срочно помогите советом нет тяги
уважаемые форумчане помогите советом. после замены маховика и сцепления, пропала тяга и при наборе оборотов до 3000 начинается вибрация двигателя. при этом ни дымит ни коптит ни на холодную ни на горячую бросаеш педаль газа вибрация пропадает что это может быть? двигатель 115 л.с. TDDI турбина в полном порядке, двигатель масло не ест,
Изменено пользователем zyfj
при замене сцепления, некоторые *умелые руки* заламывают датчик коленвала, стоит он копейки, только менять трудоёмко, когда менял снимал ЕГР. Сигнал с этого датчика формирует для насоса ТНВД команду какой цилиндр открыт какой- нет, т.е. подавать туда топливо или нет.
ещё вариант. не подключён провод к датчику на трубе интеркулера. под радиатором
сам так лапухнулся когда менял сцепу
