Столкулся с проблемой. Попал в аварию, и решил сам ремонтировать. Думал продать, но жалко стало, ведь первая моя машина, пока не убью полностью она просто так от меня не отделается =) . Столкнулся с такой бедой: в аварии пострадал сильно радиатор и вентилятор, в общем в клочья разлетелись они. Новый оригинал покупать ето дорого, а брать не оригинал боюсь, т.к. настрадался с бампером китаяским (устал вытягивать его). Пошукал на разборках, и вот оно счастье, монька 1 один в один, но дизель. Подойдет ли дизельный радиатор и вентилятор к моей любительнице высоко октанового топлива ? Сравнить не с чем, ибо мой радиатор и вентилятор необходимо собрать из 15-100 кусочков =) или может есть какойнить аналог ?
ну могу предложить проверять запчасти по каталожным номерам - у форда(моторкрафта) помоему всегда он виден на запчасти
посмотреть в базах (хоть на экзисте) что ставят на ту машину и что на твоей стоит
Радиаторы точно разные бывают, я хотел б/у с донорского мони он меньше моего и карлосон один, купил в экзисте неорегинал вроде 2800 пару лет назад стоил.
По номеру на разборе трудно что то найти вообще, номера то на новых деталях новые, часть намеров взаимозаменяемые, смотришь деталь та же, а номер абсолютно другой.
Бери радиатор новый неоригинал, не экономь - не та деталь, если зассыт или парить начнет или наоборот забит присадками, то опять снимать, а стоит плотно, короче пару раз старый снять и поставить с ободранными руками и замороками что бы не повредить, проще новый неоригинал один раз купить и поставить его точно до конца жизни авто хватит, забудешь что это такое вообще.
Могу отправить фото как он должен выглядеть
Если не сложно скинь. А то сам вчера ползал искал че должно стоять, дак все разные. Пальцем в небо тыкать не охото =( WF0FXXGBBFTG36105
Изменено пользователем nefor2004
Добавь инфы по машине в подпись. Для АКПП и МКПП радиаторы разные.
радиаторы не оригиналы подойдут.могут не подойти по криплению.придеться самому колхозить как закрепить.Брал китай.колхозил низ крепления
Монька 1 1996г, страна ФРГ, седан, 115л.с., 1800см/куб, WF0FXXGBBFTG36105, МКПП
Радиатор с одним карлосоном и с двумя тоже разные,если есть кандей то он больше а если нет то соответственно меньше,а вообще бери новый китай и не парься.С б.у будет гемора больше то забит то пробит то.........
Попробуй пробить на www.exist.ru, поставь галочку "показывать аналоги". Не знаю точно как на ФМ-1, но ФМ-2 для МКПП с кондеем и без радиаторы одинаковые.
Моторчик с вентилятором можно вазовский поставить, он встает по креплению один в один, только разъем переделать и полярность не перепутать. У меня на кондей вазовский поставлен
Магазин Адмирал. Ценник гумманый но правда не все есть. Попробуй посмотри там. Сам туда обращаться буду. Много деталек после ДТП покупать надо
Приветствую, тоже похожая трабла :) чирканул снизу радиатором и т.к. боковины у него пластиковые, отошли немного и стало капать... на экзисте похожий был за 2200р но я решил поставить медный т.к. некоторые говорят у него теплоотдача на порядок лучше, купил от газели за 3800 ну и расширительный бачек от него (по размеру подошел, только трубки нижняя и верхняя оказались не с той стороны) ну вобщем поставил, заработало, и щас такая фигня - перед самым включением карлсона расширительный бачёк который обычно заполнен на одну четверть заполняется, за пару секунд, сам практически доверху до самой крышки... и после того как карлсон немного поработает антифриз опять кудато уходит... подскажите пожалуйста это нормально или крышка расширительного бачка не держит?
откуда появляется такое количество антифриза? он в двигателе чтоли закипает?
Спс... Ковырял долго екзист, вроде нашел свой. Закажу попробую, авось че получится =)
Проблему решил, очень просто, замерял рулеткой расстояние по стойкам для радиатора, а потом сидел мучал екзист. У меня получился 677 мм в длинну. Вентилятор дело наживное. Его не так сложно искать.
Самое сложное наити резинки от радиатора в куче металлолома =)
