пробило трубку гидроусилителя
Посоветуйте, пробило трубку гидроусилителя в двух местах, благо что рядом, шланг не хочу менять,
думаю разрезать шланг, верезать оттуда 5 см повреждёний и поставить внутрь пластиковую трубку и затянуть хомутами,
как вход-выход на печных шлангах, можно ли это сделать?
может там давление по другому будет ходить из-за вставки?
или ничего неизменится, как вы думаете?
никто не в курсе?
вырвет хомуты и втсавку тоже. Надо сделать по человечески и поменять. Как минимум на медную трубку
читал пост .что кто-то ставил на хомуты и держало.но стремно это !
Если речь про верхнюю трубку идет, да и про любуй, ну неужели сложно сделать медную и 2 штуцера и все. Проблема решена. И у автора двигтель Зетек, а не дюратек, хочу попроавть это.
если делать штуцера как я не давно читал с заприсовкой медных втулак.то очень геморно .так как где найти сгоны и эти втулки.на рынке не видел.У самого трубка сплюснута и заужен конал .дак при любом повороте руля гидрач сбрасывае давление и руль туговато крутится.но система работает.Сам ищу вариант попроще.чтоб шлангом участок заменить.
Если речь об обратке-от рейки и к радиатору гидроча то всю магистраль заменил на маслостойкий шланг и хомуты.там давление не большое
да, обратка, мне тоже тут водила грузовика посоветовал - сделать вставку из трубки железной и не парится
Если обратка, то это не так страшно.
поставить трубку железную оказалось затруднительно, так как внутри шланга оказалась ещё металическая трубка гибкая,
в принципе есть на доноре шланг, но не понимаю как его отвинтить (только резину), возможно ли снять только шланг?
и если снять то как его поставить снизу, возможно ли это? в неудобном месте он находится
Изменено пользователем 1 g0g
ооо, инфы оказалось очень много на форуме, буду фильтровать :sten::D
Как вариант, если пробило трубку металлическую, то, по скольку я ставлю домашние кондиционеры (хобби летнее такое у меня), то обратись к моим коллегам - они тебе могут срезать трубку, развальцевать и наварить нужный кусок. Проблем не вижу)
У меня стоит на хомутах оба конца, и ничего не вырвало. какое там чудо давление, окститесь. Там сам переходник (трубка-насос) даже без резьбы, на святом слове 15 лет продержался, пока не разнес его в аварии. И то отверткой выровнял на глаз, да заварил щель, после на красный герметик посадил обратно (но нада осторожно чтобы в насос кака не попала). Так что смело ставь трубку, и стягивай хомутами. (лучше медяху)
