выручайте!!!облазил форум...чтото похожее есть, но не то!!!....при втыкании первой скорости и движении на холостом ходу...дергается!!!должна тянуть плавно!!!бывает тянет на холостом плавно и плюс к этому еще и набирает обороты сама)))до 1500 бывало! едит плавно на холостом ходу редко!
что смотреть подскажите?!?! т.ф. менял 2 тысячи назад.
А после прогрева тоже дергается?
Посмотри в первую очередь возд. фильтр и сеточку на бензонасосе.
Начни проверку как тебе посоветовал тутанхамон зооо и продвегайся к впускному колектору ,датчики ДТОЖ,МАФ,КХХ,проводка,подсосы воздуха,форсы,катушка зажигания.Надо проверять,а так не кто тебе не подскажит,удачи.
ф.в. менял тыс.2 назад...хороший стоит...кнехт!
а вот насчет сеточки на бензобак...надо глянуть!!
отпишусь как проверю!!
Врядли из-за проводов будет до 1500 сама подымать обороты
а при резком газе может тупить мнооого из-за чего )) доказано опытным путем ))
Изменено пользователем Tytanhamon3000
при резком нажатии на газ не тупит?
скорее всего ВВ поровода :umnik:
тянет хорошо, не тупит при резком газе...
ток вот еще заметил...не знаю, может придираюсь....было такоеже и на первой моне...тоже 1,8бензин.....иной раз замедешь...тянет отлично, другой както хуже....у друга на мазде626 такоеже было....может у кого тоже такое бывает?!
ну обороты могут расти из-за подсоса (может трещина где) или умарающей лямбды...
