Pyshny Опубликовано 22 июня, 2012 Опубликовано 22 июня, 2012 (изменено) а у меня такая х-рня ... наблюдается: ошибок нет,спиралькО не горит, после того как форсу перепрописали на 4 горшке, всё хорошо ... напомню вкратце свою проблемку,которая была освещена недавно в форуме по поводу 3 ошибок: 1)P0235 (датчик турбокомпрессора),2)P2339(форсунка),3)P1664(как следствие 2) - вообщем,всё исправили,все сделали, ошибки не высвечиваются ... Так вот, чё заметил ... пару раз была такая ситуевина: машина разгонялась как будто в спящем режиме, оч.медлено,но разгонялась.После "перезагрузки" ключом зажигания, машинка просто как будто просыпалась ... Давишь только слегка на педальку, так меня просто в сидение вдавливает ... только в руль нужно успеть вцепиться и удержать 130 кобыл которые сидят под капотом.Ну, такой "спящий режим" был повторюсь, всего пару раз ... Один раз когда машину после сервиса домой гнал(мастерам кстати сразу отзвонился) ... И второй раз - вчера ... после того как остановился,сильно прогазовал постоял, а потом она заметно медленнее стала разгоняться.В итоге сделал "перезагрузку" и всё ок.Был косяк на ЕГРе - сопливил толстый патрубок - так там дело в хомуте было,поменял на днях.Теперь все сухо. Мастера говорят что все нормально,ошибок нет.Движок чисто и хорошо работает.Да я и сам вижу и слышу.Со слухом всё хорошо - музыкант как ни как ... Такое ощущение, что где-то что-то не включается в турбине ... А вот что? Изменено 22 июня, 2012 пользователем Pyshny
Alexxxxx Опубликовано 22 июня, 2012 Опубликовано 22 июня, 2012 а у меня такая х-рня ... наблюдается: ошибок нет,спиралькО не горит, после того как форсу перепрописали на 4 горшке, всё хорошо ... напомню вкратце свою проблемку,которая была освещена недавно в форуме по поводу 3 ошибок: 1)P0235 (датчик турбокомпрессора),2)P2339(форсунка),3)P1664(как следствие 2) - вообщем,всё исправили,все сделали, ошибки не высвечиваются ... Так вот, чё заметил ... пару раз была такая ситуевина: машина разгонялась как будто в спящем режиме, оч.медлено,но разгонялась.После "перезагрузки" ключом зажигания, машинка просто как будто просыпалась ... Давишь только слегка на педальку, так меня просто в сидение вдавливает ... только в руль нужно успеть вцепиться и удержать 130 кобыл которые сидят под капотом.Ну, такой "спящий режим" был повторюсь, всего пару раз ... Один раз когда машину после сервиса домой гнал(мастерам кстати сразу отзвонился) ... И второй раз - вчера ... после того как остановился,сильно прогазовал постоял, а потом она заметно медленнее стала разгоняться.В итоге сделал "перезагрузку" и всё ок.Был косяк на ЕГРе - сопливил толстый патрубок - так там дело в хомуте было,поменял на днях.Теперь все сухо. Мастера говорят что все нормально,ошибок нет.Движок чисто и хорошо работает.Да я и сам вижу и слышу.Со слухом всё хорошо - музыкант как ни как ... Такое ощущение, что где-то что-то не включается в турбине ... А вот что? у меня тоже пару раз так было, вроде и турбина дует и слышно ее, но обороты растут, а резвости нет, после остановки и заводки машина опять легкая и быстрая но это точно не датчики воздуха, потому что я помню как машина ездит без контакта на датчике, что возле патрубка интеркулера, тогда машина вообще не едет, а в этом случае тупит как будто нагружена и кондей включен и еще что то ее держит
uldanov Опубликовано 22 июня, 2012 Опубликовано 22 июня, 2012 да это может быть любой датчик, переводящий машину в аварийный режим.у меня такое было пару раз, тоже ошибку не смог узреть.перезапуск помогал...
Alexxxxx Опубликовано 22 июня, 2012 Опубликовано 22 июня, 2012 да это может быть любой датчик, переводящий машину в аварийный режим.у меня такое было пару раз, тоже ошибку не смог узреть.перезапуск помогал... вот именно, что не аварийный режим, она едет и 120, но как то вяло как будто нагружена или фильтр забит, обороты набирает, но разгон идет как на грузовике
uldanov Опубликовано 22 июня, 2012 Опубликовано 22 июня, 2012 у меня тоже больше 120 ехала...а вообще раньше часто на спринтерах ездил и все какие попадались с такой проблемой почему-то...едешь едешь тяга теряется теряется...в горку чуть ли не глох...перезапуск помогал...там были проблемы в турбине как мне позже сообщили
Advent Опубликовано 23 июня, 2012 Опубликовано 23 июня, 2012 В своё время через 20-30мин. езды также подтупливала, вплоть до полного отказа нормально разгоняться. Останавливался, курил, заводил, ехал дальше. Через 10-15мин. то же самое. Если ошибок нет... и перезапуск на какое-то время помогает, то вероятней всего умирает турбина, подклинивает вал. У меня она умирала именно так.
