Где искать причину ???
В поиске по форуму.
Три простых способа для определения жора масла:1-подтеки на двигателе.2-если дымит в сапун хана поршневой(измерить компрессию) или МСК надо менять и 3 - смотреть вентиляцию картера.Удачи. Изменено пользователем Проезжий
В поиске по форуму.
да ты что я сразу все понял ваще огромное спасибо !!!!
1 подтеков нету
2 Где САПУН находится и как его проверить ?
3 масло съемные колпачки как узнать что именно они ??
Поджирает - это сколько?
Литр на 1 км и литр на 10тыс - это разные возможные причины :-).
2 Где САПУН находится и как его проверить ? 3 масло съемные колпачки как узнать что именно они ??
все это уже обсуждалось, так что велком в поиск
если маслосемные колпачки, то будет дыметь изредка, при перегазовках после простоя на светофоре например,на разогретом двигателе
а если кольца, то постоянно дыметь будет практически на всех режимах.
а если течет где-то снаружи- лезть под машину надо и смотреть и устранять причину
Компрессию мерять минимум, поролончик давно менялся ? И менялся ли он вообще. Сколько двигатель жрет масла 7 на каких оборотах ездишь и тд. Какое масло льешь ?
а вам бы пофлудить не бы помочь написать что то дельное!!!!!
поролончик чего ???? 5 литровую кушает за 2 -3 месяца масло обычное полуситеику лукойл
приветствую. тоже жрет зобака. где то поллитра на тысячу. дымит при переключении с первой на вторую , при перегазовке в горку когда. куда копать? в сервисах кричат давай вскрывать. че делать то?
В корпусе воздушного фильтра стоит паролончик. Перейти бы на малсо 5в-30. Сначала отмачить кольца попробовать, сделать раскокс, и померять компрессию.
Клм
прессию померять и сделать раскокс
в поиске все дельное уже написано
прежде чем коллегам хамить, для начала правила почитай!
оптимальный варик , замерка компрессии, 1 раз стандартно. 2 с добавкой масла
такой расход масла говорит как минимум а кольцах, МСК это уже самый простой вариант
МСК дымят если то из глушака при перегазовке поддымливает
при кольцах постоянно дымит как поровоз
Изменено пользователем visla
У меня дымит когда стоишь и резко давишь газ =( МСК менял, клапан PCV менял, паралончик менял, подтеков НЕТ! Двигатель тянет хорошо, компрессия от 8,5 до 9 по всем горшкам. Подтеков масл нет, масло 5w30 formula. Колечки?
a razve v 2 litroviy mojno nalit 5w 30?
а чего нет?
В моём случае жрала литр на 1000 км,; поменял МСК , раскоксовывал пару дней, после чего расход масла упал до 100 гр на 1000 км, а если ездить на лукойловском 95ом (это единственный нормальный бенз в наших краях), то масло ваще не жрёт.
  • 11 месяцев спустя...
Народ, помогите советом...
Пробежал за год 80000 , проблем никаких не было, масло доливал 1 литр от замены до замены ( через 8-9 тысяч).
Все началось после замены прокладки клапанной крышки...
Замигала контролька, такого никогда не было, щуп вытаскиваю, а он сухой, закралось беспокойство, долил 2 литра,появился уровень между метками...
Проехал примерно еще 300 км, не понравился шум мотора, (гидрики заколбасило) и решил проверить, а щуп опять сухой!!! На этот раз отделался литром до прежнего уровня (гидрики успокоились)...
В сервисе предложили 3 варианта:1.заменить МСК, 2.заменить кольца и все датчики, и 3.купить контрактный движок
Дымит только при старте со светофоров и при перегазовке на 3500-4000 оборотах только при нажатии на педаль и то не сильно...
Что скажете исходя из вышеизложенного материала?
Исходя из форумов могу предположить, что когда кольца залегают, то дымит сильно и масло жрет как прорва...
И еще один момент, в связи с работой приходится 3 недели уже преодолевать 22 км лесной дороги с океанами после дождя,и дикими ухабами, все это делается на первой, а иногда на второй передаче, могло ли это как то повлиять на всю проблему в целом???
признак МСК или изношенность направляющих клапанов
Замигала контролька, такого никогда не было, щуп вытаскиваю, а он сухой, закралось беспокойство, долил 2 литра,появился уровень между метками... Проехал примерно еще 300 км, не понравился шум мотора, (гидрики заколбасило) и решил проверить, а щуп опять сухой!!!
где то течет у мотора, поддон целый? сальники КВ в норме? такой расход масла возможен только при хорошей течи
ничге поддоном не ударился?
защита стоит шериф, от колеса до колеса и от бампера до салона, захочеш не пробьеш
поддон целый после последней доливки стоял на холостых минут 45 курил, потом утром асфальт проверил, все сухо...
