Багажник не открывается Mondeo-2 Седан
у меня седан там 2 замка один с ключём другой дублирующий от ключного идёт тросик и на нём же стоит концевичёк на электро привод открытия дублирующего замка ,так вот какая беда-электро замочек неработает ,закрыл богажник и утменя соскачил тросик тобиш с ключа его не открыть и электро замок неработает ,на самом деле я в шоке разные мысли в голову лезут .но удевляет то что Генри Форд сделал открывание сидений в богажнике кто -небудь подскажите что делать буду очень рад!!!!!!!!!!!!!!!
Такая же проблема вчера закрыл и всё только похоже у меня моторчик накрылся. Может кто подскажет как определить
лезьть в багажник и ковырять сие чудо, у замка
Вроде как если дёрнуть посильнее, то спинки заднего сидения можно и из салона открыть. Но возможно это только у меня от старости и разболтанности. Хз, на 100% утверждать не берусь.
У меня в задней полке живут два нештатных динамика если их открутить(шурупы) то легко можно добраться до рычагов откидываящих сиденье.Если есть желание сделай себе так .А если нет то х.з. Дергай сиденья.
Такая же проблема не знаю что делать прозванил концевики вроде работают. Подскажите где искать а то в ступоре полном может проводку смотреть. Кто знает злачные места .
Ломал сиденья ,чуть было не разрезол место под номером УУУУУУУУУУУУУУУУУУУ,сломал голову,у друга тоже мондэо померели расстояния и сверлом на 10 со слезами лупил богажник по цэнтру это ужастно ,потом шпакли грунт и лак женский))))ну и новый замок,
БУДТЕ БДИТЕЛЬНЫ !!!!!!!!!!!!!!реально жалко машины ,всем огромное спасибо оч приятно когда отзываются на проблемы...
кто подскажет как открыть багажник на мондео 2,закрыл и больше не открывается=( нажимаю кнопку никакой реакции даже никакой попытки открыть багажник,ключем тоже не получается,что делать,может где то в салоне авто есть какой нибудь тросик аварийного ткрывания багажника????=))))))))))))))заранее спасибо=)
Не стоит ничего ломать и сверлить. задние спинки можно снять отвернув
их от основания кузова. Снимаем сидушку задних пассажиров. Видим болты под торц крепления петель спинок откручиваем их все. Они держатся двумя болтами. Один видно а вот второй чуть заходит под обшивку спинок. Но достать его можно. Как все открутите, просовываете руку снизу и пытаетесь достать рычаг, который откидывает задние спинки. На мой взгляд самый безобидный вариант, и не нужно ничего ломать и сверлить.
спасибо за совет=) но о чудо,багажник открылся сам=))) сначала один раз открыл я закрыл опять и снова не открывался,но потом болезнь совсем прошла и замок работает как часы,даже не знаю что это было.....
  • 4 месяца спустя...
у меня тьфу-тьфу открывается, но есть другая проблема:
подскажите: что нужно сдлеать чтобы дверца багажника не падала на голову/спину когда в нём что-нибудь ищешь (там пружины или ещё что вообще не держат, особенно в мороз) ?
Я думаю, что тебе нужно менять аммортизаторы крышки багажника
спасибо за ответ! нашёл в экзисте: 81 275 42
