почему спрашиваю, когда сам сменил резину, разгон упал на 0.6-0.8 с. , грубо говоря секунду (245\45\18) а ГПСпрограммами можно хотя бы понять насколько стало лучше\хуже, пусть и не совсем точно.
Просто предполагаю потерю в динамике из-за колёс...
Потери эти тоже можно учесть. Я же не убрал их. Самый нижний график и есть график потерь в трансмиссии  :)
Колеса дают очень серьезную разницу в динамике даже в штатных размерах. На Максе лето было 18, зима 16, там разница секунда где-то была до сотки, мерил жопомером, но он у меня лучче многих программ :D
Каждый килограмм колеса(не подрессоренных масс) эквивалентен 40 кг веса самого авто(подрессоренных масс). Т.е. если колёса стали тяжелее всего на 1кг( не каждое, а ВСЕ(т.е. каждое на 250гр)-например при увеличении ширины резины, смене дисков и т.п.) это тоже самое, что в багажник положить 40 кг веса.
Радиус абсолютно не причем(точнее не так сильно влияет), важно изменение веса.
@Dimtry,
Ты лучше скажи, зачем тебе вся информация по графикам в Exсel? Что ты с ней делать будешь? Реально интересно :)
Изменено пользователем Sank
Не только, часто еще и шины уже, касаемо макса например 235 против 215 - это тож очень ощутимо.
@Dimtry,
Ты лучше скажи, зачем тебе вся информация по графикам в Exel? Что ты с ней делать будешь? Реально интересно :)
Рисовать, чё непонятно то)))
Как ты думаешь это скажется на их весе, при прочих равных? :)
@Dimtry,
Просто люблю точность и цифры, а не картинки ))) Я ж инженер все-таки )) Много лет занимался разработкой программ управления газотурбинными двигателями, несколько патентов на изобретения в этой области есть )
Так в таком случае может стоило подключить ещё датчик AFR и лямбду? Думаю их данные для инженера более интересны :)
Встречный вопрос))) А на сопротивлении качению? :D
Для ДВС автомобильного мне это ни о чем не скажет ))
Дашин Папа, ау. прочитай личные сообщения. ( по секрету: твой трактор хуже моего Экобуста) :new_russian-1:  :D
враньё... Он лучше. Тут не о чем говорить даже.
А если усложнить и вспомнить, что 18 у Лазера были легче моих 17 (235 против 225), то все становиться совсем запутанно )))
у меня тоже с колес снимали, в итоге около 195лс получилось, при пересчете на движок около 205-210
если что, готов на своем дизельном рыдване заехать, у меня с 245лс больше потерь будет: автомат + полный привод лошадей 20 точно съедят.
До Москвы мне больше 300 км ))) До Ярославля всего 90 ))
вот она экобустная душа, чуть что сразу сливаются  :D  :D
ну будете в наших краях, свистите :)
