Загадка в картинках. Что это подтекает?
Собснно, вопрос. С месяцок назад заметил небольшую течь в указанном месте. Даже не течь, а так, влаговыделение.
Так что, господа, хто знает подскажите, что это за зверь подтекает, чем подтекает, чем грозит такое подтекание, ну и как лечить )))
жЫдкости вроде никакие не ушли ощутимо, это меня с толку и сбивает...post-44708-0-26331400-1341643881_thumb.jpg
это датчик ГУР, значит жидкость гидроусилителя
Подтянуть,подмотать,датчик ГУРа и не будет сопливить и уходить жидкость из бачка ,делов-то.
судя по фото сопливит сам датчик,между пластиком и металлом
Блин, снова вопрос - а как эта фигня снимается? не разобрался. фишку скинул, а весь этот корпус слегка вращается и всё. ни резьбы - ничего... Хелп ми плиз!
Откручивать сам датчик рожковым ключом на 14или 15 мм,если он у тебя крутиться на месте значит сорвана на датчике резьба,поэтому и подтеки и попадания воздуха в систему ГУР.
2 Проезжий - никакая резьба не сорвана
Откручивать за метал около трубки. Видно будет за что крутить.
датчик под замену... или завальцевать . .но в домашних условиях сложно будет.
А герметиком всё это безобразие залить можно? Или холодной сталью замазать?
скорее всего - нет. Уточни место протекания. Вытри насухо все, с пристрастием, щеткой.. и выясни, где течет. можно присыпкой потрусить легонько, чтобы выяснить место протекания. Потом посмотрим.
текет сам датчик не каких замазок и присадок. проще, тогда болтик вместо датчика вкрутить с такой же резьбой маленький или другой б\у датчик
могу 1 датчик дать
+1. датчик под замену, сам брал с разборки, менял, копейки стоит. откручивается ключом на 15. на самой резьбе датчика уплотнительное резиновое колечко имеется, может прохудилось либо отсутствует, если по резьбе течёт. может протекать по самому корпусу алюминиевому, который вокруг пластмассы зелёной. меняй датчик и не парься.
ЯТИТЬ!!! на экзисте он 1100 стоит!!! Господа! подскажите разбор на южном направлении, плиз! или юго-восток - юго-запад.
И исчо. просто открутить и сменить, или жижку сливать надо? там вроде трубка да и всё? или есть хитрости?
датчик чтоль? менять открутили сменил
датчик то нужен? в москву езжу езжу часто по киевке. можайке, и чуть выше волоколамки
У тебя 2.0 литра, временно можно и без датчика кататься, пока не возьмешь новй
чем грозит\чревато? прохудилась проводка на него, а времени нет вообще...
не чем
Обороты подкидывает в крайних положениях руля. Может колбасить на ХХ без него. У меня тоже тёк и я тоже охренел от цен на новый. Нашёл б/у с эскорта за 2 бакса. Датчик простой, внутри кнопка, мало давления - разомкнуто, много - замкнуто.
а если откручивать этот датчик то жидкость же будет вытекать из отверстия? надо ли ее всю выливать или достаточно немного, а после установки долить? есть ли проблемы с таким сливом/доливом? воздух там, вот это все?
Если только на заведеном двигателе будешь откручивать,а так откручивай не боись,может пару капель вытечит,и насчет воздуха тоже не беспокойся.
Как я понял у тебя монька 1 ? Движок 1.8 бензин ?
Если так то делается все на много проще. Датчик менять не стоит если он не накрылся (что навряд ли). Покупаешь герметик красный за 50р и 2 хомута, снимаешь трубку, на ней кстати нет резьбы, она плотно входит в датчик и садится на герметик (красный). В случае если прохудилась трубка, то просто завари её. Я сам заваривал на этой трубочке дыру с мизинец уже 2 месяц после ремонта катаюсь никаких проблем.
А вот по повожу жижи, то все равно вытечет немного она и придется покупать новый пузырь и доливать ибо граница мин-макс очень мала, так что я думаю лишним не будет если ты сольешь побольше старой и нальешь новую :D после чего благополучно забудешь про нее до скончания веков твоей мони =)
Вот как раз хотел понять, как там все крепиться.
Там два 6-гранника разного размера. Думал что их выкручивать друг из друга. А оно прямо в пластик датчика входит?
Датчие смело откручивай с помощником, чтобы не сломать трубку что идёт в сторону двигателя. Грамм 10 может вытеч не более. И доливать не нужно. Про воздух не дрейф. Его насс ГУРа выгонит.
Что входит в прастик датчик не трож. Сбоков отболчивать нужно. Там кажется рожок на 22.
